NBT (Next Big Thing)-retrofit kysymyksiä ja vastauksia
  • Venom
    • 623
    Originally posted by JP-76 View Post
    Mitä tarkoitat tuolla viimeisellä lauseella?
    Asiaan: NBT:ssä on omat mutkansa mutta lopputulos on näyttävämpi varsinkin jos investoi touch-ohjaimeen. Käyttöliittymä on nopeampi, isompi kovalevy yms.
    Mutta asennuksen kannalta suurin vaikutin on se mitä varusteita autosta löytyy tehtaan jäljiltä. Mitä vähemmän autossa on ns. multimediavarusteita, sitä helpompi NBT on asentaa koska kaikki piuhat lähtee suoraan NBT:n perästä eikä kontista.
    Jos autossa on jo comboxia yms. kontissa, pitää muistaa että NBT:n tapauksessa kaikki piuhat pitää vetää uusiksi USB:lle, AUX:lle, mikrofonille yms. Tässä tapauksessa CIC on huomattavasti vähätöisempi.
    Sitä meinasin, että E92 faceliftin myötä siirtyi CIC:hen, joten tämä vaihtoehto olisi enemmän "alkuperäishenkinen"
    Autossa on navi 8.8" näytöllä, bluetooth, L7 äänentoisto ja likipitäen kaikki tehdasvarusteet..
    Bimmer Retrofitin kautta meinasin koko setin hommata ja heiltä saa adapteri johtosarjan, jolloin ilmeisesti selvinnee vetämällä adapterin takakonttiin, eikä tarvitse kaikkia johtoja reititellä uudelleen kojetaulun taakse..
    Lähinnä suurin pointti NBT:ssä olisi minulle bmw connect aps ja android puhelin, saisi Spotifyn yms. toimimaan komeasti näytön kautta.. Jos olen ymmärtänyt niin CIC ei tue Android puhelimia vaan pitäisi olla vanhempi Iphone..
    Hinta eroakaan ei tule CIC+Combox vs. NBT kuin noin 300 USD, joten se vähän houkuttaa..
    Foorumilta varmaankin löytyisi maksua vastaan osaavia koodaajia auttamaan paketin toimintaan saamiseksi jos tällaiseen päädyn..
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2857
      Bmw Appsista ei ole mitään iloa Androidin kanssa, kolmannen osapuolen ohjelmat kuten Spotify eivät toimi. Iphone pitää olla, oli kyseessä NBT tai CIC + combox.
      Noihin Bimmerretrofitin hintoihin voi sitten suoraan lisätä ALV +24% ja mahdollinen tulli. Ovat muutenkin melko hintavia tuotteita, esimerkiksi autoosi sopivan NBT-adapteri maksaa oikeasta paikasta tilattuna noin 350e. Pistä privaviestiä jos haluat jomman kumman setin "avaimet käteen". Toki pelkkä navin ohjelmointi ja koodaus onnistuu myös, kunhan asennus on tehty oikein. Tuohon on kyllä helpompi laittaa CIC + Combox mutta ei se NBT:kään oikeastaan vaadi kuin usb-, aux-, ja mikrofonijohdot sekä bt-antennin. Vanhoja johtoja ei ole mitään järkeä alkaa uudelleenreitittämään, uudet johdot maksaa joitain kymppejä.
      edit. Toki NBT vaatii myös näytön modauksen, NBT-yksikön kuoren modauksen sekä ethernet-johtojen vedon obd-porttiin. Kummassakin vaihtoehdossa pitää hommata ohjaimen vuoksi uusi keskikonsolin paneeli sekä kolvailla emulaattori auton johtosarjaan. CIC:n ja comboxin puuhastelee paikalleen muutamassa tunnissa, NBT:n laittoon menee todella pitkä päivä.
      • Venom
        • 623
        No höh, mitähän iloa siitä appsista sitten on
        Luulin, että NBT:ssä olisi spotify olemassa myös ilman iluuria..
        Kuitenkin suurin ilo olisi siinä, että spotifyn listoja yms. voisi käyttää suoraan idrivestä ja puhelin saisi olla piilossa keskikonsolissa latauksessa.. Muuten on aikalailla sama pitää CCC ja tyrkätä aux-piuha kiinni jos kuitenkin pitää kappaleet yms. vaihdella puhelimen näytöltä..
        Laittelenpa viestiä böntille tässä illan mittaan..
        • JP-76
          • Aug 2009
          • 1060
          • Kanta-Häme
          Eipä oo apseista iloa myöskään iphone6:n kanssa.
          Testasin tänään, niin ei tunnista koko luuria usb:n kautta eikä myöskään lataa puhelinta...hyvä BMW
          Uusimmat mediapäivitykset ajettu mutta kun ei niin ei...
          Kalusto:
          BMW 550i xDrive -14
          BMW S1000R -17
          Toyota Proace -15
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2857
            Toimii kyllä iphone 6 appsien kanssa. Kokeile toisella lightning-piuhalla, nbt on aika ranttu piuhasta. Apple music muuten toimii samaan tyyliin bt-yhteyden yli, ilman appsia.
            • JP-76
              • Aug 2009
              • 1060
              • Kanta-Häme
              Jännä kun koitin tolla puhelimen mukana tulleella piuhalla eikä sanonu mittää...
              Pitäskö ton ladata kanssa (siis 6:sta), itellä ei toiminu latauskaan :think
              Kalusto:
              BMW 550i xDrive -14
              BMW S1000R -17
              Toyota Proace -15
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                Pitäs.
                Kissvesala.fi
                Priva tai o443424479
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  Nyt minun kautta Romanian poikien adapterin softan päivitykset jne jne
                  Ei tarvi sinne heille lähettää saadakseen viimeisimmän softan purnukkaan
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2857
                    Minun kautta onnistuu myös, tietenkin. Pystyn myös järjestämään fiksejä adapterin ohjelmistoon, ei jää mitkään triviaalit virtaongelmat yms estämään asennusta moneksi kuukaudeksi .
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      Minkälaisia virtaongelmia tarkoitat?
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2857
                        Yleensäkkin näissä on vielä toisinaan bugeja, autoista kun on niin paljon eri variaatioita. Muistelen lukeneeni että jonkinlaista nukahtamisongelmaa oli tietyn ikäisten M5:sten kanssa. Minulla on ollut ilmastointijuttujen kanssa hieman probleemaa, nämä on nyt korjattu. Samoin aktiivipenkkien ohjaus puuttuu adapterista, tämä tulee nyt tammikuun aikana.
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          Juu, minun ämmäläisessä oli hieman tuota nukahtamis ongelmaa mutta sekin liittyi CA:n olemassa oloon (kaverin samanikäinen ilman CA:ta; ei ongelmia) ja senhän korjasi adapterin valmistaja.
                          Tämä aktiivipenkki modikin on tiedossa. Ajattelin, että sinä olet korjannut jotain softasta?
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2857
                            Ei, en minä korjaa. Kysyn vain Adrianilta oikeita kysymyksiä . Kuten nuo aktiivipenkit. Virtaongelma liittyi tosiaan viimekädessä adapterin softaan, NBT kuitenkin menee nukkumaan melkein heti kun sen väyläliikenne katkaistaan. Jonkin verran on noita laitteita tuossa pöydällä pyörinyt ja suoraan can-väylän kautta niitä käskytän käyntiin jne.
                            • Nakkisoturi
                              Aluevastaava
                              • Apr 2011
                              • 1263
                              Tulipahan tässä mieleen, kun on tullut ebayta selailtua, että mikä noista nbt paketeista kannattaisi tilailla..? Toimivatko kaikki nuo "retrofit" paketit myös e91:ssä CIC:n tilalla?
                              Myllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla!
                              G08 LCI iX3 M-sport -22
                              ex e90 LCI M3 Competition Individual -11
                              ex f30 LCI 330e iPerformance M-Sport -16
                              ex e91 LCI ALPINA D3 BITURBO TOURING #115 -09
                              ex e90 LCI 320d M-Sport -09
                              ex e36 328is M-Sport -95
                              • repsa
                                • 1373
                                • Lempäälä
                                joko joko joko löytyy e65 alustaan sopivaa modipalikkaa nbt:lle ?
                                5c jetta 1.2TSI 140/220
                                a4 cabi 220/300
