Originally posted by -Tapi
Remmiahdin?
Originally posted by tsbmw View Post1983 E28 mallisarjan tehokain oli juuri tämä 528i.
Kuten -Tapi jo ehdottelikin, noille suunnitelmille pieni turbo. Toisaalta 528i ja 535i erovaisuudet jarruissa ym ei ole kummoiset, joten miksei saman tien . . .
Minulla esim tuo 0,3 bar löytyy kaasuläpän ollessa auki koko kierrosalueella, tyhjäkäynnistä rajoittimeen asti. Ei yhtään yli eikä alle.ja vähän huononee terminen kun kieppejä tulee lisää. et tuskin se ihan viivasuora on
Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
-Official BTCF-Sauna Team-
-Official BTCF-Jusauksen allasteam-
-Team BTCF Top Alcohol-
-Team Pimp My Bride-
TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
R.I.P. 1K MOTORSPORTS
R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
Originally posted by hednam View PostPituus suunnassa erittäin paljon pienempi, leveyttä vähän lisää. Mutta on silmämääräisesti pienempi ku m45 mutta tuotta isompaa
Originally posted by Suutari View Postonkos tässä kikkailtu venoilla..minä kun aina luulin että volymetrinen hyötysuhde näissä kamoissa paranee kun ahtimeen lisätään kieppejäja vähän huononee terminen kun kieppejä tulee lisää. et tuskin se ihan viivasuora on
Originally posted by -Tapi View PostNiin viivasuora kun silmä erottaa tai mittari näyttää. Noilla hyötysuhteilla voi pyyhkiä pylperöä kun puhutaan alle 0,5 bar paineista ja erittäin epävakaasta systeemistä lämmön suhteen (siis eriasia kuin polttomoottori labraolosuhteissa)...toki näin mutta omassa autossa kun on datalogit ja pelit niin on varmaan vähän tarkempaa tuo mapin seuraaminen kaikilla paineilla
ja voin kertoa että ihan sama mikä sulla on paine niin volymetrinen hyötysuhde ainakin varmasti vaikuttaa pienillä kiepeillä..mutta tuskin se "bilteman" ahtopainemittari noita muutoksia huomaa...
Ei nyt mennä offtopicciin ja ei jaksa tämmösestä alkaa väittelemään. Hienoa jos paineet on viivasuoraa ja hienoa että näitä remmejä rakennellaan. Ei ollut tarkotus mitenkään hyökkäillä..Täällä vaan tulee aina välillä vähän mututietoa..
Eikä toki itekkään aina ole oikeassa...mut sit korjaillaan jos tarttee.
Jos vielä kiinnostaa niin keskustellaan sitten aiheesta vaikka privalla..paljo fiksumpaaLast edited by Suutari; 22-02-2007, 09:20.Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
Ei vaan tarkoitin ettei normaalissa 0-1 bar alueella olevassa nestevaimentamattomassa tai vaimennetussa mittarissa näy ero, joka syntyisi ahtimen hyötysuhteesta. Tuossa erottaa ehkä 0,02 barin tarkkuudella heiton (joo ja ei ole Biltemasta vaan hydrauliikkapuljusta..)
Ja hyötysuhteella välillä 3000 rpm ja 14000 rpm ei näytä olevan juuri merkitystä, imuilman lämpötilalla on sitäkin enemmän.---
Originally posted by -Tapi View Postimuilman lämpötilalla on sitäkin enemmän.Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
Tulkitsenko oikein:
1) Paras tarkoitukseeni olisi pienipesäinen turbo - ehdotuksia?
- Helpompi asentaa?
- Halvempi toteuttaa?
- Ei mitään muita muutoksia?
- Ahdistaa ylhäältä ja haittoja?
2) Järkevämpi kaikenkaikkiaan remmi M62-M65 ilman solenoideja tms.?
- Tulee samalla 6s alkava?
- Riittää ABS ja jotain pientä (muutenkin parannus)?
- Hankalampi toteutus - insinööri kun olen => unelmaprojekti?
Miten polttoainetalous pikkuturbo - remmi?
PS. Joo ei tosiaan riitä 20% lisätehoa alhaalla... eli missä "suossa" sitä nyt ollaan?Last edited by tsbmw; 23-02-2007, 23:15.- kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
- E28 528i, 528i+, M5
- Helpompi asentaa?
PS. Joo ei tosiaan riitä 20% lisätehoa alhaalla... eli missä "suossa" sitä nyt ollaan?..tee semmonen josta tykkäät. Ei nuihin oikein kukaan osaa vastata. jokaisella on omat mieltymyksensä mitenkä auton moottorin ja auton tulisi käyttäytyä.
Paras kun tekee silleen että itestä tuntuu että se on sopiva..eikös siitä ole virityksessä kyse ja auton rakentelussaTurbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
Originally posted by Suutari View Postennen vai jälkeen ahtimen...tarkotatko ilmanlämpötilaa..siis ulkoilmaa mitä vedetään putsarilta vai imusarjassa olevaa?
Juu, ei kannata bensataloutta mietiskellä. Minulla kävi tosin hassusti, kun kulutus ei lisääntynyt virittelyn myötä. Ajotapa muuttui ainakin epätaloudellisempaan suuntaanTuo automaattivaihteinen nelivetofarkku oli tosin alunperinkin sellainen syöppö ettei kannattanut odotella viherpiiperöiden joulukortteja..
Kumpikaan ei ole "järkevä" jos suurimman osan työstä joutuu teettämään.
Mikä on "samalla 6s alkava"?
Originally posted by muuris View PostMikä on "samalla 6s alkava"?
Tekemisen muoto on "pikkuhiljaa" ja tiedonkeruu homman perustana. Pakko on koneistettuja osia ostaa ja teettää, ei metallisorvia pajasta löydy. Toisaalta amikselta ja "nyrkkipajoilta" saa apuja. Remmi tuntuu periaatteessa tarjoavan teknisesti monipuolisemmat mahdollisuudet.
Jos näistä asennuksista, palikoista ja hyväksyttämisistä olisi mittapiirrokset, materiaalit ja ainevahvuudet "asennusoppaaksi" asti E28 projekteista niin kyllähän se periaatteessa menisi tyyliin: "avaa 4kpl 10mm pulttia, laita ahdin väliin ja pultit kiinni" => "laakista toimiva peli"! Onko tähän koneeseen "asennussarjoja" Saksanmaalla ollut tai vielä valmistuksessa?
Hyviä nettisivuja opiskeluun, btcf lisäksi?Last edited by tsbmw; 24-02-2007, 12:55.- kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
Originally posted by tsbmw View Post0-100km/t 8,4 s => 6,x s.
Originally posted by tsbmw View PostJos näistä asennuksista, palikoista ja hyväksyttämisistä olisi mittapiirrokset, materiaalit ja ainevahvuudet "asennusoppaaksi" asti E28 projekteista niin kyllähän se periaatteessa menisi tyyliin: "avaa 4kpl 10mm pulttia, laita ahdin väliin ja pultit kiinni" => "laakista toimiva peli"! Onko tähän koneeseen "asennussarjoja" Saksanmaalla ollut tai vielä valmistuksessa?On jo aiemmin kerrottu, kaiken joutuu tekemään tai teettämään. Näin vanhoihin on tainnut saada lähinnä Mosselmann ja Dinan turbosarjoja, eikä niitäkään muistaakseni 528i:hin.
Olisko oikeasti "järkevintä" hommata se M30B34? Vanha pois ja uus tilalle, ei tarvi teettää osia tms sekä tehoa ja vääntöä lähes 20% lisää.
Topikin alussa on mainittu useampikin tekele, josta oppia saa.
Originally posted by muuris View PostEi taida pelkästään ihan pikku viritys riittää, sitä paitsi tuohon vaikuttaa aika moni muukin asia. Jos autolla ei oo tarkotus ajella kovempaa niin 520i perävälitys nykyisen tilalle
Olen ehkä poikkeus, mutta pidän E28 582i:tä ulkonäöltä, suorituskyvyltä (mutkatieajo), tekniikalta ja korjattavuudelta (voin tehdä kaiken), mukavuudelta (hiljainen ja tunnokas), tunnelmalta (erityisesti valoisa modernismin keveys sisällä) ja tiloilta ihanneautonani. Kone on yllättävän herkkä, alusta loistava, reagointi nopea = pieni suuri auto! Tosin E28 olen juuttunut jo vsta 1997.
Originally posted by muuris View PostVaan kukapa haluais sulle suunitella koko paketin ja tehdä sellasen oppaan..ja mihin hintaanOn jo aiemmin kerrottu, kaiken joutuu tekemään tai teettämään. Näin vanhoihin on tainnut saada lähinnä Mosselmann ja Dinan turbosarjoja, eikä niitäkään muistaakseni 528i:hin.
Ei ole "järkevintä" koska 528i on viimeinen 25v museoautoksi saatava E28 siirtymäkaudella 2008, jolloin vaatimus hyppää 30v ja tuskin elektroniikka on kuitenkaan "ikuista" eli museoautot ovat jatkossa harvassa. Ehdin juuri tikkaamaan koneeseen 200tkm ilman remppoja ja todella 100tkm ajettuja on jäljellä kuin bikinityttöjä talvisella rannalla (edellisessä E28:ssa yli 300tkm).Last edited by tsbmw; 24-02-2007, 18:04.- kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
Originally posted by tsbmw View PostEi ole "järkevintä" koska 528i on viimeinen 25v museoautoksi saatava E28 siirtymäkaudella 2008, jolloin vaatimus hyppää 30v ja tuskin elektroniikka on kuitenkaan "ikuista" eli museoautot ovat jatkossa harvassa.
Kun kerran alavääntöä kaipaat ja haluat peruskoneen säilyttää, niin miten olisi BMW 3.3L (E3) kampiakseli. Pisin isku, mitä M30 koneessa on ollut. En nyt muista mittoja, mutta googlettamalla selviää ja sitten voit laskea, millaisen iskutilavuuden sillä saisi vakiomännillä. Samalla voi toki tehdä vähän muutakin -- eikä näy ulospäin. Muistelen, että B34 porauksella koneesta tulisi vähän päälle 3500cc, tosin niin suureksihan ei B28 lohkoa voi/kannata porata.
ps. juuri mainitsemistasi syistä itsekin ajelen vanhalla E28 ritsalla
