Ainut että haluan android järjestälmällä tuollaisen laitteen. Tuo erisin on windows pohjainen.
Dynavin kiinanavi
Alkuperäinen oli ihan perus CD karvalakki soitin. Kännykän sain kyllä kuulumaan mutta osoitekirjaa en jostain syystä iphonesta saanut soittimelle. :think Radio kuulu ehkä hieman huonommin kuin alkuperäisellä. Ei tavinnut kuin kuin ottaa orggis soitin irti ja piuhat kinni ja homma bueno.Originally posted by riippis View PostJoo niinhän tuo on.
Ainoastaan eri korimalliin. Minkäslainen sulla oli alkuperäinen soitin systeemi mistä lähdit? Puhelin toimii hyvin bluetoothin kautta? Entäpä radio? Tuo taitaa olla helpompi asentaa omaan autooni (nuolinavi+kasetti) kuin oem. Tähän ei tarvitse hankki sitä radiomodulia? Vai olenko väärässä, ja näin ollen ei johtoja tarvitse kiskoa perästä eteen:think Ostitko samalla kartan?
Niin ja kartan ostin pieneen lisähintaan.
Ajotietokoneen tietoja ei taida saada näkyviin. Rattinapit toimii kyllä.Originally posted by Kaapeli66 View PostSaako tuosta Erisinistä ulos ajotietokoneen keskikulutuksen, toimintasäteen yms..? Ja pystyy ilmeiseti käyttämään rattinapeilla?
Eonon olisi myös yksi vaihtoehto eli tälläinen: http://www.eonon.com/Car-GPS/Specifi...BMW/D5124.htmlLast edited by ADiJA; 16-02-2013, 13:32.Ex:
Maxda 626 -99
Opel Astra GTC -05
NYT:
BMW e39 520i -01
iPhone ei tue tuota Bluetoothin tarvitsemaa datasiirtoprotokollaa tuohon osoitekirjan siirtoon iPhonesta toiseen laitteeseen:Originally posted by ADiJA View PostAlkuperäinen oli ihan perus CD karvalakki soitin. Kännykän sain kyllä kuulumaan mutta osoitekirjaa en jostain syystä iphonesta saanut soittimelle. :think
Have you ever wondered how easy it would be to simply sync iPhone contacts via Bluetooth to your PC. The question It is easy to g...
Ellei sitten laitteessa ole PBAP profiilia ja vähän epäilen ettei tuosta soittimesta sellaista löydy.
Sattumalta osasin vastata ko. kysymykseen kun juuri pari päivää sitten ihmeteltiin työkaverin kanssa miksi iPadia ei saa yhdistettyä Nokian puhelimeen Bluetoothin kautta...
VW Passat 1.8t -04
X1 20Da X-Drive -13
E39 530Da Touring -01
E39 525iA Touring -01
E46 325iA Sedan -01
E46 320D Touring -00
Audi A3 1.9TDI -01
VW Multivan 2.5 TDI -05
Eli mitää navinäyttöä ei ollut alkuperäisenä? Mihin asensit gps antennin? Mikähän karttaohjelma? Syy jonka takia haluaisin androidin on että saisin tämän toimimaan https://play.google.com/store/apps/d...50b3JxdWUiXQ..Originally posted by ADiJA View PostAlkuperäinen oli ihan perus CD karvalakki soitin. Kännykän sain kyllä kuulumaan mutta osoitekirjaa en jostain syystä iphonesta saanut soittimelle. :think Radio kuulu ehkä hieman huonommin kuin alkuperäisellä. Ei tavinnut kuin kuin ottaa orggis soitin irti ja piuhat kinni ja homma bueno.
Niin ja kartan ostin pieneen lisähintaan.Last edited by riippis; 19-02-2013, 14:27.E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
Erisin
Ei ollut alkuperäsenä navia. GPS antenni on tällä hetkellä hansikaslokerossa, mutta hyvin toimii.Originally posted by riippis View PostEli mitää navinäyttöä ei ollut alkuperäisenä? Mihin asensit gps antennin? Mikähän karttaohjelma? Syy jonka takia haluaisin androidin on että saisin tämän toimimaan https://play.google.com/store/apps/d...50b3JxdWUiXQ..
Navi ohjelmisto on iGo 8.
Maxda 626 -99
Opel Astra GTC -05
NYT:
BMW e39 520i -01
navi
itellä olis kans meininki tilata jostaki tuo kävi hässäkkä, mistähän kannattis tilata.. Ja mikä soitin näyttää myös ajotietokoneen speksit?? Onko noissa ne tv hommat ja parkkitutka jutut mukana?? Ja onkko suomessa jälleenmyyjiä??bmw e65 730d vm - 05
ex:audi a6 2.7tdi vm-06
ex: BMW 320d vm-05
ex: seat cordoba vm-00
ex: mb 2.6 sportline vm-91
ex: e36 318tds vm-97
ex: e36 318is vm 93
Dynavin ainakin näyttää ajotietokoneen ja tukee parkkitutkia. TV toimii suomessa aika heikosti. Pääkaupunkiseudulla kai ihan kohtalaisesti.
Originally posted by junga View Postitellä olis kans meininki tilata jostaki tuo kävi hässäkkä, mistähän kannattis tilata.. Ja mikä soitin näyttää myös ajotietokoneen speksit?? Onko noissa ne tv hommat ja parkkitutka jutut mukana?? Ja onkko suomessa jälleenmyyjiä??
Tai sitten ebay. Jos vähän jaksaa näppäimistöä naputella ja esim. vaikka googlailla dynavinia tai jotain muuta merkkiä niin löytyy varmaan satoja ulkomaisia puljuja missä noita myydään...VW Passat 1.8t -04
X1 20Da X-Drive -13
E46 325iA Sedan -01
Audi A3 1.9TDI -01
jeba
näkkyy nuitaki olevan monenlaisia ja monen hintasia... onko nuissa isojaki eroja..?? ja tuleeko nuissa ne parkkikamerat mukana??? on tuo englanti sen verta huono ettei ossaa rajan takkaa tilata oikein mitäänOriginally posted by miccou View Posthttp://www.schmiedmann.fi/dynavin/tu...ekstillae.aspx
ex: BMW 320d vm-05
ex: e36 318is vm 93
Onko joku asentanut Dynaviniä E46:een, jossa pikkunäytöllinen nuolinavi ja hifipaketti + cd-vaihtaja? Pitääkö tuossa vetää johtosarja kontista asti ja jääkö silloin tuo alkuperäinen vahvistin käyttöön? Naviromppeet ja vaihtajahan jää kokonaan kytkemättä?
edit: ja niin, kyseessä siis 10/04 yksilö, joten luultavammin radio on tuossa keskikonsolin kasettisoittimessa.Last edited by Furior; 25-05-2013, 11:11.-14 F34 320d GT xDrive M-Sport
ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
ex: -05 E87 120d
Eilen ruuvasin nuolinavin tilalle D99+ mallin. Vanha irti, ilmastointipaneelin siirto, uusi kiinni. Ei tarvinnut konttiin johtoja vetää. Hifipaketin olemassa olosta en tiedä, mutta vaihtaja on kontissa.
Mutta näissä nuolinaveissahan on kai kahta eri liitintä, jos sininen liitin niin joutunee kontin johtosarjan laittaan, jos semmonen musta isompi liitin niin pulttaa kiinni operaatio. Näin ainakin ite sen oletan olevan.
Mulla on kokemuksia yhestä dynavin kopiolaitteesta ja sen perusteella voin sanoa, että halpaa paskaa. Jos ei haittaa, että kaikki on vähän sinnepäin, niin anti mennä.Originally posted by 5/5 View PostOnko jollain kokemuksia kiinalaisista, alle 200€ maksavista stereo / gps systeemistä?
