M20 ylikoko-topic -yhdistetty
  • Miku
    • 2624
    Originally posted by turbobliz View Post
    Metallurgiaa aika huterasti tuntevana väitän, että se spacer voi olla tehty mistä tahansa raudasta mitä löytyy käsiin ja mikä vaan sorvautuu sileäksi. Stefojen läpi viedään noin yleisesti tosi monen sorttista plootua valuraudasta alkaen ja homma toimii.
    Jeps eli teetetään kuhan jostain jos ei eriävää mielipidettä esitetä
    TEAM "Peli Menetetty"
    Nyt:
    E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
    E30 320i 2d m20b27 tic project
    E38 728ia
    E46 316i sedan
    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
    • Jasu
      • Dec 2002
      • 2110
      • Tampere / Isojoki
      Taas tekisi mieli kokeilla kasata ajan kanssa yksi M20 vapari.
      En oo hetkeen seurannut mitään M20:iin liittyvää, joten kehitystä osissa on varmaan tapahtunut, jonka johdosta tänne tätä kirjoitankin.
      -140mm veivit
      Malli vielä hakusessa, ehkä BMW:n oma?
      -alkuperäiset keinut
      Onko näille tullut järkevää kilpailijaa?
      Volvo S80 V8
      Mercedes C250d
      M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
      • ///Make
        • May 2007
        • 4690
        • Lahti
        M52B25 löytyy nuo 140mm veivit, jos BMW:n omia meinaa käyttää. Ovathan ne ainakin erittäin edullisesti hankittavissa?
        Z3 3,0 Coupe -98
        E30 325E 4D -85
        Originally posted by TNT
        Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
        • Miku
          • 2624
          Joop sitä pääsis kasailemaan alakertaa läjään. Akseliteräksestä tulee tuo stefaspaceri.
          Tulihan nuo kampiakselin runkolaakerien kannet niin päin että laakerien kynnet ovat samalla puolella molemmissa liuskoissa? Kirjoitin kyllä lapulle ylöskin nuo mutta pitää näköjään tuo kaappi purkaa kokonaan romuista että löytys se lappu Kannet on kyllä numeroitu että järjestys on tiedossa.
          Koitin tuossa googletella mutta en löytänyt kiristysmomenttia tuolle kampiakselin kuningaspultille että miten tiukkaan se tuli kiristää? Muistaakseni lukitteen kanssa se suositeltiin laittamaan.
          Tuleeko nuo pakkaslommit ihan vaan lyömällä paikalleen kiinni vai tarviiko mitään tiivistysmäskiä niihin laittaa?
          Nyt:
          E38 728ia
          E46 316i sedan
            • 16464
            Kyllä
            420 Nm.
            Jotkut laittaa, toiset ei.
            • Agee-
              • Dec 2010
              • 594
              • Jns
              Mitäs männänrengas vaihtoehtoja on M52B28 männille M20 lohkossa? Vai onko noi M52 renkaat käypäset?
              VW T5 -08
              XC70 -05
              Superb -11
              • Vex
                • 168
                • Kokkola / Lohtaja
                Mä laitoin M50 renkaat niihin.
                • Agee-
                  • Dec 2010
                  • 594
                  • Jns
                  Meneekö ne suoraan paikalleen vai vaatiiko urien sorvauksen?:think
                  Edit: M50 renkaat käypi suoraan paikalleen
                  VW T5 -08
                  XC70 -05
                  Superb -11
                  • tuRbo
                    • 295
                    Missä kulmassa m20b20 ja m20b25 kannessa on venttiilit?
                    e30 325i M-tech II
                    • Jasu
                      • Dec 2002
                      • 2110
                      • Tampere / Isojoki
                      2x 22º
                      Volvo S80 V8
                      Mercedes C250d
                      • Miku
                        • 2624
                        Tuli tuossa kansi putsailtua ja silmämääräisesti tarkisteltua ja muuten vaikuttaisi olevan varsin hyvässä kunnossa mutta nokkapukeissa on jonkin verran nokan pyörimissuunnan suuntaista naarmua/kulumaa.
                        Pahimmat naarmuista lähtevät aina siitä öljyreiän luota ja jatkuvat about 1/4-1/2 kierrosta niinkuin olisi öljyn mukana tullut jotain shaibaa ja naarmuttanut.
                        Ei poikittaisia naarmuja.
                        Noille ei vissiin ole tehtävissä mitään muuta kuin kansi vaihtoon jos häiritsee?
                        Onkos nuo ollut kellään niin pahasti kärsineet että olisivat jotain varsinaisia ongelmia aiheuttaneet kuten öljynpaineen häviämistä?
                        Aivan täysin soivasta koneesta tuo kansi on mulle tullut Ja nokka olisi tulossa uusi.
                        Nyt:
                        E38 728ia
                        E46 316i sedan
                          • 16464
                          Ei taida virheettömiä laakeripesiä m20-kansista löytyä :think
                          • tuRbo
                            • 295
                            Onko männäntappi liiän väljä mäntään, jos se pääsee sormin pyörimään ollessaa männässä paikallaan? Vai tiukkeneeko lämmetessään? Kyseessä m50b25 vanos mäntä.
                            e30 325i M-tech II
                            • tuRbo
                              • 295
                              kuuluuko sokilla tulevan männäntapin pyöriä sormin männässä? M50 vanos
                              e30 325i M-tech II
                              • tuRbo
                                • 295
                                e30 325i M-tech II
