M20 ylikoko-topic -yhdistetty
  • Peksu_M20
    • Jul 2005
    • 2132
    • Lahti
    #1426
    Nokkaa hippasen myöhäistämällä saattas saada tuon käppyrän jatkumaan rajoittajalle mutta syö taas sitten alhaalta vääntöä ja tehoa...
    Loistava konehan tuo on ajella mitä nyt sillä ole hippasen pyöritellyt
    Mahtiala kustom - No connection
    Bmw E21 320A -81 "330i"
    Bmw e30 318is
    • riuska
      • Aug 2008
      • 1148
      • Lahti
      #1427
      Mitäs muuta tuolle sun koneelle oli tehty kuin stroukattu 2.8:siksi?? Ku en nyt enää muista
      Niin ja Makelta kysyin
      Ei enää mitää. tuoltahan mä ne näin ku vähän selasin sivuja
      F30 320d
      F30 320i
      E46 320i
      E36 325i
      E30 316
      • ///Make
        • May 2007
        • 4695
        • Lahti
        #1428
        Z3 3,0 Coupe -98
        E30 325E 4D -85
        Originally posted by TNT
        Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
        • Ezpej
          • Jul 2012
          • 252
          • Pilkanmaan ylipaineistaja
          #1429
          Originally posted by Jasu View Post
          Käytä järkeä ja osta uudet kunnon männät.
          edit. Ja unoha samalla se iso poraus.
          sähän sen sanoit!
          taidan painia vielä yhden talven vanhan lohkon kanssa ja mietitään sitte että tehdäänkö uusi ylikoko m20 vai m50. Tuo m50 houkuttelee jo liiankin suuresti
          Ehkä ne vakiomännät kannattaa unohtaa heti.
          • Ahdinko
            • Aug 2010
            • 227
            • Kerava
            #1430
            Onko M52B28 ja M52B28TU kampiakselit erilaisia? Siis Ilmeisesti TU -mallin (esim E46) kampurassa on tuo "Impulse sending wheel", jota taasen vanhemmassa ei ole. Tuo hammaspyörä näyttää olevan irroitettava, joten voiko sen irroittaa ja ja sopiiko se sitten M20 lohkoon kuten vanhempi?
            Meinaa olla aika hankalaa löytää sopuhintaan B28 kampuraa..
            Harrastepeli E30 325 "Räyhä"
            Käyttis 535i GT F07
            Ex: X1 E84 28i Xdrive
            Ex: E90 325
            • Miku
              • 2624
              #1431
              Originally posted by ///Make View Post
              No tänään kävin. Ostin 173-loppuiseen boksiin sen lastun, ja omani olikin -380. Rajoitin vakiopaikassa edelleen... Käppyrähän näyttää laskevan ihan lopussa, niin olisiko siitä nostosta ollutkaan kummoista iloa? Ehkäpä joillain radoilla tai muuten ääritilanteissa vedättäessä. Vaihdoissa tippuu kuitenkin aina hyvälle vääntöalueelle. Testaan kyllä toiseen boksiin joskus.
              Ei ollut seosmittaria kiinni, joten niistä ei ole havaintoa.
              Lähelle pariasataa toivoin, ja eihän se nyt kaukana ole.
              Alhaallahan tuota vääntöä tuntuu olevan enemmän kuin edellisessä koneessa, nyt saa luisuun monessa paikassa. Kumi palaa myös kakkosvaihteella...
              Tässä onkin hyvä hetki laittaa tuo auto pois liikennekäytöstä. Katsoo sitten talvella tuleeko sille tehtyä jotain
              No niin... varmasti mukava kone ajella..... Päivittelehän vaikka tänne jos talven aikaan päivityksiä tulee. Minua ainakin kiinnostaa
              Tässä just oon kampurasta hieromassa kauppaa niin kysyn vielä että menikö tuo m51d25 kampura samoilla modeilla paikoilleen kuin tuo m52b28 kampi?
              Ja kävikö kaikki m51d25 kampurat tuohon hommaan?
              TEAM "Peli Menetetty"
              Nyt:
              E38 728ia
              E46 316i sedan
              3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
              • pazq
                • Jan 2008
                • 3210
                • 47200
                #1432
                Tuo samainen pyörä löytyy m54 kampuran päästä ja nakkasin sen tallin nurkkaan kun pistin m50 lohkoon kiinni. Aluksi leikkisästi koitin että meneekö tuon kanssa paikalleen edes ja ei sinnepäinkään, joten irti ja sinne meni ettei mitään
                • ///Make
                  • May 2007
                  • 4695
                  • Lahti
                  #1433
                  Meni juu. Tai minähän en kyllä mitannut etupään pituutta... Pyysin vain koneistamoa tekemään siitä M20B25 kampuraa vastaavan. Sanoin että jotkut ovat ottaneet prikan sisältä kamaa pois, mutta olivat sitten lyhentäneet mielummin kampuraa.
                  Ei niissä eroa ole.
                  Z3 3,0 Coupe -98
                  E30 325E 4D -85
                  • Miku
                    • 2624
                    #1434
                    Ei niissä eroa ole.
                    Minä kiitän!
                    Nyt:
                    E38 728ia
                    E46 316i sedan
                    • Ahdinko
                      • Aug 2010
                      • 227
                      • Kerava
                      #1435
                      Joo mutta entä M20 lohkoon? Mulla on lähes olematon kokemus näistä, joten viisaammille tuo varmaan jo kertoo, että meneekö myös m20, mutta mulle ei.
                      Käyttis 535i GT F07
                      Ex: E90 325
                      • Peksu_M20
                        • Jul 2005
                        • 2132
                        • Lahti
                        #1436
                        juu kyllä ne kaikki käy sovittamalla m20 lohkoon loistavasti. Eli kaikki m5x/s5X kampurat sinne menee. Hihna pyörää joutuu vaan koneistamaan sekä koneistamaan hihnapyörän kiinnityksen jossain tapauksessa eli silloin kun käytetään m57d29 tai d30 kampuroita. Käsittääkseni nuo muut menee ihan lyhentämällä kampuran päätä tai koneistamalla sitä prikkaa.
                        Ihan jokaista eri kampura mallia en ole m20 lohkoon työntänyt mutta kaikki ne on pienellä vaivalla sinne laitettavissa
                        Bmw e30 318is
                        • Vuarine
                          • Dec 2011
                          • 121
                          • Kokemäki
                          #1437
                          Äkkiseltään selaamalla en löytänyt vastausta kysymykseen eli. Tarkoitus kasata turbokäyttöön soveltuvaa moottoria ja seuraavilla osilla.
                          M20b25 lohko, kansi ja männät
                          M20b20 130mm veivit
                          M21d24 81mm kampi
                          Tällä kokoonpanollahan moottorin tilavuudeksi tulee 2.7? Mihin asettuu puristukset? Toimiiko tuolla kokoonpanolla, jos ei toimi nii mikä mättää? Parempia vaihtoehtoja saa esittää.
                          Kiitos ja anteeksi :think
                          e46 330d touring kauppakassi
                          e30 375hp/519nm
                          • mallu20
                            • Sep 2011
                            • 40
                            • janakkala
                            #1438
                            nyt viisaammat kertokaa minkä kokoinen kone tulisi jos laittaisin b25 75mm iskusen kampuran ja sylinterin halkasia on 81 mm itse sain laskettua kokonais tilavuudeksi 2250 kuutiota. konehan on m20b20
                              #1439
                              2317,7 cm3.
                              • Ezpej
                                • Jul 2012
                                • 252
                                #1440
                                M20b20 130mm veivit
                                M21d24 81mm kampi
                                B25 lohko, b20 kansi.
                                H - profiili kanget. 135mm
                                M21D24 Kampi
                                takomännät
                                Kuulostaa jo paljon paremmalta
