M10 -aiheisia kysymyksiä
  • Maikkeli
    • Aug 2010
    • 1309
    • Nousiainen
    #196
    Originally posted by Dille_ View Post
    pelaako jos laittaa esim lämppärinkennolta tulevaan letkuun T-haaralla / johnkin sinne imusarjan alle
    Mulla ainakin toimii tällä reseptillä.
    E30 316 M42TBO -87
    BMW 1502 Turbo -77
    • Muumi
      • 1704
      • Rovaniemi
      #197
      Näin se oli mullakin aikoinaan, ja hyvin toimi.
      E24 635csi
      • aisi316
        • 409
        mul on kans sama systeemi ja hyvin toimii
        1502 turbo -77
        316 m10 2.0 NA -88
        316i original -90
        525i touring -03
        • säämi
          • Oct 2012
          • 50
          Jakopielessä?
          Nokalta lovi voiteluputken keskellä ja hihnapyörän lovi tapin kohdalla mutta laatikon tirkistys reijjästä ei näy lovea(eikä näy muitakaan merkkejä vaikka pyöritelty) ja kun lovi näkyy niin ei ole hihnapyörän lovi tapin kohdalla. Onko tyhmä nyt tajunnu jotain väärin vai miten tästä lähtä nyt eteneen ja oireena että ampuu kaasariin käynnistäessä.
            #200
            Oikein. Onko tehty jotakin remonttia vai halpa nettiautolöytö kun jakoa tarkastellaan ?
            • säämi
              • Oct 2012
              • 50
              Oikea löytö kyseessä kaverin kaverilta Ja vikana on että ei lähe käyntiin ja paukuttaa kaasariin. Eli pitäiskö sieltä laatikon reijjästä näkyä merkki kun on jakopään merkit kohillaan?
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                #202
                Kun hihnapyörän ja nokan merkit on kohdallaan, pitäisi myös virranjakajan pyörijän kärjen osoittaa jakajan reunalla olevaa lovea kohti. Ellei, niin jakajan kiinnitystä löysälle ja kääntö jakajan rungosta siihen suuntaan, että pyörijän kärki osoittaa kohti lovea. Sitten jakaja taas tiukalle, kansi paikalleen ja kone tulille.
                • säämi
                  • Oct 2012
                  • 50
                  Joo tuo jakajan homma oli tiedossa ja tarkistettu uudelleen seki ja tulpan johtojen järjestys. Nyt huomattiin että ilman ryyppyä ei pauku kaasariin mutta heti kun kaasua antaa nii pamauttaa eikä lähe käyntiin. mistähän tuo vois johtua?
                  • turisti
                    • 447
                    Kestääkö vanhan 84mm porauksella olevan M10-lohkon porata 89mm? Tulossa tehokkaaseen vaparikäyttöön.
                    Ja minkähän takia kymppiin on saanu 89.06 kokoista ylikoko mäntää? 89mm lohkosta kun ei pysty noin vähän poraamaan ja hoonaamalla ei tule kuulemma hyvä. Mulla on tämmöiset 2002ti männät ja näille viisasta alakertaa koitan keksiä.
                    Toivottavasti se alakerta ei ole perunakellarin ylähylly.
                    - Vanha Liitto Powered by M10 -
                    • aisi316
                      • 409
                      S14 kannentiiviste m10:mppiin
                      Pelaako m10:ssä 90mm porauksella s14 kannentiiviste ihan jees kun vaan modifioi jakokopan kohdan , hiemanhan siinä reikä on isohko 90 poraukselle mut meinaako mitään?
                      1502 turbo -77
                      316 m10 2.0 NA -88
                      316i original -90
                      525i touring -03
                      • racing02
                        • 2143
                        • Riihimäki
                        #206
                        S14 tiivarista en tiedä mutta tiin kynsitiiviste on 90mm poraukselle just sopiva.
                        • racing02
                          • 2143
                          • Riihimäki
                          #207
                          Saattaa kestääkin mutta osaako kukaan sanoa varmasti. Mulla on fiilis että niitä olisi porattu 90:ksi. Ehkä ei auta kun porata ja kokeilla. Ultraäänimittaus?
                          Tuo mäntäkoko on kyllä mysteeri mullekin.
                          • turisti
                            • 447
                            Vanhasta "pikkulohko" moottorista puuttui pari laakeripukkia et ny jää tämä operaatio testaamatta. STD 1.8i moottorin lohko olisi näillä näkymin se vaihtoehto mistä ny joutuu hoonaamalla tekemään ellei jollain olisi 84mm lohko puoli-ilmaiseksi joutilaana.
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #209
                              Purettujen lohkojen seinämävahvuuksia pystyy karkeesti (riittävän tarkasti) mittaamaan jos vähän aikaa askartelee. Tai siis ainakin sylinteriseinämän paksuutta.
                              Mikä siinä muuten on että porukka kiertää kuin ruttoa sopivien uusien mukien hankintaa? Ne nyt ei niiin kalliita ole kuitenkaan remontoidun moottorin kokonaishinnassa.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                              • turisti
                                • 447
                                Mulla juuri käyttämättömät noi 2002ti männät. Toki haluan osat ajoon hyllyltä pölyttymästä. Ja olivat halvat! Takosarjaan verrattuna säästin noin 500€ Ja sillä rahalla laitoin uuden nokan, keinut, jouset, akselit. Kaikki on suhteellista.
