Putkistot *yleinen keskustelu*
  • Daa Daa
    • 910
    Originally posted by Skarpa View Post
    Joo, kyllähän jouston toiminta on täysin erilaista riippuen siitä kummalla puolella laippaa se on. Jako pakosarjan kollektorin jälkeisen osan ja pakoputkiston välillä on melko teennäinen.
    Tuo ässä koneisissa käytetty jousto siellä pakosarjassa on ainoastaan materiaalin lämpölaajenemisen takia, jotta se ohut seinämäinen peltisarja ei ratkea. Sillä ole mitään tekemistä normaalin pakoputkiston jouston kanssa, joka estää pakoputkistoa elämästä moottorin liikkeiden mukana.
    • pazq
      • Jan 2008
      • 3167
      • 47200
      Eiks ässissä ole semmonen haitarilla oleva pätkä vaan? Sehän sinällään jousta kuten tommonen joustopätkä..ite oon tykänny laittaa niin voi laatikolta perälle asti olla oikeesti tukeva mikä pysyy paikallaan heilumatta ja eteenpäin sitten elää miten kone kääntyykään. Isoja liikkeitä ei tapahdu mutta liikettä kuitenkin
      • petrolhead
        • Feb 2004
        • 13793
        • Hyvinkää
        Sehän siinä on nimenomaan idea. Pakosarja on jäykästi kannessa, putkisto jäykästi lootan kyljessä. Tämä kokonaisuus liikkuu koriin nähden yhtenä könttinä.
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • pazq
          • Jan 2008
          • 3167
          • 47200
          Nii jos laittaa sen laatikkoon kiinni. Sitten ei mitään joustoja välttis tarvikaan. Jos sen jättää pois/korvake poikki tmv niin se putki tukevasti koriin kumein ja sitten elää ainoastaan se etuosa kun on jousto
          Ja varmaan aika sama. Eiköhän tää oo jo käsitelty
          • Muurahainen
            • 9194
            Originally posted by Daa Daa View Post
            Joustot ei kyllä kuulu bmw:n pakoputkeen, ei niitä ole siellä alunperinkään.
            Jos nyt muisti ei petä niin e39 525d:ssä vakio putkessa on joustot.
            Poikkeus siis vahvistaa säännön.
            • Macke
              • Jan 2009
              • 1134
              • Porvoo
              Ja E39 530d:ssä kaksi vierekkäin, ja E70 3.0sd:ssä on jousto mutta kohtahan se varmaan latastaan ettei noi riisselit oo pemareita
              Ei kai siitä haittaakaan ole, vai haittaako niin kovasti virtauksia ettei thönix peleissä voi sellaista laittaa? Antaapahan enemmän pelivaroja jos sattuu olemaan hormi muuten vähän turhan jämysti ripustettuna...
              • petrolhead
                • Feb 2004
                • 13793
                • Hyvinkää
                BMW tarvii sen JÄYKÄN putkiston kiinnityksen laatikkoon. Ainakin 99,7% näistä foorumilaisten peleistä jotka on niin vitullisen matalia että putkisto raapii jo jos ajat varkon päältä. Putkiston raapaisu maahan ja ylösalas heiluminen rasittaa muuten suoraan pakosarjan laippaa ja kannen pinnapultteja.
                ...luulin että toi on suht yksinkertainen juttu.
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                • petrolhead
                  • Feb 2004
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  Ei_aivan_v..un_varmasti haittaa mitään virtausta. Kattele juutubesta Engine mastersin pätkä missä äijät hakkaa pakosarjan primäärejä lommoille enemmän ja enemmän ja dynottavat välissä muuttuuko teho. Kollektori(e)n jälkeen virtaus on kuitenkin jo paljon tasaisempaa tai siis vähemmän pulssimaista.
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    Laskin oman potilaan (E46 330i) pakoputkea ja näköjään se menee uusiksi ahtimen asennuksessa.
                    Nykyinen putki on OEM kattien jälkeen kahdesta 50mm yhdistetty ja jatkuu yhdellä 64mm taakse asti, välissä kaksi läpivirtaavaa vaimenninta. Äänet on todella hiljaiset, Ahveniston mittarilla 84dbl.
                    Laskin että 76mm putki riittää 306hv. 76mm vastaa reilusti 2*51mm jolla alkuperäisiltä kateilta tulee nyt alas.
                    Sitten aloinkin pohtia että jospa otan alkuperäiset katit pois, tilalle peltisarja ja korvaan auton alla toisen äänenvaimentajan tarvike katilla. Paranee virtaus ja taitaa keventyäkkin auto samalla. Saattaa jopa antaa tehoa paremmin ?
                    Silloin pitäisi kattien lämmitystoiminto deaktivoida ohjelmasta lambdoilta ?
                    • peeämwee
                      • 1823
                      • I sink hell
                      Btw mistä saisi uusia pinnapultteja? Monet niistä o katkennut! mutta luulen saavani ne ulos. Samalla pitää vaihtaa toinen lämpösuoja joka suojaa tulppia koska se on palanut puhki. S-pakosarjaa en jaksa ala metsästämään koska ne kuitenkin maksaa kultaa mutta ajattelin samalla vähän " viilailla" pakosarjoja. Ideoita kiitos.
                      http://velkakello.fi/
                        • 16457
                        Pinnapultteja voi ostaa pinnapulttikaupasta.
                        • Freak
                          • Apr 2003
                          • 2558
                          Jr66:lta taas täysin turhaa brassailua.
                          Pinnapultteja voi kysellä esim. paikallisesta autovaraosaliikkeestä, mittojen mukaan. Ehjä pultti taskuun ja tiskille.
                          Vanha Uuden liiton mies...
                          • pazq
                            • Jan 2008
                            • 3167
                            • 47200
                            Schmiedmann vaikka. Tai kl tai mikä vaan varaosaliike niit saa käsiinsä
                            • Bansku
                              • Nov 2011
                              • 1493
                              • Savo
                              11127593376 tuolla varaosanumerolla itse suosin noita pakosarjan pinnapultteja, eivät ole kun 3mm lyhyempiä kun nämä mitä bemari aikasemmin käyttänyt, nämä siis 39mm pitkät ja vanhemmat on 42mm. Plussana päässä torxin paikka niin mukava pyöritellä paikalleen. Jonkun nxx koneisen pinnapultit. Ja ovat todella paljon edullisemmat mitä nuo vanhat pidemmät. Viimeksi kun setin näitä ostin niin normaalit olisi maksanut melkein 2.5e kpl ja nämä taas noin 0.8e kpl. Nyt kl näytti tuolle hinnaksi 0.77e/kpl.
                                • 16457
                                Noo, näkee täällä bmw-osia saa bmw-liikkeestä kommenttejakin...
