M10 -aiheisia kysymyksiä
  • 1st
    • 64
    • North-Karelia
    #241
    Tämä taitaa olla sopiva ketju kysymyksiini.
    Elikkä, olisi mielessä kokeilla istuttaa '87 E30 316:n M10B18-tekniikka laatikoineen museoinnilta pelastettuun '60-luvun Göteborgilaiseen ajokkiin.
    Ekana tulee mieleen öljypohja, alkuperäisessä koneessa öljypohjan patti on koneen takapäässä ja googleteltuani m10:ssä patti on näemmä etupäässä.
    Mitenkä öljypumppu on sijoitettu, onko mahiksia muokata öljypohjan etupää matalaksi ja patti sekä imusihti takareunaan?
    Vai olisiko jossain mallissa valmiina näinpäin olevaa öljypohjaa?
    Viritysosiota lueskeltuani ymmärsin näiden olevan melko kestäviä koneita? Vapari-kaasutinkoneeksi ainakin alkuun voisi jättää, katsoisi sitten pidemmällä aikavälillä mitä tuleman pitää...
    Sanotaan vielä että mitään järkeähän moisessa operaatiossa ei olisi, mutta onko sitä missään harrastuksessa
      #242
      Amazon vai pv ?
      Öljypumppu https://www.google.com/search?q=m10+...w=1024&bih=654 M10:ä on mm. e34-korissa mutta onko öljypohja/pumppu samanl. selviää netistä.
      Ruiskuna kun löytäisit/laittaisit niin olisi aika bueno ? Vielä kun olisi 2-litrainen m10 l-jetillä... Vaatii tosin oman toteutuksen, sitä ei ole tullut koskaan tehtaalta.
      • 1st
        • 64
        • North-Karelia
        #243
        Amazon vai pv ?
        '69 Amazon, jossa väljä, koneremppaa vaativa (volvon)b20.
        Tämä m10b18 ajatus lähti siitä kun tutulla olisi ~200tkm ajettu kaasaritekniikka jemmassa joka kuulemma joutaisi hyötykäyttöön
          #244
          Jos on öljyjä vaihdettu ajoissa niin kiinni ja ajoa. Venakoppa irti niin näkee nokan kunnon joka on luult. hieman kulunut.
          • 1st
            • 64
            • North-Karelia
            #245
            Kone on ollut käyttämättä yli kymmenen vuotta, mutta pyörii kuulemma käsin kuitenkin. Ehkäpä siitä ainakin kansi pitäisi käyttää auki että näkee sylinterien kunnon
            Pitää tässä vielä tutkia sitä öljypohjahommaa ainakin ennenkuin lähden hakemaan tekniikkaa, että onko sitä edes mahiksia muokata Volvon etupalkille käypäiseksi...
            • GOOFY
              • 4139
              #246
              Laita amatsoniin bemarin palkki ja muut hilppeet keulaan, vois olla parempi ajettava ja ei varmaan painon ja kestävyyden kans tulis ongelmaa kun ite koppa on saman painoinen e30 kans?
              Joku aika sitten oli yks volovo m10 koneella. Se oli jossain lehdessä gti?
              • Haatainen
                • Jul 2009
                • 1463
                Voi toimia, mutta voi olla toimimattakin. taitaa amatsooni olla raideleveydeltään jonninverran kapeampi, ja akselivälistä en sano mitään. Akseliväli vaikuttaa kuitenkin oikeaan ohjausgeometriaan mm. kaartoharituksen kautta jonkinverran.
                Alla:
                Ennenkin on ollut autoja
                • 1st
                  • 64
                  • North-Karelia
                  #248
                  Olkoon vaan orkkis kolmiovarsituenta paikallaan, vähän turhan isot korityöt tulisi jos alkaisin pherson-tolppia sovittaa
                  Kuulinkin kaverilta eilen että jossain lehdessä ollut juttua, mutten kyllä itse ole kuullutkaan moisesta autosta vaikka ko. merkin foorumilla ja harrastepiireissä paljon pyörinkin..
                  Edittiä vielä: jos jollain harrastajalla sattuis moinen kone olemaan työnalla ja öljypohja auki, olisin kiitollinen havainnekuvista ja mahdollisesti myös karkeista mittauksistakin.
                  Eli siis öljypumppu taitaisi räjäytyskuvien perusteella olla koneen etureunassa? Montako senttiä pumpun rungon alimmaisesta kohdasta(jos ei imusihtiä oteta huomioon) on kampiakselin keskipultin keskelle?
                  Olikos pumpun imuputki terästä vai alumiinia, että pystyisikö sitä jatkamaan että imusihdin saisi lähemmäs koneen takareunaa
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    #249
                    Siis hetkinen?!? E34 M10-moottorilla, missä ja koska?
                    • GOOFY
                      • 4139
                      #250
                      Tarkoitti varmaan 28
                      Spinneri 1/2010 on se juttu siitä amazonista bemmun koneella.
                      • Tzeimi
                        • 2070
                        • Banshee - Jyväskylä
                        #251
                        M10:eissä aina ö.pumppu ja ö.pohjan pahka edessä. Wanhoissa imujalka rautaa muutoin jotain seosalumiinia. Näppärä tekee raudasta sopivan. 1-osaisesta peltipohjasta (114/E21) modaamalla voisi onnistua :think
                        & 02 tulpo saniteetti dyno
                          #252
                          Ei missään, m40 ja m43 on ne e34 518i:n koneet.
                          Kuten huomaat, en tarkoittanut mutta joo, e28 518 ja 518i on m10.
                          • 1st
                            • 64
                            • North-Karelia
                            #253
                            Onkohan se pahka pituussuunnassaan miten pitkä?
                            Ja myös itse koneen pituus kytkinkopan kiinnityspinnasta hihnapyörän etureunaan kiinnostaisi(se tiedossani oleva tekniikka on 50km päässä, niin ei juuri nyt pääse mittaamaan ) niin jos joku tätä lukeva sattuisi juuri kurkkimaan pellin alle..
                            Kävin Amasta mittaamassa että etupalkista öljypohjan ETUreunaan on karkeasti 15cm eli silläkin puolella olisi hivenen tilaa ilman palkin silpomista
                            • racing02
                              • 2144
                              • Riihimäki
                              #254
                              Noin silmällä näyttäisi että voisi onnistua. Pumppu on kuitenkin ihan öp:n etureunassa. Imuputki on taaksepäin mutta sitä voisi tarvittaessa vähän modata. Öljypohjaa pitäisi sitten kasvattaa sivuille/eteen missä on tilaa. Pumpun tai imun siirtämistä takapäähän en oikein pidä toimivana ajatuksena. Käy vaan hakemassa se mylly niin pääset itse mittailemaan ja sovittelemaan. Eipä siinä paljon häviä matkan ja tuskin hinnankaan puolesta jos seinä tulee vastaan jossain kohdassa.
                              • 1st
                                • 64
                                • North-Karelia
                                #255
                                No matka ja hinta ei tuota joo ongelmia.
                                Tekniikka on vaan ympäriajetussa autossa kiinni, että joutuu vähän aikaa varaamaan hakumatkalle
                                Kone/loota lähtee varmaan pakettina altapäin jos koria nostaa, ja irroittaa laatikon kannatinpalkin sekä etupalkin? Paikanpäällä on traktori muttei etukuormaajaa, eli yläkautta nostaminen ei onnistu.
                                Ja kerran viestiketjun nimi on m10-aiheisia kysymyksiä, niin luinko netistä oikein että konetta on ollut jossain mallissa tupla-Strombergeilla? Onkohan sellainen imusarja kuinka harvinainen ja sitäkautta kallis/hankala löytää?
