Dynavin kiinanavi
  • kalevik
    • Apr 2009
    • 959
    • Salo
    Originally posted by lj123 View Post
    Ja jäi tulliin. DHL kivasti 1.5. on muuttanut ehtojaa vielä niin että maksu heidän tekemästä tullauksesta on 25€ tai 5% lähetyksen arvosta. Itsetullaus maksaa 50€, kun aiemmin se itsetullaus oli loogisesti ilmainen kun itse tekee.
    Tuosta kannattaa ottaa yhteyttä tulliin. Itse otin juuri tuollaisen maksun takia yhteyttä abaut vuosi sitten, ja silloin tullin kanta oli että tullaustiedoista maksua ei saa periä. Lupasivat ohjeistaa huolitsijoita.
    Toki kanta on voinut muuttua, muutama viikko sitten Fedex kuitenkin antoi tiedot tullaukseen ilman mutinoita, veloituksetta, ja muutenkin hoiti asian tyylillä.
    E61 525i, Suzuki VS1400
    Exät: Jaana, Susanna, Maija
    • lj123
      • Nov 2015
      • 1215
      • Lohja
      Tässä kuva kun laite irti
      Paikallaan, eli yläreuna menee tuon kojelaudan yläosan alle. Ei saa tosiaan paikalleen muuta kuin nostamalla kojelaudan alaosan kanssa paikalleen.
      Edestä näkee, että alareuna ei istu täysin.
      Muuten oli plug and play piuhojen osalta, paitsi nämä piti yhdistää, että sai äänet kuuluviin.
      E39 M5 -99
      F11 530d Xdrive -14
      • lj123
        • Nov 2015
        • 1215
        • Lohja
        Nyt alkaa kyllä vitutus nousta jo aika korkeisiin lukemiin. Tuo laite ottaa jonnekin kojelaudan sisuksiin siten kiinni, että oikea puoli ei asetu kohdalleen millään.
        En suosittele tilaamaan. Ostakaa suoraan dynavin, niissä kun taitaa tulla kunnollinen kehikkokin mukana.
        E39 M5 -99
        F11 530d Xdrive -14
        • lj123
          • Nov 2015
          • 1215
          • Lohja
          Nyt löytyi syy miksi ei sovi. GPS-antenni ottaa kiinni kojelaudan takaosaan.
          Ratkaisu: laitteen takalaita auki, ja GPS ja DVT liittimien vaihto päittäin. Nyt mahtuu, mutta on tää paskaa.
          Sitten laite päälle, ja aiemman ongelman kimppuun, eli navigaattorisofta ei löydä karttoja. Yhteys toimittajaan, ja syy löytyi. Karttoja ei ole, kun ne oli niin vanhoja, lataa netistä itse. No miksi vitussa myytte laitetta kertomalla, että kartat sisältyy mukaan?
          Älkää sekaantuko tähän paskakasaan. Saa tuon toimimaan, mutta ei ole työmäärän arvoista.
          Tämä on siis se kyseinen sontaläjä: http://www.aliexpress.com/item/Car-s...2-c59f7d97131e
          E39 M5 -99
          F11 530d Xdrive -14
          • lj123
            • Nov 2015
            • 1215
            • Lohja
            Jos jollain on tietoa mistä saan kartat, laittakaa vaikka privaa
            E39 M5 -99
            F11 530d Xdrive -14
            • lj123
              • Nov 2015
              • 1215
              • Lohja
              Ja sanokaa, että onhan mun autosta nyt vain akku tyhjä. Toi koko paska sammui eikä tule enää virtaa, mikään valo ei siihen syty.
              Ja autoa kun starttaa niin kuuluu vain naks, mittarivalot kyllä syttyy vielä.
              E39 M5 -99
              F11 530d Xdrive -14
              • McBeast
                • Dec 2007
                • 3001
                • Tallinn
                Akku siellä on sipannut.
                • lj123
                  • Nov 2015
                  • 1215
                  • Lohja
                  Näin mä päättelin/toivoin, kaverilta sitten laturi lainaan. On kyllä sellainen murheenkryyni.
                  Koitin vielä sitä SD-korttia yhdistää PC:hen niin näkisi tiedostot paremmin, niin eihän se koko navisofta enää ollut asennettuna kun laittoi takaisin. Ja kun asensi uudelleen niin ilmoitti virheestä.
                  E39 M5 -99
                  F11 530d Xdrive -14
                  • Boiga
                    • 1773
                    • Ylöjärvi
                    olipas kyllä erikoisen näköinen ratkaisu. Noi virrat saattaa kadota kun pitkän aikaa on virrat päällä ja aika kuluu nopeaa taistellessa
                    Eikös tämä ollun android? Laita suosiolla sinne navigonin ohjelma, voin privalla esimerkiksi hieman auttaa jos siis android laite.
                    Tuo etureunan funktio on kyllä hieman epäselvä, noissa mitä olen nähnyt noita kalliimpia, ovat täsmälleen alkuperäisen kaltaisia ja istuvat alkuperäisen tyylisesti. Alla olevan kuvan mukaisesti istuu suoraan kun työntää vain paikoilleen, molemmilla reunoilla ns L malliset kulma metallit (jotain höttöä mutta riittävän tukeva silti). Tulee vain yläreunasta molemmista kulmista kiinni. Ja tilaa on johdoille ruhtinaallisesti sekä gps vedetään pitkällä johdolla esimerkiksi a pilariin, kattoverhoilun alle tai kuten itsellä farkussa tuulilasin alareunassa Soittimen takana oleva irrallinen can moduuli mahtuu hyvin olemaan ilman että tulee ahdasta soittimen sijoittelun kannalta.
                    Tuollainen omassani, muijan autossa sekä myös hegulilla sekä ex m5ssani.
                    itsellä navigointina navigon, sen asennus helpoin muistikortilta ja koneella kortille laittaa asennustiedoston, loput ohjelmat olen asentanut play kaupan kautta, spotify, supla, auto start, podcast addict.
                    Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
                    • lj123
                      • Nov 2015
                      • 1215
                      • Lohja
                      Android laite on kyllä. Laitan myöhemmin vaikka privaviestin.
                      Kyllä nuo piuhat nyt menee kun teki ne modaukset ja sai taiteltua alle/taakse. Gps-vastaanottimessa on kyllä pitkä piuha. Nyt ei vaan jäänyt energiaa vetää sitä parempaan paikkaan. Aika hyvän signaalin saa silti.
                      L-malliset kiinnikkeet on tuossakin, poraamalla uudet reiät sai paikalleen ja kahdella pienellä ruuvilla yläkulmista kiinni levyihin.
                      Mutta asennus on hankala, koska se on vain siihen yläreunaan asti aika lailla orginaalin näköinen ja kokoinen, mutta ei ihan ylös asti.
                      E39 M5 -99
                      F11 530d Xdrive -14
                      • lj123
                        • Nov 2015
                        • 1215
                        • Lohja
                        Nyt sai soittimen kunnolla kiinni ja istumaan kun aika pitkään mittailin ja kokeilin.
                        Ruuveille piti porata vielä kerran uudet reiät, nuo missä ne ovat siis kiinni.
                        Punaisella on merkattu alkuperäiset, joista huomaa, että ne ovat ihan väärissa kohdissa. Ja samaa linja jos koitti käyttää uusilla reillä, niin soitin asentui vinoon.
                        Keltaiseen kohtaa piti myös tehdä reikä, jotta soittimen sai levyyn asettumaan, koska soittimessa on tuossa kohtaa ruuvi.
                        E39 M5 -99
                        F11 530d Xdrive -14
                        • lj123
                          • Nov 2015
                          • 1215
                          • Lohja
                          Nyt on laite kiinni, ja muut osat myös. Toimii ihan hyvin, ja Boigan avustuksella myös navigointi onnistuu, kiitoksia. GPS-vastaanottimen vedin vielä kuskin puolelle kojelaudan päälle.
                          Käyttöliittymä on ihan hyvä, ja suht nopea. Näytön osalta ainakaan vielä ei ole mitään heijastuksia tai muuta häiritsevää tullut esiin. Ainoa miinus on laitteen ulkomuoto, vaikka muuten onkin OEM-look, niin tuossa on ihan yhtä kaartuva yläreuna kuin useimmissa.
                          Radio toimii hyvin niiden kanavien osalta, jotka löytyy. Mutta syy lienee (edelleen) auton antennissa.
                          Wlan-jako onnistui huvin kännykän kautta. Bluetooth toimii myös hyvin, paitsi kuulemma puheluissa vastapuolen oma ääni kaikuu. Tuossa on vain paneelissa mikki, enkä edes nähnyt että olisi ulkoiselle mikille paikkaa, siitä miinus.
                          Pakin kun laittaa päälle, niin näyttöön tulee herja, kun ei ole peruutuskameraa. Samalla se sotkee parkitutkan. Tuohonkin varmaan löytyisi joku keino korjata.
                          E39 M5 -99
                          F11 530d Xdrive -14
                          • peto2
                            • 8283
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            Mitä kaikkia adaptereita tms. lopulta tarvittiin?.. Mitä pitäisi hankkia että pääsee nopeimmin asentelemaan?.. Kunhan nyt saapuu edes, kiitos DHL! maannut tullissa yli viikon ja vieläkin odottaa että maksu näkyy heidän tilillään.
                            Mulla soitin tulossa E38:n joten saas nähdä miten istuu kun ei ole edes listattuna yhteensopivien autojen listalla.
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • lj123
                              • Nov 2015
                              • 1215
                              • Lohja
                              Mulla ei tarvinnut mitään adaptereita. Jos sulla on alkuperäinen navi niin ymmärtääkseni vaatii sen 5m erillisen piuhan, joka pitää vetää kontista soittimelle. Myös jos alkuperäisessä soittimessa on dsp niin sekin vaatii jotain säätämistä.
                              Ainoa ongelma oli nuo levyt, joissa reiät ihan väärissä paikoissa. Plus se, että soitinta ei saa paikalleen tai irti kuin purkamalla puoli autoa.
                              E39 M5 -99
                              F11 530d Xdrive -14
                              • Heguli
                                • Nov 2003
                                • 815
                                • www.e30m3.fi
                                Sen perusteella mitä tässä on seurannut tuota sun jumppaamista tuon soittimen kanssa niin pakko sanoa että taitaa soitin olla sittenkin erilainen kuin mulla ja Boigalla. Kuvassa soitin paikallaan ja istuu ainakin omasta mielestä kuin nyrkki silmään ja irtoaa tarvittaessa avaamalla nuo kaksi ruuvia yläkulmissa ja siinä se.
                                Radion kuuluvuudesta sellainen kommentti että ei tuo huonommin kuulu kuin alkuperäinenkään, molemmissa on yhtä paska kuuluvuus ja siksi jos radiota kuuntelututtaa joskus niin kuuntelen nettiradiota, se kun skulaa kuin junan vessa ja kuuluu hyvin.
                                Die beste fahrt mit hosen an, BMW
