M10 -aiheisia kysymyksiä
  • JJT
    • 6694
    Originally posted by majavamies View Post
    Näin vähän kattelin, ja löysin 450 eurolla tuommosen paketin. Ei sattus halvemmalla löytymään?
    Tietty jos jollakulla ois tarjota käytettyä ja varmasti toimivaa pireupurkkia tai weberiä niin yv:tä ->
    Myyjä tietää hinnan.
    410€ näkyy olevan tuo Weber-sarja Free technicsillä.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Gemmi
      • Dec 2010
      • 3354
      Hommaa tuplat suoraan, saa ehkä pari ponia lisää ja pääsee pierpurkin ongelmista eroon. Nälkä kun syödessä kasvaa, niin on sit kunnon kaasarit valmiina
      • basso72
        • Dec 2004
        • 1837
        • Ylä-Pinsiö
        http://www.ebay.de/itm/160906753394
        Postikulut kannattaa kysyä etukäteen,joskus tullut aika hulvattomia postikuluja tuolta briteistä.
        Kaikissa meissä asuu pieni M115.
        320i -77
        • majavamies
          • Jul 2009
          • 480
          • Lohja
          Sain kaasarin toimimaan
          käynnistysongelma lähti esisuutinta vaihtamalla ja täyskaasuongelma oli kaasarin sisällä.
          Otin tänään koko roska irti, purin ja toinen kohokammiohan oli sitten alkanut hapettumaan, syystä tietämättömästä, niin putsasin koko hoidon kaasarinputsausaineella ja paineilmalla + raaputtelin ne hapettumat pois toisesta kammiosta.
          Nyt vetää mukavasti ja ei ole enää minkäälaisia käyntiongelmia
          Mietinnässähän on ollut että vaihdan tuon tilalle m40b18 koneen, jotta auto säilysis käyttöautona ja saan koneen pöydälle ja osiksi. Ja ajatushan ois tehä tosta 2-litranen, ruisku, ja virittää vaparina noin 200hp asti, ja tämän jälkeen pistää kone takaisin joku kaunis kesäpäivä
          Tästä syystä en oikeen halunnut uutta kaasaria ostaa, sillä ei tuon combon tarvitse kauaa toimiakkaan.
          • Skarpa
            • Oct 2007
            • 3434
            • Kotka
            Hyvä, että sait pelaamaan. 200 hp on kova tavote kakslitrasesta kasiventtiilikoneesta mut tavotteita pitää olla.
            BMW E30 - Hitsaamisen iloa
            E30 Armo "330i"
            • Throttle
              • Nov 2010
              • 793
              Kohtapuolin tarttee vaihtaa m10b16:seen venttiilikumit, tarvitseeko erikoistyökaluja?
              Jos on niin millainen ja mielellään piirrustus/kuva työkalusta.
              • Juhi$
                • Jul 2009
                • 1268
                • Laukaa
                Venttiilijousi puristimen ainakin tarvitaan, jos sen nyt laskee erikoistyökaluksi.
                • nagge
                  • Nov 2012
                  • 5
                  • Nokia
                  mitä eroja on ruisku ja kaasari mallin kansissa ? m10 b18 on kyseessä. on nytten kaasari kone kii jolla ei ajettu paljoa ja ruisku kone ois osina mistä löytys kaikki imusarjat sun muut tarpeelliset. alun perin auto siis ollut 1.8 ruisku. ajattelin että saako ruisku osat vaihdettua tohon kaasari koneeseen ?
                  • Tzeimi
                    • 2070
                    • Banshee - Jyväskylä
                    Saa, muttei tule hyvä jos et vaihda vähintään kantta ja mielellään ne männätkin. Söötsillä löytyy - kannattaa kaivaa...
                    & 02 tulpo saniteetti dyno
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      #25
                      M10 öljypumput
                      Eri M10-moottoreissa lienee erilaisia öljypumppuja? Lähinnä kiinnostaa mahdolliset erot takakannen/sen imusihdin suhteen. Moottoria jos siirtää taaksepäin E30:ssä niin ekana taitaa ottaa jakaja kiinni rintapeltiin, sitten öljypohja ottaa kiinni hammastankoon/etukelkkaan. Öljypohjan muokkaamisessa olisi siis eniten pelivaraa jos löytys sellanen pumppu jonka sihti tulee mahdollisimman vähän taaksepäin.
                      Oliko riittävän vaikeasti selitetty?
                      -Jarno
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                      • Tzeimi
                        • 2070
                        #26
                        -Jarno
                        Ei kai.
                        Imujalkaa ei tuon (esim. e30) "lyhempää" ole. Eli rakentamaan oma
                        Paras aihio on sellainen Wanha rautainen imujalka tai miksei tekomies tee köykamiinistä?
                        • uho-matti
                          • Jul 2010
                          • 290
                          • kaustinen
                          #27
                          Mistä 2-rivinen nokkapyörä järkevään hintaan?
                          bmw e61 - 535da
                          POHJANMAA CONNECTION
                          • Throttle
                            • Nov 2010
                            • 793
                            #28
                            Motonet 37e. Onhan muitakin, esim kl-varaosa, wallothnesch, ym.
                            • uho-matti
                              • Jul 2010
                              • 290
                              • kaustinen
                              #29
                              motonetistä ei enää saa tuota 2-rivistä pyörää. Eihän noita oo kuin yhdenlaisia?
                              bmw e61 - 535da
                              • Throttle
                                • Nov 2010
                                • 793
                                #30
                                On 1-rivinenkin olemassa. Esim 315:ssa on yksirivinen.
