E60 karvalakki hifin päivitys kysymyksiä
  • Freed
    • 425
    Originally posted by Matson^ View Post
    Ja johtoa 50m auton sisuksiin
    Okei, eli se pois vaihtoehdoista. Mites jos elementit vaihtaa logic mallin versioihin?
    • JKK
      • 2392
      • Uusimaa
      #137
      Tässä on vakava aikomus alkaa keräämään kamoja L7-päivitystä varten. Jaksaisiko joku vastailla muutamaan kysymykseen. Autossa on siis CCC-systeemi isolla näytöllä, mutta karvalakki-hifeillä.
      - Peräkonttiin tulee näköjänsä vihreä kuitu. Miten tämä kuitu liitetään vahvariin? Tarvitseeko jonkun adapterin, jolla se luuppi tehdään vahvarin kautta? Jos tarvitsee, niin löytyykö siihen jokin osanumero?
      - Johtosarja kannattanee varmaan tehdä itse? Näyttävät maksavan eBayssa 150-200 euroa, jos niitä joskus siellä ylipäätään on.
      - Mistä tiedän, mitkä L7-vahvarit sopii/toimii omassa autossani (LCI)? Osanumeroita vahvareille näyttää olevan julmetunmoinen määrä! Voinko ostaa minkä tahansa vahvarin E90/E60 väliltä 2004-2010? Taipuuko niistä mikä tahansa oman CCC-systeemin jatkoksi?
      - Mitä osia tarvitsee tilata takaovien kajariasennusta varten, kun lähtökohtana on karvalakki-hifit.
      - Eikös asennuksessa voi hyödyntää etuovien alkuperäiset elementeille menevät kajarijohdot, jotka voisi napsauttaa poikki sisätilojen puolelta? Ja tinata niihin uudet kajarijohdot? Eli subbareille, takaovien sisälle ja keskikajarille uudet johdot koko matkalta?
      BMW F26 X4 3,0d M-Sport
      BMW E39 530iA Sedan
      • Matson^
        • Feb 2008
        • 2113
        #138
        - Kuitulooppi vain "katkaistaan" ja välille lisätään vahvistin, nuolet liittimissä kertovat kiertosuunnan. Helpoin se on tehdä siinä mustassa "tulitikkuaskissa" mikä siellä pitäisi olla valmiiksi.
        - Johtosarjan tein itse, mutta toisella kertaa voisin kokeilla valmistakin.. selviää kaikilta pinnien ja liittimien ihmettelyiltä ja tilaamisilta.. 50/50 :think
        - Sopivuuksista en osaa sanoa varmaksi, mutta luulisi nyt että kunhan vain on ccc-versiollisesta vehkeestä niin pelaa?
        - Takakajarien asennukseen ei periaatteessa voi hankkia kuin suojaritilät + pinnit ovien liittimiin ja uskallusta
        ... Vois muuten olla paras jos jostain löytäis omalla sisustan värillä pahvit missä on paikat valmiina, lci:n kaiuittimenritilät on niin onnettoman pienet että puukottamiset yms pitää osua just nappiin.. prelci oo ny niin väliä kunhan on joku reikä mistä ääni kuuluu, ja iso verkko peittää virheet
        - Kyllä.
        | BMW G30 X-Drive M-Sport |
        | Nissan Navara TREK-1 |
        ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
        • hkroger
          • Sep 2012
          • 104
          Pystyykö M-ASK soittimeen liittämään tuommosen hifi-vahvarin?
          BMW X5 4.4i E53 vm. 2001
          • JKK
            • 2392
            • Uusimaa
            #140
            Rupesin jo meilaamaan sulle yv:tä, mutta olitkin jo ehtinyt tarttumaan tähän täällä, joten jatketaan asiasta myös sitten täällä Ostin tänään nimittäin jo nimimerkki "M_Power":ilta BSW:n L7 setin, joten se on menoa nyt... Nyt olisi avuntarve todellinen, jotta osaisi valmistella kaiken etukäteen.
            Tuo kuitujuttu vielä kiinnostaa... Eli ymmärrän että se katkaistaan, mutta tarvitsenko jotain tarvikkeita saadakseni sen katkaistun kuidun vietyä vahvariin, ja sieltä takaisin ulos? Eli TÄSSÄ kuvassa osa nr. 6 on kuituliitin, ja sen allla infoa klikkaamalla löytyy lisää numeroita. Tarvitseeko minun tilata kaikki tuon kuutosen alla olevat hilut? Vai yltääkö ne katkaistun kuidun päät sellaisenaan vahvarille?
            Toinen kysymys siten liittyen takaovien piuhojen läpivientiin. Eli ne johdotko ei tuosta vaan sujahda läpi, vaan homma hoidetaan liittimillä? Onko kyseessä jotkin erikoisliittimet, jotka tarvitsee tilata etukäteen?
            Vahvarin +12V taitaakin näkyä yhdessä kuvassa selvästi. Tuohon lienee menee jokin standardiliitin?
            Sitten vielä kysymys subbarista: Miten nuo Rainbowit vertautuu oikeisiin L7-subbareihin? Jos tekisit kaiken uudelleen, ottaisitko edelleen samat subbarit? Vai olisiko tähän muita viisaampia ratkaisuja? Käytetyt L7-subit maksaa n.300€.
            BMW E39 530iA Sedan
            • hkroger
              • Sep 2012
              • 104
              Kyselin Jyväskylässä paikallisesta liikkeestä, että mitä tuohon M-ASK radioon ilman hifiä kannattais laittaa ja tämmöstä ehdotettiin:
              - Gladen One 201 BMW 3-tie setti
              - Vahvistin esimerkki: Mosconi One 120.4 DSP
              - Takakajarit samanmerkkiset
              Ehdotettiin myös mukaan Gladen RS 10 suljettuun koteloon vahvistimen kanssa kylkeen, mutta en oo varma haluanko peräkonttiin subbaria enää lisäksi.
              Hintaa oli paikalleen laitettuna vähän toista tonnia.
              Mitä ootte mieltä? Onko tuo hyvä paketti?
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                #142
                Orkkis Logic7 asennusjohtosarjalla 1100e.
                SISUSTAT modaukset
                • Matson^
                  • Feb 2008
                  • 2113
                  #143
                  Voi kun vielä muistaisi.. mutta sellainen haisu että et tarvitsisi kuin tuon sun linkin osan "6".. itse taisin tilata noi kaikki mitä kutosen alta löytyy, mutta taisivat jäädä ylimääräisiksi .. ei muista ja kaikki kuitit annoin uudelle omistajalle mukaan :think Ei korkealta putoa, vaikka pitäisi käydä (ja takuulla pitääkin) toiseenkin kertaan marmorilla, tai että parin euron liittimet jää sitten yli.
                  + Tietenkin uusi valokuitukaapeli pitää hommata. Eli kun valokuitu kulkee vaikka navilta pin2-> pin1 cdvaihtajalle pin2->pin1 bluethootmoduulii pin2 ->pin1 naville
                  eli pinni2 -pinni1 laitteelta laitteelle loppuen samaan laitteeseen mistä lähti. Eli nyt irrotat bluetooth moduulin (tai vaihtaja tai mikä tahansa varuste mikä siellä kontissa on) 2.pinnin[nuoli ulos] ja laitat sen vahvarin 1.pinniin [nuoli sisään] ja vahvarin 2.pinnistä viet takaisin sinne tulitukkuaskiin samaan paikkaan mistä irrotit bluetooth moduulin kuidun.
                  Vähän hankala selittää, mutta liittimiin on merkkitty "kulkusuunnat", eli pääasia on että looppi kiertää oikeaan suuntaan, aina jatkuen moduulista toiseen.. selviää sitten kun vähä irrottele niitä kuituja ja pääset hypistelemään uusia liittimiä.
                  Takaoviin voi sulloa johdot "väkisinkin" kunhan vähän avartaa liittimiä, näin tein itse.. mutta jälkeenpäin ajateltuna ei olisi ollut kova homma hankkia sinne oikein oikeat pinnit/liittimet niin oviliitinkin toimisi kuten pitääkin.
                  Joo virran saat vahvarille kuvan mukaisesti 10-napaisesti valkoisesta liittimestä X11011 pinni nelosesta (wds-kytkentäkaavio).
                  Subbari juttuun en osaa ottaa kantaa. Nyt on tullut jo niin paljon kaikkia plug&play ämyreitä, että hankala sanoa mitä enää laittaisin. En ainakaan tuolla hintaa käytettyjä L7 ostaisi. Rainbow ei soinu juuri kuinkaan ilman erillistä vahvistinta, sitten ne toki olivat ihan ok.. ehkä nykyisen individuaalin tasoa tai paremmat.
                  Subbari ei kuulu kuuskympin suljetusta konista mihinkään, jos sulla on suksiluukku niin
                  • Puistis
                    • Mar 2013
                    • 849
                    • 09
                    #144
                    Kyllä tuolla tulee huomattava parannus vakioihin. Vahvistimessa oleva DSP on erittäin hyödyllinen! Jostain muistan lukeneeni Gladenin olevan yksi parhaimmista plug n play kaiuttimista. Itse en vaivautuisi vaihtamaan takakaiuttimia, mutta kukin tyylillään.
                    • jaki
                      • 2982
                      • Uusimaa
                      #145
                      Hyvä tietää mitä tuollainen suurin piirtein maksaa. Kun miettii orggsi-tietä, eli lisäämällä diskantit, hifi-päätteen ja koodauksen. Lopputulos todennäköisesti aika tavalla sama, mutta ei se kyllä tonnia tule maksamaan, ei sinne päinkään.
                      • hkroger
                        • Sep 2012
                        • 104
                        Se erohan omassa keississä on, että mulla ei oo subbareita penkin alla, joten pitäis hommata myös ne, jos haluaa tuon paketin rakentaa plus sitten jotain johdotuksia lisäillä.
                        • Matson^
                          • Feb 2008
                          • 2113
                          #147
                          Sellasta kuuskymppiä ei ookkaan mistä ei "subbareita" löytyisi. Perusversiossa niitäkin vain käskytetään "mankan vahvarilla" kuten muitakin kaiuttimia.
                          • JKK
                            • 2392
                            • Uusimaa
                            #148
                            Niin, mä olen juuri alkamassa päivittämään omaa "hinnat-alkaen" karvalakkisettiä, jossa on subbarit penkin alla.
                            Vielä kyssäri kuidusta... Varmaan tarttee ostaa pätkät kuitua sitä vahvaria varten, joten millähän osanumerolla sellaiset löytyy? Se valmis vihreä kuitu ei varmaankaan riitä vahvarille saakka sellaisenaan? En meinaa löytää nimittäin ETKA:sta sellaista. Varmaan aika turha mennä marmorin varaosatiskiltä sellaisia kyselemään...
                            BMW E39 530iA Sedan
                            • Matson^
                              • Feb 2008
                              • 2113
                              #149
                              Kyllä valokuitua marmorilta saa, osanumeroa en tiedä. Omani sain silloin vaffari kaupan kylkiäisinä, taisi olla jopa Vekkulin itse tekemä kaapeli :think
                              • osviitan
                                • Mar 2013
                                • 6
                                • Salo
                                #150
                                Täällä kun tuota nippelitietoa varmastikin löytyy, niin itselleni on herännyt kysymys, että mikähän tuon etuovissa olevan 4" elementin syvyys on ja onko siihen mitään maksimia tiedossa?
                                Itse tuossa keväällä alkamassa aavistuksen rankempi hifistys omaan vm.2010 E61: een ja elementit on nyt enää hankintaa vailla.
                                520D E61 LCI vm.2010
