Ihan hukkaportin tankoo säätämällä vai? Montakos kierrosta näissä uskaltaa pyöritellä?
TDS, tekniikkaa ja viritystä2
Originally posted by buubaa View PostJuu evry nyt asennettu ja hyvin toimii. Onkos näihin muuta pikku piristystä olemassa kun toi evry? Ahistaako katti? Vapaammin virtaavasta suodattimesta hyötyä vai pelkkää haittaa? Egr poistettu käytöstä ja imusarjankin irrotin mut suurena yllätyksenä tuli ettei ollut yhtään karstottunut, ilmeisesti joku äskettäin putsannut. Kansiongelmat tiedossa mut eiköhän ne vältetä kuhan vaan muistaa jälkikäyttää, eikä mihkään radalle ollakkaan näillä tehoilla menossa tollasella laivalla
Eniten sielä varmaan ahistaa se vakioahdin. Pakopaineet rupiaa kasvaan melko paljon kun ruetaan syöttöjä lisäämään tuolla tulitikkuaskin kokosella hyrrällä. isompi ahdin ja 12m elementti pumppuun niin voit saada ehkä vakiokytkimen luistamaan.
Eikä se mitään rata-ajoa vaadi että sen kannen/tiivisteen saa korkkaamaan pelkällä evrylläja vakioahtimella.F01 730d semivoll
e30 325 turbo m-tech2
Eipä tässä nyt älyttömiä haetakkaan, lähinnä jos sais ehkä pikkusen vaan ton evryn lisäks ilman järjetöntä savutusta. Mutta pikkusella ahtojen nostamisella vois saada vähän vetoja lisää ja savutusta pienemmäks? Onkos tähän muuten jotain vähän isompaa ahdinta joka sopis suoraan paikalleen? Vai ei onko toi vakio pakosarjakin niin huono ettei kannata siihen lyödä pykälää isompaa kiinni? Aattelin että jos ja kun vakio ahdin sanoo sopimuksen irti niin vois vähän isompaa lyödä tilalle.
Ahtopaineen nosto on helpointa/halvinta tehdä poraamalla 2mm poranterällä reikiä ahtimen kellolle menevään kumiletkuun.Ex: BMW E34 525 td autom touring -93 (meni lunastukseen kolarin vuoksi)
MB W123 300D -76 , MB W124 260E - 88 autom.
Volvo 245SE B200F AW70 -91, Volvo 945 B230FK AW71L -98
Suurimmat haasteet pumpunvaihdossa liittyy oikeanlaisen pumpun hankintaan (ohjausjärjestelmää kahta sorttia), pumpun irroitukseen (voi olla lujasti kiinni), pumpun asennukseen (ennakko menee oikein), sekä pumpun perussäätöön (hammer-mod).
"Puolet penareista hinataan diesel-huoltoon kun pojat itse vaihtaa pumppuja"Ex: BMW E34 525 td autom touring -93 (meni lunastukseen kolarin vuoksi)
no oikea pumppu mulla varmasti on. onko kenelläkään kokemusta pumpun vaihdosta, että osais kertoa minkälainen toimenpide tuo on.Originally posted by Sharedoc View PostSuurimmat haasteet pumpunvaihdossa liittyy oikeanlaisen pumpun hankintaan (ohjausjärjestelmää kahta sorttia), pumpun irroitukseen (voi olla lujasti kiinni), pumpun asennukseen (ennakko menee oikein), sekä pumpun perussäätöön (hammer-mod).
en oikein haluaisi viedä spesialistille asennettavaksi kun kuulemma maksaa reippaasti ja itselläni kuitenkin on ammattitaitoa, vaan ei kokemusta diesel koneista.
jos se nyt sitten on pakko viedä johonkin diesel huoltoon asennettavaksi, niin paljonkohan siitä sitten saisi pulittaa?
Kysytääs täältä että onko 324td:ssä samaa vikaa kun tds, että ajotus menee myöhäselle kun hihna venyy?
Mulla on pumppu nyt käänetty ihan tappiin kantta kohden ja saa kylmänä ja lämpimänä startata n.3-4 sekunttia
hehkut ja polttoaine suodatin juuri vaihdettu-E30 "316i"
ex. e46 328i,
