M10 -aiheisia kysymyksiä
  • basso72
    • Dec 2004
    • 1837
    • Ylä-Pinsiö
    #46
    Originally posted by Throttle View Post
    Jako kohdallaan, sytytys laitettu merkin kohdalle, ampuu kaasariin?
    Vai sytytys kohdalleen vasta kun OT merkki näkyy?
    Kampiakseli yläkuolokohtaan. Hihnapyörän lovi tapin kohdalla ja laatikon reiästä näkyy OT-merkki.
    Nokka-akselin lovi öljyputken keskellä. Nokka-akselin hammaspyörän lukitustapin "viides reikä" osoittaa alaspäin. Jos ylöspäin,kierrä kampuraa kierros ja alusta.
    Virranjakajan pyörijä osoittaa nyt jakajan rungon loveen. Jos ei,nosta jakaja ylös ja korjaa. Ykköspytyn tulpanjohto loven kohdalle. Loput vastapäivään (kärjetön)1-3-4-2. Kärjellinen jakaja myötäpäivään.
    Perusasetukset kohdallaan,"napista" käymään.
    Sytytyksen tarkistus/hienosäätö ajoituslampulla. esim. 1700 rpm ja kuula näkyy laatikon reiästä. Tuo kierrosluku on vain esimerkki. Eri malleille ja jakajille se on eri. Kuula on aina 25ast. ennen YKK.
    Kaikissa meissä asuu pieni M115.
    320i -77
    • Throttle
      • Nov 2010
      • 793
      #47
      Joo, väsyneenä yritin koota ajatuksiani samalla kun luin nämä.
      Jaon ajoitus tarkistettu, molemmat linjassa.
      Venttiilivälykset kunnossa.
      Kaasariin ei ole koskettu remontin aikana, toimi hyvin ennen.
      Ei ole ajoituslamppua käytössä, mutta pyörittelin konetta siten että vauhtipyörän
      kuula tuli näkyviin niin laitoin pyörijän linjaan.
      Menee hermo tämän kanssa, on kokeiltu jopa kääntää jakajan kansi 180 astetta väärin ja leikkiä jaon kanssa.
      Pelastakaa päivä tai on yksi E21 vähemmän
      • basso72
        • Dec 2004
        • 1837
        • Ylä-Pinsiö
        #48
        Älä sotke sitä kuulaa tuohon perusasetuksiin.
        320i -77
        • Throttle
          • Nov 2010
          • 793
          #49
          On kokeiltu myös keinoa mitä opastit, ampuu kaasariin ja sun muuta mukavaa.
          • basso72
            • Dec 2004
            • 1837
            • Ylä-Pinsiö
            #50
            No,jos pyörijä osoittaa loveen ja laatikon reiästä näkyy kuula,eikä OT-merkki(kuten pitäisi),sytkä on 25 astetta aikaisella.
            Otat nyt vaan rauhassa alusta ja unohdat sen kuulan kokonaan. Kirjoitin siitä,vain siksi ettei sitä sotkettaisi OT-merkkiin.
            320i -77
            • Eepo
              • 5389
              pyörität koneen ykk kohtaa=merkit kohdalleen
              Jakajan kansi ylös, pyörijä sojottaa viivaan, jos ei tee säätötoimenpiteet.
              tarkastat että tulpan johdot menee oikeisiin pyttyihin, jos ei tee säätötoimenpiteet.
              mene autoon, start, ja wrum, tämän jälkeen etit jostain lampun jolla hienosäädät sytkän.
              -Harley Davidson softail -89-
              -Suzuki PV50 -86-
              • Throttle
                • Nov 2010
                • 793
                #52
                Voiko jakajaa säätää ihan pyörittämällä vai onko pakko nostaa koko härveli ylös ja takaisin?
                • Eepo
                  • 5389
                  voi säätää, vois olla sytkän säätäminen hieman haastavaa jos aina pitäisi nostaa jakaja ylös
                  mutta jos se sinun pyörijäsi ei osoita siihen viivaan koneen ollessa ykk kohdassa niin sit jakaja ylös.
                  -Suzuki PV50 -86-
                  • basso72
                    • Dec 2004
                    • 1837
                    • Ylä-Pinsiö
                    #54
                    Pieni säätö kääntämällä. Isommat siirrot nostamalla pois,niin ei mene alipaineletkut ja piuhat solmuun.
                    320i -77
                    • Throttle
                      • Nov 2010
                      • 793
                      #55
                      Säädetty nyt just niin kuin pitääkin, paukuttelee silti kaasariin.
                      Matalilla kierroksilla ja kun painaa talla pohjaan, paukuttelee silloin.
                      Sytytysjärjestys jakajan kannesta, alhaalta ykkösestä 1-3-2-4 myötäpäivään,
                      varmaankin oikein kun katsoin järjestystä venttiilikopasta.
                      • racing02
                        • 2144
                        • Riihimäki
                        #56
                        Sitte katoit väärin. Venakopan kannessa lukee 1-3-4-2. Mutta kyllä se varmaan silti on oikein kun se noinkin hyvin käy.
                        • racing02
                          • 2144
                          • Riihimäki
                          #57
                          Koita kääntää vähän myöhäsemmälle.
                          • Throttle
                            • Nov 2010
                            • 793
                            #58
                            Mitäs teet kun ei ole mitään merkintöjä kannessa.
                            Ok, kokeilemaan.
                            • basso72
                              • Dec 2004
                              • 1837
                              • Ylä-Pinsiö
                              #59
                              Laittasko ne tulpanjohdot ensin oikeaan järjestykseen... Ohjeetkin varmaan löytyy,kun oikein etsii.
                              320i -77
                              • Throttle
                                • Nov 2010
                                • 793
                                #60
                                Tarkistettu, luin väärin mutta oikein ovat. Paukuttelee ja ei väännä vieläkään.
