M10 -aiheisia kysymyksiä
  • racing02
    • 2144
    • Riihimäki
    #91
    Itse ole käyttänyt puristuneena lukemaa 1,45mm Elringin kynsitiivisteelle.
    • Maikkeli
      • Aug 2010
      • 1309
      • Nousiainen
      #92
      Tarvis tietää orkkiksen kasaan painuminen. Mulla on liekkirenkaat koneistettu lohkoon ja nyt etsinnässä niiden kaveriksi massaosa.
      E: tai sitten joutuu koneistamaan "blankot" liekkirenkaat täytteeksi ja käyttämään vaan elringiä..
      E30 316 M42TBO -87
      BMW 1502 Turbo -77
      • racing02
        • 2144
        • Riihimäki
        #93
        Toi Elring on "orggis" tii/turbo tiivari. En usko että puristuma poikkeaa "kynnettömästä" mutta kuinka tuhannesosan tarkkaa se sitten mahtaa olla noitten liekkirenkaitten kanssa? En tosin tiedä ihan tarkkaan mitä se on puristumatta, onko sen 1,5mm?
        Edit: Eikö mitta puristuneena kuitenkin ole se mitä sun pitää tietää? Eikä varsinaisesti puristuma.
        • Maikkeli
          • Aug 2010
          • 1309
          • Nousiainen
          #94
          No sitähän mä yritin just kysyä. Liekkirenkaat 2,3mm ja lohkossa 1mm urat. Noi painuu kanteen joku 0,3mm joten mun järjen mukaan tiiviste puristettuna pitää olla 1mm.
          Eipä taida orkkis vaan painua kasaan noin paljon.
          Montaa kertaa ei jaksais kantta nyppiä irti..
          E30 316 M42TBO -87
          BMW 1502 Turbo -77
          • racing02
            • 2144
            • Riihimäki
            #95
            se orggis on sen 1,45mm aika tarkkaan. En tiedä mistä saisi milliin puristuvan. Kovin ohuelta kuulostaa. Kyllä nuo liekkirengasviristykset taitaa usein vaatia muutaman harjoituskasauksen verran kokemusta ennen toimivaa setuppia
            Toivotaan että joku osaa auttaa että pääsisit vähemmällä.
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              #96
              Ebayssä mainostavat cometiccia 0,027" paksuna joka on ~0,69mm joten kai heiltä löytyy millisenäkin. Eikö ne vaan niittaa niitä lisuja yhteen niin monta että on soppeli paksuus. .
              Omani hankin 91 mm reiällä.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • Maikkeli
                • Aug 2010
                • 1309
                • Nousiainen
                #97
                Jees, taidan hankkia vaan liekkirenkaiden tilalle milliset täyterenkaat ja tuon elringin kynsipahvin..
                E30 316 M42TBO -87
                BMW 1502 Turbo -77
                • jaakko.
                  • May 2013
                  • 61
                  • Rovaniemi
                  #98
                  Kylmänä auto toimii normaalisti mutta kun kone lämpenee alkaa nykimään ja tyhjäkäynnillä ravistaa autoa. Tulpat,tulpanjohdot,virranjakajankansi ja pyörijä vaihdettu keväällä. Virranjakajankansi ja pyörijä tarkastettu. Eri puolalla kokeiltu. Kaasarina weber 32/34 dmtl joka asennettu pari kk sitten, tiivisteet vaihdettu. Alipaineletkut uusia. Missähän vikaa? Auto siis e21 M10b16 koneella.
                  G20 330e M-sport
                  e46 320i M-sport
                    #99
                    Ensiapuna käännä tyhjäkäynnin seosruuvia aukipäin, vaikuttaa että olisi laihalla. Tosin sitten kylmänä olisi huonompi kuin kuumana... Käsiryyppyhän tuossa on joten se ei voi olla kylmänä päällä itsestään jolloin käyntikin olisi ehkä parempi jos seos on laihalla.
                    • jaakko.
                      • May 2013
                      • 61
                      • Rovaniemi
                      #100
                      Edit: Tarvike tulpanjohdot iskee kipinän pakosarjalta kaasarille menevään alumiinihaitariputkeen.
                      G20 330e M-sport
                      e46 320i M-sport
                      • naukkis
                        • 1222
                        Juu mutta ei joustamatonta MLS:ää voi naittaa yhteen liekkirenkaiden kanssa. Eikä tietysti tarviikaan, ohut MLS kestää todennäköisesti itsessään paremmin kuin liekkirenkaat.
                        • Markkanenn
                          • Jan 2016
                          • 262
                          Käykö E21 M10 kaasarikoneen kansi suoraan E30 M10B18i? Onko kansissa muuta eroa kuin venttiilien koko?
                          F11 520d -12
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            #103
                            Pääsääntöisesti ei. Riippuu mikä E21:n kaasarikoneen kansi on kyseessä. Löytyykö kannesta merkintä E21-1,6, E21-1,8, E21-2,0, vaiko 1,6/2-1,8/2.
                            Kansissa on paljonkin eroja. Palotilat erilaiset, venttiilikoot erilaiset, kanavat erilaiset.
                            • Markkanenn
                              • Jan 2016
                              • 262
                              Mikä teksti kannesta pitäisi löytyä että käy?
                              F11 520d -12
                              • pazq
                                • Jan 2008
                                • 3210
                                • 47200
                                #105
                                Tuo 2.0 on ainakin isoilla venoilla kuten tuo ruiskun kansikin
