megasquirt kyssäri,tarttis nopeesti tietoo
  • Pazi88
    • 11373
    Originally posted by nevari View Post
    Autona e30 325i vm 90.
    Tarkoitus muuttaa ohjaus megaan ja haluaisin varmistaa toimiiko oem vakionopeussäädin tämän jälkeen. Itse järkeilin tämän niin että nopeussignaali tulee perästä mittaristolle -> vakkarille eli ei vaikuttaisi toimintaan. Jos joku tietää varmaksi, infotkaa tyhmää
    Juu pitäs toimia. Se vakkari on muutenkin ihan erillilen pakettinsa. Ei naimisissa moottorinohjaujsen kanssa kuten joku 20v uudemissa vehkeissä on.
    Instagram, YouTube kanava
    • nevari
      • Apr 2008
      • 275
      • jyväskylä
      #797
      Kiitos varmistuksesta
      • aaape
        • Aug 2009
        • 618
        • Muaninka
        #798
        Auto e34 m50b28 onko kellään tietoo miten ilmastoinnin saa toimimaan megan kanssa. vakio eculla pelaa mut megan kanssa ei paneelissa palaa valo mut kompura ei sano mitään
        e36 328i turbo (95)
        vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
        e30 316 (m30)(87) projekti
        EX.
        e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
        • madi
          • 45
          Mulla ainakin E39 automaatti ilmastointi pelaa megan (ei kdfi) kanssa eikä mitään piuhaa ole tarttenut laittaa
          • Agua
            • Jan 2013
            • 310
            • Kainuu/Oulu
            #800
            Onko muut mittaillu puolien latausaikojen merkitystä virran määrään?
            Itse mittailin tänään oskiloskoopin kanssa ja tuli ihan mielenkiintoisia vastauksia.
            Kyseessä siis ms1 ja m50 moottori jossa m52 puolat. Kivinä toimii 2kpl vb921:siä ja lopussa 4:jässä on isl9v kivet.
            Latausaikana oli ekana 2,1ms ja tommoisen käppyrän antoi
            Samanlaisen käppyrän antoi myös m50 puolalla kun niitä vertasi "päällekkäin". Eli tämän perusteella ne olisi ainakin hyvin lähelle samanlaiset... M50 puolan mittasin vain tällä pikku latausajalla en enää isommilla
            https://lh3.googleusercontent.com/-n...61696852_o.jpg
            Minun mielestä tuo 4amppeeria kuulostaa vähän kehnolta?
            Megalle asettu latausaika on siis 2,1ms, mutta tämän mukaan se on oikeasti vain 1,7ms.
            Sen jälkeen nostin latausajan 3,4ms:sään
            https://lh3.googleusercontent.com/-_...90182746_o.jpg
            Latausaika tämän mukaan vain 3,0ms
            Tämä mitattuna siis vb921 kivellä. Isl9v kivet antoivat täysin samalaista käppyrää.
            Seuraavaksi laitettiin 3,6ms lataus aikaa ja saatin tämmöistä
            https://lh3.googleusercontent.com/-p...00336204_o.jpg
            Tämän kun mittasi isl9v kiveltä niin tulos oli vähän erinlainen. Siitä ei kyllä kuvaa tullut otettua enää. Eli vasta tuolla 3,6ms ajalla rupesi vb921 kivi rajoittamaan tehon antoa..
            Mistähän voisi johtua tuo megaan asetetun latausajan ja todellisen lataus ajan ero? Joka pyöri kokoajan siis tuossa 0.5ms tuntumassa
            Sinisestä käppyrästä näkee kipinän palo ajan..
            Omassani on siis sellainen ongelma, että polttaa silloin tällöin 5 sytkäkiven.. Vika tuli ensimmäisen kerran ilmi kun nostin lataus aikaa 1,9ms ->2.3ms. Sen jälkeen vaihdoin vain kiven toiseen ja toimi sen 2000km hyvin kunnes sama paloi uudelleen. Ainut mahdollinen vika tuntuisi tämän mukaan olevan boksin puolella joka jostain syystä heittää 5puolan ohjauksen kokonaan maihin.. Nyt se on tosin pelannut useamman tuhatta kilometriä ilman ongelmia, mutta vaikea arvioda milloin vika tulee taas uudelleen.
            Miten noi kuvat saisi näkymään suoraan.. chromella ne toimii mut muilla sovelluksilla nähvästi ei?
            Now: E21 315 3.0l turbo
            Ex: E21 315 m50b25 turbo
            Ex: E30 316 turbo. Paloi..
            • madi
              • 45
              Siinähän on jännite kompensointi sille eli 2.1ms 13.2v ja sitten 1.7ms 14v (dwell battery correction)
              Tuohon kiven palamiseen on käynyt mullakin kerran silleen että pätki eristeestä läpi oli se muovinen holkki mennyt pilalle
              • ProPioneer
                • Nov 2011
                • 43
                • kokkola
                #802
                En tiiä onko samanlaine E30 ko E36 mutta siinä ainaki vaati kierroslukusignaalin vakkarille et toimii, mut saahan sen siitä megasta
                Bmw e36 328i Turbo
                Bmw f31 330d
                • Pazi88
                  • 11373
                  Viimeksi kun kytkin vakkarin e36:een niin se ei kyllä vaatinut kuin nopeuden. Mutta se olikin kyl vanhimpia vakkareita mitä on kolmekutoseen.
                  • aaape
                    • Aug 2009
                    • 618
                    • Muaninka
                    #804
                    E34 ainakin toimii vakkari megan kanssa ei mitään ongelmia helppo säädellä kruisailu alue kohilleen ku vakkaripäällä autotunella vaan laskettelee menemään.
                    Tuohon omaan ilmastointi ongelmaan ecun liittimestä kun maadoittaa pinnin74 (m52e36johtosarja) niin kompura lähtee päälle mutta ei sammu vaikka panelista laittaa ilmastoinnin pois päältä
                    Muita mitkä liittyy ilmastointiin ecunliittimestä pin16 activate A/C pressure switch (input) pin19 A/C on-singnal (input) ja sitten tuo 74 Activate A/C compressor (output)
                    Edit. rupesi toimimaan kun yhdisti pinnit 16 ja 74
                    e36 328i turbo (95)
                    EX.
                    • Joma
                      • Feb 2011
                      • 1319
                      • Masku
                      #805
                      No nyt taas jakso kiinnostaa puolenvuoden jälkeen senverran että sain sytkävehkeet pelaamaan ja kohilleen, sekä triggeri näyttää tasaista logia.
                      Mega 1 2,2
                      No seuraava kysmys, nyt sitten ei toisen suutinpankin suuttimet aukea. Suuttimissa ei vikaa koska jos vaihtaa liittimet ristiin niin toiset toimii.
                      itse kysymykseen onko mulla nyt joku asetus perseellään vai vedänkö vaan suosiolla kaikki suuttimet samaan toimivaan pankkiin? Siis 4cyl m10 kyseessä.
                      Virtaa siis tulee kaikille suuttimille kyllä ja ennen molemmat pankit toimi, oonko nyt rikkonut jotain boksista?
                      Jos ehkä vuoden päästä kävis.
                      No nyt käy laitoin suuttimet samaan.
                      E30 M52b28 M122h Amme
                      E28 x monta
                      E23 728i Ministeri
                      E10 1600-2 Garret
                      VW LT50 Huoltoajoneuvo
                      HD lapio jätskikruiseri
                      • magilainen
                        • 1023
                        • Iisalmi
                        #806
                        Itsellä kävi männä vkl vastaavasti, että toisen pankin suuttimet tippui pelistä. Vastukset ok suuttimissa ja suoralla virralla napsaa. Eka kahtoin että virtaa ei tule, MUTTA selvisi että yksi toisen pankin suuttimista oli ilmeisti oikosulussa(vaikka vastukset ok) ja tiputti puolet pois. Noh joskus se osaa vastustaa, kuten itsellä yleensä :think
                        Hiukkasen tympii harvakseen päästä tallille ja vielä kun vehkeet ei pelaa kysyy sillon motivaatiota, mutta kuten vanhassa parisuhteessa, aina on vastoinkäymisiä (10v päivä tuli oman kanssa heinäkuussa) ja myös niitä onnistumisia..kuitenkin huomannut että iso osa "vioista" silti löytyy asentajasta
                        Bmw e91 330xd -06 msport
                        Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
                        Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
                        Freude am Fahren
                        • Dille_
                          • Dec 2010
                          • 226
                          #807
                          Ite oon vähän pihalla noista pankki jutuista, mutta mulla johdotettu ohjeen mukaan niin että on 2 sulaketta, toisen läpi menee 1&2 ja toisen 3&4 suuttimet mutta 1 pankki vaan käytössä.
                          Kai pitäis muuttaa asetuksista seqvential injection asetusta esim semi-seq... jos haluais niin että vaan osa ruikkis samaan aikaan, vaan mahtaako tuo edes onnistua MS1?
                          Mutta niin. Mulla siis vaan 1 pankki, squirts per cycle 2, injector staging: alternating, single table use ja untimed injection. Ms2... Voi noissakin olla joku perseellään mutta ainakin toimi, en tiedä oliko vastauksesta apua mutta kirjotin jokatapauksessa
                          E30 -90 M20 Turbo
                          • Joma
                            • Feb 2011
                            • 1319
                            • Masku
                            #808
                            Joo yleensähän (aina) se asentajassa vika on, nyt kuitenkin käynnistyy avaimesta niin ollaan jo reilusti voitonpuolella. Eikä sitä muuten opi ellei itse tee.
                            E28 x monta
                            E23 728i Ministeri
                            E10 1600-2 Garret
                            • aaape
                              • Aug 2009
                              • 618
                              • Muaninka
                              #809
                              Minkälaiset asetukset tuolle vanokselle olis "hyvät" tai edes sinnepäin vakio nokat m50 kyseessä. koitin kaivella topikkeja mistä niitä joskus kattelin mut ei nyt sattunu silmää
                              e36 328i turbo (95)
                              EX.
                              • Pazi88
                                • 11373
                                Esim. vanos päällä alle 4100 RPM ja yli 30% tps arvolla.
