megasquirt kyssäri,tarttis nopeesti tietoo
  • Pazi88
    • 11157
    Kannattaa tuota tps dot thresoldia laskea, että kiihdytysrikastus menee päälle hitaamillakin painalluksilla.
    Mut pikku vinkkinä, niin ve kartta kannattaa olla ihan kunnolla sääsettynä ennenkuin koskee kiihdytysrikastukseen.
    Instagram, YouTube kanava
    • madi
      • May 2004
      • 45
      Kyllähän se parani mutta ei kuitenkaan vielä kaikki ongelmat lähtenyt
      Ilmeisesti kun on nuo väärät tulpat putputtelee (F5DTC) tyhjäkäynnillä että satunnaisesti osuu se tyhjäkohta
      • Osku
        • Apr 2005
        • 3324
        • Kouvola,Pilkanmaa
        Kellään ollu ongelmia ton protopartsin äijän kanssa ??
        Tilattii 2KPL Ms3x sekventiaalina,täydelliset johtosarjat volkkarin COP liittimillä ku tulee sellaset puolatkin..
        Hintaa laitto nettikaupan hinnan päälle vielä 100€/boksi ja eipä sielt tullu kyllä johtosarjaa sekventiaalille,saati että ois tullu johto+anturi edes irrallaan mukana ni ois saanu ite kolvailla kympin anturin ja parin euron johdonpätkän kiinne..
        No herraa ei tunnu kiinnostavan vittuakaan vastata puhelimeen...
        Kyllä minusta kolmen viikon aikana jos asiakas soittaa +40 kertaa niin olisi edes kohteliasta vastata. Sähköpostikin tuntuu olevan hankala vastaa..
        Onko muilla ollu ongelmia ton äijän tavottamisen kanssa ??
        Viime keväänä tilailtiin samanlainen paketti ja laitto johtosarjaan sellasen piirilevyn ilmeisesti ""signaaliprosessori" tjms noita vw puolia varten.. No oli se äijä tehny sen vituiks ja vikaa etsittiin 3päivää kun ei tullu kipinää.. Nyt mokoma viritelmä puuttui kokonaan molemmista johtosarjoista.
        E30 24V 5D "Vakio"
        Originally posted by ///Make
        1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
        • Neppo
          • 721
          • Laihia
          Ompas harmi. Itsellä taas päinvastaista kokemusta. Ostin pari kk sitten täältä heidän kasaaman megan käytettynä. Käytin siellä tarkastettavana ja pyysin lisä lähdön sytylle. Kaikki pelas ja oli liittimetkin tinattu valmiiksi jne. Ja tuli pinnijärjestykset mukana.
          Myös sorvaus oli hyvää, kun heillä oli vielä sorvi. Jarruadapterien soviteholkit tuli heiltä.
          Harmi, jos on muuttunut palvelu tuohon suuntaan. Toivotaan, että selviää tuo teidän homma.
          • Vauhtivaunu
            • Jun 2008
            • 2714
            • P-Karjala
            Tässäpä tämä megamaailma tiivistyy. Jos mega ja sen johtosarja tehdään kunnolla ja kunnollisilla liittimillä sekä antureilla niin se maksaa saman kuin mikä tahansa muu ns. kaupallinen laite. Kun se tehdään nopeasti ja halvalla niin jälki on sitten sellaista mitä olen valitettavasti esim. kyseisen pajan laitteista joutunut korjaamaan ja todennut monelle etten koske eo. laitteisiin.
            Mega on tasan niin hyvä laite kuin on sen tekijä. Pystyn sanomaan tämän ylpeydellä.
            • jannmann
              • 5856
              • Joccis City
              Tämä on erittäin hyvin sanottu.
              Kaikki laadukkaat osat/tarvikkeet/välineet maksaa. Halvalla saa vain ongelmia.
              Itse en megasta välitä, mutta sen tulo aikoinaan "markkinoille" pakotti kalliimpia valmistajiakin tarkistamaan hintojaan ja lisäämään myös ns. entry level purkkeihin enemmän ominaisuuksia.
              Aprilia RSV4
              • Dille_
                • Dec 2010
                • 226
                • Järvenpää
                Neuvottiin että kylmäkäynnistys ja joutokäynti pitäs hieroa ennenkuin lähtee ajelemaan säätölenkkiä. Onko heittää vinkkejä em. säätötöihin. Ihan perusasioista saa alottaa jos mua neuvoo .
                Täälä olis kans kuulevia korvia kyseisestä aiheesta jos jotain kiinnostaa kirjotella, kohta sama edessä itellä. Lähinnä tämä vaihe, kun auton jossain vaiheessa saa käymään sen jälkeen kun kaikki kalbroinnit ja valikot on ohjeiden mukaisesti kohillaan; saakohan autoa kuinka hyvin / ollenkaan liikkeelle tässävaiheessa vai pitääkö alottaa vapaalla huudattelemalla pikkuhiljaa lähialueita kohilleen?
                Säätämisen perusidea nyt noin jotenkin on tiedossa, käytännön kokemus täysin 0..
                Ot: Petrolhead tais ainakin jotenkin jo päästä alkuun kun topiccia vilkaisi ��
                E30 -90 M20 Turbo
                • jönsse22
                  • Feb 2013
                  • 403
                  • kouvola
                  Onkos kellää ollut tälläistä vastaavaa kuin minulla nyt niin autona e30 cabrio jossa vauhtivaunun tekemä mega motronicin kuoriin ( on muuten asiallinen laite)
                  niin elikkä siis laajakaistana toimii tulen uusi plx.
                  Ongelmana on nyt siis että laajakaistan oma mittari ei näytä siinä näytöllä lukemia, näytön reunalla menevät valot kyllä toimivat ja tunerstudiolla kun katsoo niin aikas järkeviä lukemia näyttää seokset ja säädöllä muuttuu aina "oikeaan" suuntaan.
                  Onkos minulla nyt viallinen näyttö vai mikäs mättää?
                  Itse ohjaimelle tulee virtalukolta virta ja singaali menee purkkiin.
                  E28 520i "keke"
                  E30 "325" turbo
                  E38 käyttiksen romu
                  R50 mini cooper🤣
                  • jakeluvesimies
                    • Oct 2010
                    • 2726
                    • On the road @ Laplandia
                    Ethän tökännyt tappiis plx-boksin väärään reikään
                    • jönsse22
                      • Feb 2013
                      • 403
                      • kouvola
                      En tietääkseni
                      E28 520i "keke"
                      E30 "325" turbo
                      E38 käyttiksen romu
                      R50 mini cooper🤣
                      • anttiviis
                        • Aug 2010
                        • 369
                        • Kokkola
                        En tietääkseni
                        Boottaa se plx:n näyttö. Oisko klo 9 ja klo 15 painikkeita yhtäaikaa pohjassa 10sek vai oliko vielä klo12 painike mukaan.. itellä ollu sama juttu joskus ku räpyttelin virtojs on/off useasti peräkkäin.
                        E30 325i Turbo -86
                        E30 325i M-tech2 -89
                        E30 316i Bavaria -91
                        E39 525iA -02
                        F11 530xd M-Sport -11
                        • jakeluvesimies
                          • Oct 2010
                          • 2726
                          En tietääkseni
                          ainaki dm5 mallissa oli madollisuus sujauttaa väärin tarkista siis liittimet siitä boksilta.
                          • jönsse22
                            • Feb 2013
                            • 403
                            • kouvola
                            Ei tuntunut auttavan tuokaan:think
                            E28 520i "keke"
                            E30 "325" turbo
                            E38 käyttiksen romu
                            R50 mini cooper🤣
                            • jönsse22
                              • Feb 2013
                              • 403
                              • kouvola
                              Juu on tässä mahdollisuus tuikata tatti väärään koloon mutta sen olen siis jo tarkistanut
                              Näyttöön siis ilmestyy aina virrat päälle laittaes se alkuteksti/logo mutta seoslukemia se ei näytä
                              E28 520i "keke"
                              E30 "325" turbo
                              E38 käyttiksen romu
                              R50 mini cooper🤣
                              • petrolhead
                                • Feb 2004
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                Joo pääsin. Itellä tosin ei ollut paljon arpaa kylmäkäynnistämisessä. +11C lämpötilassa ottaa vähän sahailua ja suostuttelua eikä jää omin nokkineen pyörimään ennenkun on pari minsaa lämmennyt. Varmaan mulla helpottaa korkea puristuspaine tota käyntiinlähtöä. Jos muistan voisin laittaa noita arvoja näytille mitä mulla on ATM. Sama kone vissiin sullakin?
                                Saa tulla ihmetteleen livenäkin jos huvittaa, kun et tuon kauempaa ole. Tallille ajanee Jäkestä alle puoli tuntia.
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
                                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
