Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Mäkki
    • Jul 2010
    • 2190
    • Orimattila
    Originally posted by QUASIMODO View Post
    Hifi-touhut eivät ole tuttuja minulle, joten voi olla että kyselen tyhmiä...
    ...mutta miten kaksi pienempää subia korvaisi perinteisen 10" tai 12" -subin?
    Saisiko esim. E36:n takakulmiin (orggispaikoille) 6,5" tai 8" subin?
    Haluaisin siis säästää kotelon koossa sekä samalla painossa..
    Voisiko tuollaisen yhden 6,5":n sijoittaa takapenkin keskelle tuomaan hieman lisää bassoa? Edessä nyt 5,25" erillissarja.
    Kaverin golffiin tehtiin tilan säästämiseksi 2x6,5" setti (DD:n valmiiksikoteloituja) ja moni ei siltikään usko että siellä on semmoiset
    Oma 8" oli kanssa semmoinen että tuntui mukavasti. Kyllä nuo alkaa tänä päivänä olemaan ihan kohdillaan jos kaipaa sen pienen tai isommankin alapään
    Jos haluaa yhdellä elementillä niin sitten aletaan puhumaan vähän enemmän tehosta
    #Ilmastoahdistus
    • Doni666
      • Mar 2009
      • 168
      • Kotka
      Saako jostain vielä nopeuskameroiden waypointteja ladattua?
      1995 E38 740iAL
      1994 E38 740iA
      2004 E61 530d touring
      1989 Nissan 200SX S13
      1981 Datsun Sunny B310
      • QUASIMODO
        • 2540
        • Pirkkala
        Lisää kysymyksiä
        Onko joku korvannut E36:n vahvarin uudella paremmalla?
        Eli löytyykö samalle paikalle sopivaa vahvistinta subille?
        • Lumo
          • Jun 2016
          • 18
          Pitäisi vaihtaa autoon soitin ja tartteisin apua minkälaisen isoliittimen tilaan.
          http://www.autoviihde.com/ct20bm01.html Vai http://www.autoviihde.com/ct20bm02.html
          Autossa siis vakio Bmw business cd soitin aux paikalla ja auto e46 touring -03
          Bmw e46 320i -03
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3143
            Tarkista auton valmistuskuukausi ja -vuosi. Pelkkä mallivuosi -03 ei ehkä ihan riitä varsinkin kun ensikatsastus on voinut olla kuukausia valmistuspäivämäärän jälkeen.
            Ennen 09/2002 oli pyöreillä liittimillä (eka linkki), tämän jälkeen Quadlock lattaliittimillä (jälkimmäinen linkki). Nämä ulkomuistista.
            • S^X
              • Oct 2007
              • 933
              • Muurame
              E36 cabrio ja ongelmana moottorin kierrosten mukaan nouseva häiriöääni.
              Mulla on 2 x vahvistimia joista toinen ohjaa erillissarjoja ja toinen subia. Molemmille vahvareille virta/maa tulee jaettuna samaa piuhaa pitkin mutta ongelma on vain erkkojen suhteen. On koitettu muutamaa eri maapistettä ja jokainen niistä on hiottu pellille,ei vaikutusta. RCA:n vientiä on koitettu eri paikoista ja myöskin kaiutinpiuhojen reittejä vaihdettu,ei vaikutusta. Akun maadoitus on kanssa tarkistettu.
              Moottorin maadoitus on kanssa putsattu/tarkistettu mutta silmämääräisesti katsoen moottorin maakaapeli oli halkaisijaltaan pienempää kuin soittimille menevä kaapeli. Voiko tuolla olla vaikutusta että maadoittaisi ns. helpommin tuolta hifien kautta ja täten aiheuttaisi häiriötä? :think Mulla on kyllä ylimääräistä maakaapelia eli moottorin maadoituksen vaihtaminen/tuplaaminen voisi olla kokeilun arvoinen homma?
              Laturi on siinämäärin kunnossa että ainakaan ei sytyttele latauksen merkkivaloa. Voinko miten mitata että laturi olisi varmasti älyissään?
              Paljon tekstiä ja varmasti jotain jäi mainitsematta mutta tarkentavia kysymyksiä saa esittää
              W208
              W638
              E36
              • Arppa
                • Jun 2006
                • 1046
                • Lumbriver
                Potilaana e65 ja oireena on bt:n kautta puhuttaessa ensimmäisen 2-3min aikana esiintyy ajoittaista rusahtelua puhelun aikana. Tulee vanha putkiradio mieleen kun joku komponentti lämpeää niin rusahtelu lakkaa...?
                Kellään ajatusta missä mahtaa olla vika?
                Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
                -Raahe Connection-
                -Team Kärppä- limited edition
                • Golde
                  • 149
                  • nilsiä
                  1din flippinäyttö Xzent XT7016. näyttö valkeana ? elikkä valkeena pysyy vaan koko näyttö mutta kosketus toimii, roskis tavaraa ?
                  E39 530d, E39 540ia.
                  • röi
                    • Aug 2016
                    • 20
                    e39 aux
                    Mk3 navi ja kontissa bm54 65.12-6 919 078. Auxin piuha löytyy navin takaa ja johto ostettu ja asennettu. Mistähän johtuu että aux ei toimi vai onko kenties liian vanha moduuli. 6 cd vaihtaja sekä hifi paketti (ei dsp) löytyy.
                    • Purtsi123
                      • Aug 2008
                      • 1011
                      Asensin e39:iin vahvistimen subille, käyttäen vahvarin hi-level input liitäntää. Liittimessä on pinnit: L+, L-, gnd, R+, L-.
                      Kysymys: pitääkö molemmat "kanavat" kytkeä, jotta vahavari toimii täysillä? Eli molemmilta takakaiuttimilta johdot liittimeen?
                      Otin signaalin vaan oikealta takakaiutimelta ja tuntuu, että ei pelitä niinkuin pitäisi. Gain saa olla melkein täysillä, että kuuluu edes jotenkin. Kaiken järjen mukaan pitäisi jenkan soida huomattavasti paremmin.
                      Vahvistin: Tämä Groud Zero
                      Subi: Tämä Hertz
                      Edit: ei edes ohjekirjassa tätä kerrota.
                      E61 525xda -08
                      • Muurahainen
                        • 9194
                        Subi: Tämä Hertz
                        Kyllä ne saisivat molemmat olla kytkettynä vaikka ei voimakkuuteen vaikuttaisikaan.
                        Nythän jos kappaleessa sattuu olemaan bassoa molemmissa kanavissa jää sinulta se toisen kanavan tavara pois.
                        • Purtsi123
                          • Aug 2008
                          • 1011
                          Totta. En tullut ajatelleeksi tätä pointtia.
                          E61 525xda -08
                          • Koo_
                            • Jul 2013
                            • 320
                            Mikähän mahtaisi olla ongelma, kun kaiutinten uusimisten jälkeen ilmeni tälläinen ongelma: Kaikki kaiuttimet soivat hyvin yleensä, mutta välillä kuskin puolelta lähes häviää ääni, kuuluu kovallakin volumella erittäin hiljaa ja huonolaatuisesti. Jossain vaiheessa sitten alkaa taas toimia. Ite en nyt oikein tajua mikä on ongelma, kun ääni tosiaan katoaa samanaikaisesti niin edestä kuin takaa.
                            Etuovissa 6.5" erillissarja ja takana 6.5" koaksiaalit. Kaikki kaiuttimet (+subbari) ohjattu soittimelta (Alpine UTE-92BT) erillisen viisikanavaisen vahvistimen kautta. Autona 2006 Audi A4.
                            • Haukkis
                              • 1366
                              • Valkeala
                              Jos autossa DSP-systeemit niin meneekö kaijuttimille ja orkkis-suppareille ihan "normaalit" kaijurinpiuhat, joista voi ryöstää signaalin vahvistimelle, vai onko niissäkin jotain väyläpaskaa?
                              Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
                              • emx
                                • Mar 2008
                                • 65
                                • finland
                                E38 740d Cosmosschwarz metallic
                                E36 320i Coupe M-sport Diamantschwarz metallic
                                ex. E61 530d M-sport titansilber metallic
                                ex. E36 328i M-sport Cabrio Cosmosschwarz metallic
                                ex. E36 323i M-sport Touring Cosmosschwarz metallic
                                ex. E36 328iA Touring Montrealblau metallic
                                ex. E36 320i Coupe Granitsilber Metallic
                                ex. E34 535i -88 Diamantschwarz metallic
