M50 ylikokotopic -yhdistetty
  • e36coupe
    • 733
    • Nokia
    #886
    Originally posted by walther91 View Post
    Oma stroukkeri projekti edennyt sen verran että m52 kone on purettu. Ongelmia ilmeni vanhojen männänrenkaiden kanssa. Katkosvälykset kaikissa renkaissa yli arvojen, öljyrenkaassa jopa 0.8mm. Niistä johtui näköjään runsas öljynkulutus. Sylinterit olivat kyllä ihan mitoissaan, n 84.01mm. Nikasil pinnoitekkin ihan virheetön joka pytyssä. Onko tosiaan niin ettei käypäisiä uusia männänrenkaita saa mistään kohtuu hintaa tuohon? Tai sitten täytyy alkaa metsästämään m50 lohkoa. toisaalta sellainen malmikasakaan ei kauheasti houkuttelisi :think
    Mikäs tuo katkosvälys pitäisi olla?
    Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
    Työn alla: E21 320/6
    Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
    • naukkis
      • 1222
      No ei johdu öljynkulutus 0.8mm öljyrenkaan katkoksesta. Mitkä on M52:n service limitit? Uusien männänrenkaiden asennusarvoja ei kannata katsella, ne on vain asennusmitat ja kun moottoria on käytetty niin ne ovat kasvaneet, kunnon määritystä varten on service limitit joihin asti renkaat on ihan käyttökunnossa. 0,8mm öljyrenkaan katkos olis minusta ihan optimi avatusta koneesta, ja 0,8 ei olis vielä varsinainen ongelma puristusrenkaillekaan.
      • Pazi88
        • 11384
        Tuossa vakio speksi: http://translate.googleusercontent.c...wSVFiWXA1CQYTw
        Eihän nuo tosiaan kovin pahat oo, ettei siitä nyt pitäs johtua öljynkulutus. Jos oikeasti on tullut jotain ongelmaa, niin se nikasil pinnoite katoaa sieltä aika äkkiä.
        Instagram, YouTube kanava
        • naukkis
          • 1222
          Nikasil on käytännössä ikuista, männänrenkaan katkeaminenkaan ei saa siihen yleensä jälkiä aikaan ja männän täystuhon jälkeen kaavitaan alumiinit sylinterinseinämiltä ja laitetaan uusi mäntä. Ainoa akilleen kantapää Nikasilissä on rikki, jos sitä on polttoaineessa niin kova pinnoite liukenee pois.
          Mutta siis ilman rikkiä on ylivoimaisesti kestävin sylinterinpinnoite, pitää hoonata tarvittaessa timantillla kun muu ei siihen pysty.....
          • Pazi88
            • 11384
            Niin nuo nikasil sylinterit on tosiaan joko ihan mint kunnossa ilman mitään naarmuja jne. Tai sitten ne on täysin tuhoutuneet. Syystä tai toisesta.
            • naukkis
              • 1222
              No ajettu mahdollisesti venäläisellä rikkibensalla. Itse en ole yhtään kulumaan alkanutta Nikasil-pyttyä nähnyt, joskus 2-tahtisissa pinnoite lähtee hilseilemään aukkojen reunoista mutta senkin suhteen Nikasil on paras pinnoite, aivan eriluokkaa kestävyydessä kuin vaikka kovakromi.
              • walther91
                • Sep 2013
                • 110
                • Lahti
                #892
                Kiitoksia vastauksista. Ehkäpä vanhat renkaat voisi asentaa, mutta aloin vielä selvittelemään Goetzen kataloogista renkaiden materiaaleja ja huomasin että m54b30 renkaat eivät ole kromattuja vaan nitrided ja phosphated menetelmällä pinnoitettuja. Sama luettelo tarjoaa m52b28 koneelle chromium-ceramic pinnoitettuja renkaita, jotka käsitykseni mukaan kävisi vain rautaputkitettuihin lohkoihin vaikka luettelo antaa ymmärtää että sopisi kaikkiin m50/m52.
                Olisiko ihan tuhoontuomittu ajatus kasata uusilla m54b30 renkailla nikasil lohkoon?
                Vielä kun löytäisi orginaal nikasil renkaiden materiaali ja pinnoite tiedot jostain niin voisi vertailla lisää.
                Tässä vielä linkki luetteloon: https://www.enginepartsuk.net/goetze
                • naukkis
                  • 1222
                  Nikasililla pinnnoitettuun sylinteriin voinee periaatteessa laittaa minkäläiset renkaat vain, 2-tahtisissa käytetään usein kromattuja. Ongelma on tiivistys, eli Nikasil pinta on liukas ja erittäin tasainen joten renkaan pitäisi olla tosi pehmeää materiaalia jotta se kuluisi edes vähän ja tiivistyisi kunnolla. Nikasil-pytynhän voi myös hoonata renkaiden sopeutumista parantamaan mutta kunnollisen lopputulokseen ne pitää hoonata timantilla ja suurilla pintapaineilla, normaali hoonaus ei tee Nikasilille yhtään mitään.
                  Nitrattu männänrengas on varmaan myös aika haluton sopeutumaan Nikasil-pyttyyn, jos sylinteri on täysin pyöreä tiivistys on hyvä, jos on muotovirhettä niin ohipuhallukset jäänee suuriksi.
                  • pazq
                    • Jan 2008
                    • 3210
                    • 47200
                    #894
                    Originally posted by Bansku View Post
                    No näin muistelin.
                    Lie kukaan kokeillut kys. Kampea e36 ölypohjan kanssa. Vakio kammen kanssakin menee kiertokangen pultit hyvin läheltä öljypumpun imuputkea niin kuinka käy tuolla pitkäiskusella? :think
                    Pyörii vaivatta m50 lohkossa m54b30 osat e36 osilla. Itellä muovissa oli kyseiset palikat ja tulee pyörittämään kampi jatkossa takorojuja. Tiedä sitten mahtuuko ne vaivatta vai ei mutta se selviää kevään kuluessa.
                    Alkuviikosta tilaan varmaankin nokat ja katotaan jos samaan pakettiin laitetaan kovat nostajat, jouset ja retaineritkin.
                    • mige95
                      • Mar 2014
                      • 1192
                      • lahti
                      #895
                      m57 kampura "mahdoton"
                      En missään ole nähnyt että kukaan olisi m57d30 kampiakselia laittanut m50/52 moottoriin, no nyt on yks ainakin tehty aikaa meni noin 3h koneistuksiin jne+ laakerinvälysten mittaukset jotka oli kaikki ok.Tuplaratas ja triggerin kiinnitys ovat m50 omia mutta koneistettuja. Kesällä sitten selviää kestääkö se ajoa. Kuvia voin laittaa viikonlopun aikana kun mottoria alan kasailemaan.
                      -g20 330e
                      -e31 840ci sc
                      -e46 316i (m52tub25)
                      EX- f11 530d lci
                      Ex- f01 730d
                      Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
                      Ex: -06 e61 535d m-sport
                      Ex:-02 e39 530d manual
                      Ex -93 e34 520i
                      Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
                      M62tu ajoitustyökalut.
                      N47/n57 ajoitustyökalut.
                      • Skarpa
                        • Oct 2007
                        • 3434
                        • Kotka
                        #896
                        Paa ihmeessä kuvia. Pyörittellin itse käsissäni joskus dieselin kampuraa ja kattelin, että on siinä jonkun verran tehtävää, että sopii. Vaikutti siltä, ettei kannata, jos joutuis teettämään koneistuksen. M20:iinhän se menee aika yksinkertaisesti.
                        BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                        E30 Armo "330i"
                        • mige95
                          • Mar 2014
                          • 1192
                          • lahti
                          #897
                          Kyllä sitä saa työstää m20:ppiseenkin. Tänään kasasin seuraavilla osilla: m57d30 kampura m52b28 kanget ja männät (mäntii jyrsitty syvemmät vena kolot) männät tulee 1mm yli dekin, laskurilla puristukset vakio pahvilla noin 13,5:1 :think
                          -g20 330e
                          -e31 840ci sc
                          EX- f11 530d lci
                          Ex- f01 730d
                          Ex -93 e34 520i
                          • Peksu_M20
                            • Jul 2005
                            • 2134
                            • Lahti
                            #898
                            Onkos tuossa nyt korvattu neljän pultin kiinnitys tuollaisella yhdellä snadilla kierteellä?
                            Mahtiala kustom - No connection
                            Bmw E21 320A -81 "330i"
                            Bmw e30 318is
                            • mige95
                              • Mar 2014
                              • 1192
                              • lahti
                              #899
                              Siinä on 50mm m12 kierrettä jonka tehtävä on ainoastaa estää triggeripyörän kiinnitys osan (kuvassa tuplarattaan vieressä) liikkumasta ulospäin kampiakselilta.
                              -g20 330e
                              -e31 840ci sc
                              EX- f11 530d lci
                              Ex- f01 730d
                              Ex -93 e34 520i
                              • Urpo_rotta
                                • 5496
                                • Pirkkala
                                #900
                                Lisäksi puristuksen pitäisi kantaa rattaaseen kohdistuvat ja dampperin kiinnitykseen kohdistuvat voimat.... pelkkä kiila ei sitä yksinään todennäköisesti kestä. Vai millä olet varmistanut etteivät pyörähdä akselilla?
                                Kysy jos tarvetta
