E60 karvalakki hifin päivitys kysymyksiä
  • markok
    • 3018
    Eiku ymmärsin näin että hifi paketissa niitä ruokkii vahvistin, eli pitäisi vetää linja lähdöt ccc takaa. Böntti varmaan korjaa mutta mulla oli samanlainen tapaus.
    Tähän jos joku laittaisi faktaa miten on. Ymmärsin tuosta Hakkapeliitan kytkennästä, että olisi otettu kaiutinsignaali vahvistimelle penkkien alta. Voi kyllä olla, että olen itsekin sekaisin kun lukenut liikaa näitä juttuja. Jos signaalin joutuu ottamaan CCC:n takaa hifi vahvistimen liitännöistä niin eikös se ole matalataso signaali? Onko tässä eroa onko mask, CCC vai CIC?
    BMW 530iA Touring -05
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2857
      Peruspaketilla CCC:n takaa lähtee kaiutintasoinen signaali, kanavia on neljä. Etukanavat menee penkkien alle ja oviin, takakanavat taakse. Hifi-paketissa samoista lähdöistä lähtee edelleen neljästä kanavasta kaiutintasoiset signaalit, jotka menee oviin ja taakse. Subeille lähtee ylimääräisistä pinneistä linjatasoiset signaalit jotka menee vahvistimen kautta penkkien alle. On mahdollista ja jopa todennäköistä että etukanavista on hifi-koodauksella jakosuodettu alimmat taajuudet pois. Faktaa ei kuitenkaan tästä minulla ole.
      Koodasko teistä kumpikaan muuten kaikki CCC:n viisi moduulia?
      • JKK
        • 2340
        • Uusimaa
        #318
        Mitä tällä viidellä modulilla tarkoitetaan? Koskeeko tämä myös CIC:n koodausta?
        Edelleenkin minua kiinnostaa mikä on ero hifi-systeemin vahvarissa CCC:n ja CIC:n välillä? Jälkimmäisten hinta eBayssa näyttää olevan 150-200€, kun taas CCC-pikkuvahvarin hinnat pyötii 50€ paikkeilla. Mikä näiden välinen ero on käytännössä? Syöttääkö CIC:n hifi-vahvari muutakin kuin subbareita?
        Kuva CIC:n hifi-ampista:
        BMW G30 545e M-Sport
        • suppari
          • 4048
          Mä koodasin kaikki viisi.
          P:0409699000
          huollot/korjaukset!
          BMW E&F sarjaan.
          • Hjördis
            • Aug 2011
            • 174
            • Kirkkonummi
            #320
            Jos en väärin muista niin CICin hifi vahvistin toimii päätevahvistimena kaikille kanaville kun taas CCC hifi setupissa takakontin vahvistin toimii ainoastaan subien päätevahvistimena.
            • markok
              • 3018
              Myös minä koodasin kaikki viisi. Aika mielenkiintoista jos osassa autoista matalat taajuudet tulee kaiutintasoisena ja osassa ei. Vai onko sitten jälkiasennus vahvistimien jakosuodatuksissa eroja, että kaikki eivät tätä huomaa?
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2857
                Ei koske, CIC:ssä on vain yksi koodattava moduuli eli NCS Expertin listassa CIC.
                Kyllä, juuri näin.
                On kyllä mielenkiintoista. Hakkapeliitta otti syötön penkkien alta, minä koodasin CCC:n hifiksi ja kaikki toimii. Signaali on siis kaiutintasoinen etukanavien signaali, kytketään tietty vahvistimen kaiutintasoisiin sisäänmenoihin. Tietenkin nuo jälkiasennetun vahvarin jakosuotoasetukset vaikuttaa asiaan.
                Laitteen softaversio voi vaikuttaa, samoin hardwareversio. Onhan noissa myös aux-inissä isoja eroja, vaikka kaapeli on sama.
                Linjatasoisen subisignaalin saa CCC:n takaa, en kylläkään tiedä että onko se normaali signaali vaiko "differentioitu balansoitu signaali" niin kuin CIC:ssä.
                edit. Semmoinen tuli mieleen että Hakkapeliitalla on muistaakseni LCI-mallin CCC.
                • JKK
                  • 2340
                  • Uusimaa
                  #323
                  Eli ts. CIC:n HiFi-vahvarin tapauksessa CIC-yksikkö ei syötä mitään kajareita? Näinkös? Meneekös tässä CIC:n hifi-vaffarissa signaali kuidulla vai signaalijohdoilla CIC:ltä vahvistimelle? Mistään ei vaan meinaa löytyä kytkentäkaaviota tälle setille...
                  Onko CIC:n ja CCC:n hifi-seteissä minkäänlaista eroa soundin suhteen? Tuntuu että mulle saattaisi riittää myös tuo hifi-settikin, jos siinä ei tarvitse alkaa näpräämään takaoviin kajareita.
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    #324
                    CCC:stä lähtee 4 johtoa Hifin tapauksessa, joita ei ole CIC:ssä.
                    SISUSTAT modaukset
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2857
                      Ei syötä CIC mitään kajareja. Signaali menee kuparia pitkin vahvistimelle. Top hifissä sitten on valokuitu käytössä. En nyt ole varma että onko E60 cic hifi -vahvistimen liitin pyöreillä pinneillä vaiko lattaliittimillä niin kuin E9x, veikkaisin samanlaista liitintä kuin E9x. Kytkikset löytyy jonkin toisen korimallin alta, olikahen se nyt sitten E90 vaiko X1, en muista.
                      • Hakkapeliitta
                        • Mar 2014
                        • 552
                        • P-Sawo
                        #326
                        Muhun otti yhteyttä yks foorumilainen joka on toteuttanu saman muutoksen kuin minä ja hänellä ei ilmeisesti matalat taajuudet tule tarpeeksi voimakkaasti.
                        Mietti että pitäiskö hänen muuttaa pinnit ccc:n takaa niihin hifivahvarille lähteviin pinneihin, josko sieltä tulisi parempi signaali mutta meneekö sinne sitten täysi taajuuskaista, kuka sen tietää.
                        Muutos huonompaan bassotoistoon tapahtui koodauksen jälkeen. Tekisi itekin mieli kokeilla, mitä tuo hifistä takaisin stereoksi koodaaminen vaikuttaa koska softa on ollut nyt vain hifinä.
                        Tuo hifikoodaushan tehtiin sen takia että saataisiin basso ja diskanttikorostus pois mutta mietinpä vain, kuinka paljon stereokoodaus sitten diskantteja korostaa. Joku valitti että liikaa...
                        annetaan BMW-osaa
                        • Kert
                          • 108
                          Ymmärsinkö oikein että jos mulla on karvalakki stereot niin siellä mankan takana on pinnit johon tulisi linjatasoinen signaali kun teen hifikoodauksen?
                          Suunittelen vahvistimen ostoa ja mietin että kytkenkö alkuperäisiltä subbareilta kaiutintasoisen signaalin vahvistimelle vai yritänkö kaivaa jostakin linjatasoisen signaalin.
                          Maalaisjärjellä ajatteltuna linjatasoisesta saisi laadukkaampaa ääntä kun sitä ei vahvisteta turhaan sillä soittimen omalla vahvistimella eikä tarvii sen jälkeen muuntaa takaisin linjatasoiseksi signaaliksi.
                          Mutta minälaiset liittkmet siellä ccc:n takana on? pystyykö kolvaamaan rca liittimet jotenki?
                          Ja jos sieltä saa linjatasoisen signaalin, niin tuleeko sinne myös heräte vahvistimelle?
                          Mulla sattuu olemaan kellarissa joku Alpinen 5 kanavainen vahvistin, mutta siinä on vain rca liittimet.
                          Entä käykö karvalakkisubbareiten tilalle 8 tuumaiset heittämällä vai onko se kotelo myös pienempi?
                          Ja minkä merkkiseitä subbareitä suosittelette sinne penkkien alle? Aika monella valmistajalla näkyy olevan E6x korimalliin suunitteltuja subbareita.
                          E60 525i (09/2004)
                          Exät: Volvo V40 | Nissan Terrano | BMW E39 520i | BMW E34 535i | Honda CRX | VW Caravelle | Fiat Ritmo
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2857
                            Ccc:stä ei tule linjatasoista signaalia, paitsi subbareille jos on hifiksi koodattu. Cic:stä saa jakosuodattamattoman linjasignaalin.
                            • hokutoryu
                              • Jun 2011
                              • 27
                              • imatra
                              #329
                              oliko joku vetäny etuoviin paksumpaa uutta piuhaa?
                              löytyiskö jotai kuvaa siitä, tai muuta ohjetta miten asentanut...
                              ja mitkä pinnit menevät kaiuttimille?
                              ja mistä sais herätteen helposti , joka antaa virran kun avain 1-asennossa?
                              rupean asentelemaan uusia kaiuttimia(rainbow) vahvistinta(jbl 6-kanava) ja dsp:tä(match dsp) 1-2vko sisällä..
                              ja hattuhyllylle on hommattu jo 10" 3-tie erillissarja, onko jollain kuvaa hattuhyllystä purettuna?? pari reikää joutuu varmasti leikkaamaan peltiin että mahtuvat sinne...(Focal 260V3)
                              • hokutoryu
                                • Jun 2011
                                • 27
                                • imatra
                                #330
                                pystyiskö joku kertoo minkä väriset piuhat menee kaiuttimille , apukuskinpuolelle , oliko siniset piuhat (punasella ja ruskealla raidalla)?
                                ja kumpi noista + ja - ??
                                etuovelle menevä liitin on nyt irti ja vedän vahvistimelta piuhan...
                                ja tarviaisin myös kuskinpuolen etuoveen samat tiedot..
                                kiitos jos joku jaksais vastata...
