megasquirt kyssäri,tarttis nopeesti tietoo
  • S4Driver
    • Aug 2006
    • 571
    • Kaukana
    #196
    Vr-anturin piuhat ristissä.
    Laitteissa ei vikaa, asentajassa kyllä.
    • Vauhtivaunu
      • Jun 2008
      • 2716
      • P-Karjala
      #197
      Ok. On käyny paremmissakin piireissä. Hyvin tyypillinen moka
      No mutta paras asia on oppia virheistään. Ei sitä muuten megaguruksi tulla
      • baijeri88
        • 958
        • Mikkeli
        #198
        en osaa ees kuvitella mite paljo siä oot noitten kans touhunnu
        muuten, en vieläkään ymmärrä tota kiekkamittarin kytkentää.. mikä tossa nyt mättää?
        E36 Cab Atlantisblau
        E92 325i
        eX:
        E39 525i, E36 325i
        E34 Sedan Alpinweiss II
        , 316 -87 & 316i -90
        • Vauhtivaunu
          • Jun 2008
          • 2716
          • P-Karjala
          #199
          Lopetin laskemisen jossain 15:nen auton squirttaamisen kohdalla Sen jälkeenkin on tullu joitakin tehtyä...
          Suosittelen lämpimästi että otat sen transistorin ohjauksen JS10/IGN-pisteestä. Se on oletuksena kierroslukumittarinohjaukseen MS2:ssa. Joskus tappelin niiden IAC-ohjausten kanssa ja annoin olla kun se JS10 kuitenkin toimii loistavasti.
          • Juzbe
            • 1066
            • Pori
            #200
            Tuntuu näissä satakunnan megoissa eniten vikaa olevan
            Jätin syksyllä auton säilytykseen pienoisten jäähdytysnesteongelmien takia ja auto kävi kuudella ja toimi siltä osin kunnolla. Talvikäyttelyn aikana yhtäkkiä rupesi käymään viidellä ja välillä neljällä. Sain tänään auton kasaan ja edelleen sama ongelma kiusaa ja olisi mukava päästä hiukan ajamaankin välillä. Seosmittari vilkkuu 20.0,ei varmaan saa oikeeta lukemaa kun käy hiukan miten sattuu
            Kampuran asentotunnistimen johdon kuoressa pieni halkeama,ilmeisesti jäänyt sen muovikotelon väliin joskus. Tunerstudiolla kattelin niin sen puolesta ei ole häiriötä,kierroslukusignaali ei heittele vaan toimii normaalisti kierroksien mukaan.Tulpat vaihdettu ja puolissa ei halkeamia.
            Ohjataanko näissä tuota hukkakipinää Nokka-akselin tunnistimen kautta? Ms2Extra serial 310,orkkis m50:sen boxiin tehtynä,laitilan suunnalla.
            Saako noita orkkis puolia mitattua mitenkään? Vai oliskohan suuttimet jumineet tossa talven aikana?
            Nii ja joskus teki myös että töyssystä ajaessa sadekelillä tippu joskus yksi sylinteri pois pelistä hetkeks.
            Ehdotuksia,vihjeitä?
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              #201
              Puolan syötön vois skoopata. Voipi olla boksissakin häröä, mutta voi olla olemattakin
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • S4Driver
                • Aug 2006
                • 571
                • Kaukana
                #202
                Secondary load parameters sivulta;
                Toisiks alimmainen laatikko> AFR table load
                Pitääkö alasvetolaatikosta valita passeli, vai voiko jättää sen Use primary load (Algorithm) valinnan?
                Mulla ollu se MAP valittuna, mutta onko tarpeen/oikein?
                editTämä selvinnyt kun vähän lisää niitä manuaaleja lueskellut.
                • Juzbe
                  • 1066
                  • Pori
                  #203
                  Minkälaiset säädöt tohon run over fuel cut säätöön kannattaa laittaa?
                  Itsellä ei ole ollut käytössä lainkaan ja nyt aatetelin että vois senkin käyttöön ottaa kun semmonenkin ominaisuus on.
                  Eli toimivat säädöt tohon olisi enemmän kuin hyvä
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    #204
                    Sellaiset, ettei se katko osakaasulla. Käytännössä rpm limit väh 200rpm yli tyhjäkäynnin, tps juuri fully closed yläpuolelle (adc arvo) ja alipaine sillain että moottorijarrulla jaksaa pitää sen alapuolella sopivasti.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • afafaf
                      • 1145
                      • Tornio
                      #205
                      ensistartti megalla,help
                      no nyt sain alkuvaikeuksien jälkeen m10 turbon tulille,ensin kone kilju n.3700kiekkaa"tyhjäkäynti"vähän yritin ettiä sitä pwm säätöä..
                      miten ne pwm asetukset pitää olla bosch 3-napaselle moottorille?pitääkö se olla closep loop only,muuten ei pysty arvoja määrittelemään..
                      vai miten?
                      mistä löytys ohjeita tuohon extraan??ku megamanuaalista ei oikein ole apua näissä..
                      aikalailla on vielä nuo valikot ja säätöhommat hakusessa
                      no kone vähän lämpes niin ei käynyt enää tyhjäkäynti ku kaasua painamalla..
                      eli löytyskö keltään karttaa millä pääsisin alkuun bensa ja sytty..saisin koneen toimiin ees jotenki...sais käytettyä lämpimäksi ..olisin erittäin kiitollinen.
                      m10b18 turbo,suuttimet 238cc mega ms1 v3.0 puola hukkakipinä vag(kivet sisäsä)12-1 triggeri+hall
                      • makkis
                        • 5151
                        • Kouvola, Savisto
                        #206
                        En ole vielä löytänyt mistään apua ongelmaani, jatkan kuitenkin etsimistä.
                        Eli lähtee "hyvin" käyntiin ja käy tyhjäkäyntiä jotenkin, mutta heti kun koskee kaasuun niin rupeaa röpeltämään ja paukuttamaan putkessa, kaikkia mahdollisia ja mahdottomia asetuksia on vaihdeltu mutta ei apua, ainoa mikä teki käynnistä tasaisempaa oli kun laittoi triggeripyörän aloituksen 0asteeseen.
                        Muuten sytkän asetukset on laitettu kuten jossain ohjeessa oli bmw:n M30 koneelle.
                        Mega on MS2 3.57, sytkäkivi sisälle asennettuna joten ohjaa suoraan tuota orkkis puolaa, m50-koneen TPS.
                        Ja tosiaan auto mihin laitetaan tätä on tuo E34 535
                        APUA!
                        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                        • makkis
                          • 5151
                          • Kouvola, Savisto
                          #207
                          Ja sen verta mielenkiintoinen on tuo abs:n valo että pitää siitäkin laittaa, eli se vilkkuu kun auto on käynnissä ja vilkkuu sitä nopeammin mitä enempi kierrokset on
                          Jotenkin tuntuis et vika olis sytkäpuolella:think Vr-anturin napaisuuden vaihto ei vaikuta, kaikki anturit on tarkasteltu ja kalibroitu (ehkä). Asetuksia on väännelty ja käännelty joka suuntaan, ainoa mikä tuntuu tekevän selkeää eroa säädöissä on se ensimmäisen hampaan kulman säätely, muuten mennään hitusen humppaavalla tyhjäkäynnillä ja heti jos kaasuun koskee niin rötää ja paukuttaa putkeen.
                          Missään vaiheessa en ole saanut kierroksia edes hetkellisesti yli 2000.
                          Nii joo, firmiksiäkin olen vaihdellut, nyt taas paikallaan MS2Extra 3.2.1
                          • makkis
                            • 5151
                            • Kouvola, Savisto
                            #208
                            Laitetaan nyt tähänkin, jos vaikka olisi jollekkin apua. Eli vikaan auttoi kun laittoi VR-anturille 10kOhm vastuksen väliin
                            • peto2
                              • 8294
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #209
                              Mega for dummies?
                              kaverilla on projektina M20B25 motronic ohjauksella jonka kylkeen ruuvattu helevetin iso Schwitzer. koneellekkin luulisi tehdyn jotakin kun välissä on kuulemma cometic pahvi.
                              kuten arvata saattaa, ei se ihan hyvin toimi.
                              sytytykseen olis käytettävissä motronicin jakaja sekä M5x puolia löytys rouhekopallinen.
                              sähkäri kun olen niin megan kokoaminen ei tuottane ongelmia mutta jos lähdetään siitä että mitä osia tarvis?
                              -mega rakennussarja
                              -suuttimet xxxCC? (bensa/etanoli)
                              -ahtopaineanturi?
                              -lambda?
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • Vauhtivaunu
                                • Jun 2008
                                • 2716
                                • P-Karjala
                                #210
                                Jos lähdetään siitä että luet megamanuaalin. Siellä on selvitetty mitä tarvitsee.
                                http://www.finsquirt.net/manuaali/Me...rt_ohje_v1.pdf
                                Sytytyspuolta manuaali ei käsittele mutta kannattaa nousta tyvestä puuhun ja käyttää ensin niitä sytytys-osia mitkä siinä on paikallaan.
