E60 karvalakki hifin päivitys kysymyksiä
  • Aksa P
    • 394
    • Sawo
    #31
    Originally posted by Grolsch View Post
    Miten vedit lopulta uudet piuhat oveen? Jenkkifoorumeilla on vedetty uudet piuhat liittimen ohi ja samaa ajattelin itse koittaa.
    Mistä muuten otit signaalin vahvarille, soittimen takaa vai jostain muualta?
    Ensi viikolla olisi tarkoitus projekti aloittaa jos kaikki kilkkeet saapuu ajallaan.
    Vedin takakontista uudet johdot oviliittimille ja nappasin oviliittimen kaiutinjohdot poikki ja liitin noi johdot oviliittimen pinneihin 35 ja 36 (muistaakseni oli noi pinnit). Oviliittimeltä signaali jatkaa ovessa alkuperäisillä johdoilla jakosuotimille. En oikeen ymmärrä miten tosta liittimen "ohi" onnistuisi järkevästi vetää johtoja, kun se liitin on kiintee möntti, mikä on kiinni pultilla korissa.
    Signaalin vahvarille otin etupenkkien alta, bassojen johdoista. Oli helppo vetää 2-johtoa kerralla, eli signaali vahvarille takakonttiin ja uudella johdolla takaisin vahvarista bassoille. sama signaali (vasen ja oikea) on haaroitettu 4-kanavaisen vahvarin Hi-inputteihin. Eli ovien ja bassojen taso pitää säätää vahvarista toisiinsa nähden sopivaksi.
    edit: Sitten on vähän säädetty. Jakotaajuus asettui n.130-140Hz tietämille. Vahvarissahan on varsin loivat suotimet (18Db/oct), mutta toimii OK. Merkittävin parannus oli bassojen kytkentä monoksi rinnan, jolloin muodostavat ~2ohm kuorman vahvarille. Ryhtiä ja tarkkuutta ilmeistyi matalien toistoon kummasti saadulla lisäteholla.
    "Meidän isä tekee teidän äitien lapset "
    Audi A7 12/2012 3,0 TDI BiTbo
    E21 M50B20
    E60 7/2007 530dA M-Sport LCI
    E39 10/2000 530dA Touring "M-Sport look"
    E34 10/1990 520i
    Honda Prelude EX vm.-83 1.8
    • Aksa P
      • 394
      • Sawo
      #32
      Käytetyn vahvarin yksi kanava pätkii, välillä kuulu ja välillä ei, V...u! Teki tuota heti alusta asti, en vaan tajunnut, ku oli matalien taajuuksien kanava. Terveisiä vaan ehjän myyneelle Raahelaishemmolle (en ostanut tältä foorumilta)
      Tuli sitten mieleen, että laittais 5-kanavaisen vahvarin seuraavalla virityksellä.
      Lähinnä kiinnostais tuo keskikaiutin eteen. Miltähän noi monona olevat takakaiuttimet kuulostaa!? Onko tässä mitään järkee???
      E21 M50B20
      E34 10/1990 520i
      • Matson^
        • Feb 2008
        • 2113
        #33
        Mitä ääntä / kanavaa tms syöttäisit tuonne keskikaiuttimeen? Köyhien stereoista kun ei tuota keskikanavaa löydy.. eli joutuisit yhdistämään oikean ja vasemman + hattuhylly monona niin.. :think
        En tiedä kun en mikään hifisti ole, mutta silti veikkaisin lopputuloksen olevan parempi, jos uhraat keskikanavan toiselle takakajarille
        | BMW G30 X-Drive M-Sport |
        | Nissan Navara TREK-1 |
        • Aksa P
          • 394
          • Sawo
          #34
          Tuli kuopattua kyseinen projekti. Ei siitä mitään järkevää saa aikaan. Ajattelin alunperin toisen takakanavan uhrata keskikajarille, mutta ei oo sätöjen suhten järkee.
          Pitää laittaa Bit One, tai tässäkin threadissa mainittu MS-8, jos nälkä tästä kasvaa ja irtorahaa sattuisi jäämään.
          E21 M50B20
          E34 10/1990 520i
          • Matson^
            • Feb 2008
            • 2113
            #35
            Laitetaan nyt vielä tännekkin, niin löytää paremmin etsivien käsiin, eli itse päivitin karvalakki "hifit", OEM L7 vahvistimella, BSW:n kaiutinsetillä sekä Rainbow:n 8" subbareilla.
            Täältä voi sitten käydä lukemassa projekti kertomusta ja kommentoimassa.
            • Aksa P
              • 394
              • Sawo
              #36
              Loistavaa settiä.
              Vahvistatko, että L7-vahvari asentui pelkän valokuidun, virtajohtojen ja koodaamisen avulla pekka-perus-hifien tilalle?
              E21 M50B20
              E34 10/1990 520i
              • Matson^
                • Feb 2008
                • 2113
                #37
                Originally posted by Aksa P View Post
                Loistavaa settiä.
                No helvetisti yksinkertaistettuna kyllä
                • Aksa P
                  • 394
                  • Sawo
                  #38
                  Tarkotan lähinnä osia signaalitiellä radiosta L7-vahvariin. Tiedossa on, että toi kaiutinjohtojen vetely takakontista oviin, kojelaudalle, penkkienalle ei ole pikku juttu...
                  E21 M50B20
                  E34 10/1990 520i
                  • Matson^
                    • Feb 2008
                    • 2113
                    #39
                    Jos vain kuidut tulee valmiiksi peräkonttiin niin on pikku homma, muuten joutuu vetää CCC:ltä asti.. joka nyt ei sekään mikään temppu ole.
                    • Grolsch
                      • Jun 2010
                      • 34
                      Mistä tuon kuidun löytää takakontista jos se siellä on?
                      • Anzafin
                        • 3749
                        #41
                        Vasemmalta reunalta. Tuossa nipussa tuo vihreä piuha on optinen kuitu:
                        • pyyn0
                          • Jun 2008
                          • 1074
                          • Fin
                          #42
                          ei joudu missään tapauksessa vetämään CCC valokuitua takakonttiin, MOST väylän pystyy katkasemaan mistäkohtaa tahansa luuppia ja L7 vahvarin lähellähän on tuo väyläliitosnippu, eli takalokarin päältä tarvitsee korkeintaan vetää.
                          -BMW F11 530xd -12
                          -BMW E60 530dA -04
                          -BMW E23 735iA -85
                          Ex
                          -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                          -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                          -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                          -BMW E39 528i 96
                          • Matson^
                            • Feb 2008
                            • 2113
                            #43
                            Okei, olin luulossa että mikäli kontista ei löydy vakiona mitään kuituohjausta tarvitsevaa, esim vahvaria, bluetooth, video tms -moduulia ei myöskään kuitu tule sinne asti
                            • pyyn0
                              • Jun 2008
                              • 1074
                              • Fin
                              #44
                              joo kyllä se tekee siellä kuitenkin luupin
                              -BMW F11 530xd -12
                              -BMW E60 530dA -04
                              -BMW E23 735iA -85
                              Ex
                              -BMW E39 528i 96
                              • Grolsch
                                • Jun 2010
                                • 34
                                Onko miten tarkka tuon Logic 7-päätteen mallista E6x-sarjan sisällä? Elikä meneekö ´05-mallin pääte ´09-mallin kärryyn?
                                Noita kun kattelee käytettynä tuntuu aikamoinen liuta eri osanumeroita samalle päätteelle olevan E6x-malliin.
