M10 viritys ja rakennus topic
  • automiaes
    • May 2007
    • 62
    #181
    Originally posted by ThemeJ View Post
    Nii suuttimia saa pienemmälle vielä, mutta sen jälkeen ei enää käy. Paineen säädin toimii kyllä eikä bensa jää mihinkään kummittelmaan, mittarikin löytyy.
    Eikö ole vielä ratkaisua löytynyt?
    • ThemeJ
      • 997
      • Turku/Raahe
      #182
      Uuden kipinäyksikön ja puolan ansiosta käy vähän paremmin. Sylkäs öljyt ulos virranjakajankopasta kun tiiviste petti niin loppu säätäminen siihen. Katotaan jos ennen talvea sais pelittään ja pitämään öljyt paremmin sisällä. Joko on öljynpaine ihan pilvissä tai sitten luotettava autogaugen öljynpaine mittari on hajonnu, taas.
      Bmw E30
      Bmw 2000Touring Scrap
      Ex. Bmw E30 316
      Ex. Bmw E36
      • jarcco
        • Jun 2011
        • 97
        • Tornio
        #183
        Mistäs porukka tilaillu mäntiä?Olis aluillaan m10 stroukki projekti, ja pitäis löytää 92mm poraukseen ja 84mm iskulle ja vielä 144mm kangille männät 10-11 puristuksilla,kansi 121ti.
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          #184
          Onko toi kuoppa palotilojen välissä, kannen "koneistusrajan" merkki?
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • K.W
            • Sep 2013
            • 53
            • salo
            #185
            Näin mä sen tulkitsen. Vaparissa kestää kyllä aika rajustikin höylätty kansi.
            2002 turbo -69
            2002 turbo -72
            2002 automat -74
            1502 -77
            1502 -?
            316 e30
            535 e34
            530 e34
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              #186
              Kestää varmaan joo. Ihan mielenkiinnosta kysyin..
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                #187
                Kellään tietoa mitä tarkotusta vasten tuo öljyputki on jakopäässä? Arvaus mulla on mutta onko jollain tietoa?
                Vasemmalla vertailuksi vuotta vanhempi klöntti jossa on vain tulppa tuossa kohtaa.
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                • basso72
                  • Dec 2004
                  • 1837
                  • Ylä-Pinsiö
                  #188
                  Yhteys pääöljykanavasta pumpussa olevalle ylipaineventtiilille.
                  Vanhoissa rataspumpuissa venttiili on eri kohdassa pumppua,sekä öljyn kiertoa,ja tuota putkea ei ole.
                  Muutettu parantamaan ja varmistamaan öljyn kiertoa koneessa.
                  Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                  320i -77
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    #189
                    Eli jos suodin menis tukkoon niin tuota pitkin rasva kulkee silti? Tai jotain tämmöstä oletin.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    • basso72
                      • Dec 2004
                      • 1837
                      • Ylä-Pinsiö
                      #190
                      Ei. Mallista riippuen suodattimessa/suodatinjalassa on ohitusventtiili tuota tukkeutumista varten.
                      320i -77
                      • petrolhead
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        #191
                        Hain, mutten löytänyt tietoa paljonko on venajousien "installed height" vakiovehkeessä.
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        • basso72
                          • Dec 2004
                          • 1837
                          • Ylä-Pinsiö
                          #192
                          Mihin tuota tietoa tarvit? Ei ilmoiteta teknisissä tiedoissa.
                          Jos jousia tarkistelet tuossa arvoja:
                          Vapaa pituus 43,5-46mm valmistajasta riippuen.
                          284,5+-11,8 N / 37,6 mm
                          686,7+-27,5 N / 28,5 mm
                          320i -77
                          • racing02
                            • 2158
                            • Riihimäki
                            #193
                            Kyllä se lienee tuo 37,6mm on. Ainakin sille mitalle itse tullut joskus punnittua.
                            Schrickin ilmoittama maksimi singlejouselle on 38,5mm.
                            • basso72
                              • Dec 2004
                              • 1837
                              • Ylä-Pinsiö
                              #194
                              Niinhän se melko varmasti on,mutta ei kuitenkaan ilmoiteta,että tuo olisi mitta asennettuna.
                              320i -77
                              • racing02
                                • 2158
                                • Riihimäki
                                #195
                                Olen aika varma että itse olen päätynyt tuohon mittaamalla koska ei mulla ainakaan silloin ole ollut noita tehdasarvoja mistä sinun datat on peräisin.
                                EDIT. Toisaalta tuskin mittaus olisi ihan kympilleen osunut kohdalleen joten varmaan se jostain lähteestä on peräisin. Voidaan olla varmoja että kaukana todellisuudesta ei olla.
