BMW & Hiukkassuodatin (DPF) vol. II
  • VilleP
    Laitatko tarkat vikakoodien kuvaukset mitä ista antaa? Tuo eka vikakoodi taitaa sanoa että lämpötila poikkeaa lasketusta, eli onko tuo 110c lämpötila siis ero todellisen ja lasketun välillä. Siellähän ei ole kuin kaksi anturia, ennen ja jälkeen katin/dpf:n.
    Edit: on siellä ilmeisesti kolmaskin.
  • Cornball
    Kyllä se vakiona kaupattiin. Ei ole tullut katottua ihan fyysisesti että onko romut sisällä.
    Ei tuo savuttele ja normaalikulkuinen on mielestäni.
    Veden ja öljyn lämmöt ok livedatasta.
    Vikakoodia edelleen pukkaa 284C00 ja 341D00. Se DPF lämpö siis edelleen max 110C mitä olen nähnyt. Maantiellä kävi alhaisimmillaan ~60C. ISTA kertoo että vaatii väh. 220C polttoon.
    Kaikki muut pakoputkiston lämmöt seilaa siellä 200-500C, eli normaalilla tasolla.
  • Urpo_rotta
    No onko se tyhjennetty? Ja nouseeko koneenlämmöt normaaliin (siis oikeesti, ei mittarin mukaan) sehän on asia nro.1 jos termarit tms. Soirona ettei nouse lämpö että dde sallii polton
  • Cornball
    2017 G31 540d
    284C00 ja 341D00 vikakoodit oli. Eli DPF ja CAT lämmöistä. Noh, DPF lämpö ei noussut yli 110C vaikka kuinka ajoi.
    Vaihdoin molemmat anturit, koska oli hankalessa paikassa, BMW orkkiksiin.
    Ongelma on yhä sama, DPF lämpötila ei vieläkään nouse tarvittavaan määrään että alkais tehä polttoa... Kellään ollut samaa?
    Kaikki muut (CAT,SCR,EGR) lämmöt ok. DPF ei oo sinne päinkään.
  • TeppoTepi
    Originally posted by alpine3 View Post
    Tool32:ssa toiminto "FS_LOESCHEN_FUNKTIONAL" poistaa vikakoodit. Naputat läppärillä jatkuvasti (en muista saiko sen pyörimään loopissa) kyseistä toimintoa aktiiviseksi. Tällöin a480 koodi ei pääse estämään polton alkamista.
    Kiitos
  • alpine3
  • TeppoTepi
    Noniin. Pitäisi muutaman tunnin kuluttua lähteä Lahteen (500km pätkä) niin ajattelin sitä Tool32 ohjelmaa käyttää vikakoodien nollaamista varten.
    Yritin youtubesta ja googlesta katsella jos löytyisi ohjeita miten tool32:lla nollataan vikakoodeja mutta en löytänyt.
    Miten siis tuolla ohjelmistolla niitä vikakoodeja nollataan tai miten saa sen automaattisen nollauksen tms päälle?
  • Rattiukko
    Joo, ei toimi iphonella.
  • TeppoTepi
    Originally posted by Rattiukko View Post
    Tuo on erittäin hyvä softa tilanteen seurailuun, vikakoodeihin ja dpd polttoihin kännykällä tai tabletilla: https://bimmer-tool.com/
    Täytyy siis ostaa android laite kun ei näköjään saa Iphonelle..
  • Rattiukko
  • TeppoTepi
    Tool32:lla jatkuvaa vikakoodin nollausta, jolloin vikakoodi a480 ei pääse syntymään ja estämään polton alkamista. Inpa/ista ovat aivan liian hitaita vikakoodien nollaukseen kyseisen vikakoodin ollessa kyseessä, koska kyseinen koodi tulee jatkuvasti takaisin. Tällä tavalla poltto pääsee käynnistymään, olettaen että polton muut edellytykset täyttyvät.
    Kyseinen Tool32 ohjelma mulla löytyykin tietokoneelta. En ole sitä tosin koskaan edes aukassut .
    Perehdyn huomenna tuohon tool32 ohjelmaan että miten sillä saa vikakoodit nollailtua.
    Eli sitä DPF:n polttoa ei tarvitse erikseen istalla komentaa päälle vaan nollailla tuolla tool32:lla ja toivoa että poltto käynnistyisi automaattisesti? Ja jos käynnistyy niin pystyykö DPF:n poltton käynnistymistä seurata jostain? Vai joutuuko kulutusmittaria vaan silmäillä?
  • alpine3
  • TeppoTepi
    En tiedä softan ”hyvyydestä tai huonoudesta”. 2 vuotta auto nyt ollut meidän taloudessa ja viimeisen kuukauden aikana olen huomannut huomattavaa suorityskyvyn heikkenemistä. Luulisi kai että jos olisi huono ohjelma niin ongelmat olisi alkanut jo paljon aikasemmin?
    90% ajosta on maantieajoa. Tulee noin 80-100km jokapäivä töiden takia.
    Tarkoitus olisi lähteä Lahteen huomenna niin siinähän olisi hyvä 500km pätkä kokeilla saada DPF polttoa käyntiin. Jos ei lähde niin ei varmaan muu auta kuin ottaa pönttö irti ja pestä.
  • VilleP
    Oisko softa vähän sinnepäin jos dpf alkaa tukossa olemaan. Vai onko ajosuorite taajamaa/kaupunkia?
  • TeppoTepi
    Juu kyllähän ne lämmöt sais siellä 88-90 asteilla pyöriä. Käsittääkseni dpf poltto vaatii sen 75c ISTA:n ohjeen mukaan ja auto ollut todella lämmin talvellakin niin en ole termareita vaihtanut.
    Auto on 120d M47n2 moottorilla ja melko varma että on myöskin joskus ohjelmoitu.
