Autotallin rakentamisesta vol 2
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    #166
    Vaikea on tuo ylläpitolämmitys mille vaan pumpulle, kun kone ei saa sisältä tarpeeksi lämpöä sulatukselle kovemmilla pakkasilla. Lämpöpumpuasentajan kanssa puhuin joskus, niin oli sitä mieltä että järkevintä on pitää lämpö normaalilla minimi tasolla, mikä on yleensä 16-17C luokkaa. Ei vaikuta edes kovin paljoa sähkön kulutukseen.
    Edit: juurikin noi em. IVT:n pumput taitaapi olla parhaita siihen hommaan. Löytyy kyllä tosin niistäkin juttua, että on jäätynyt. Riippuu aika paljon millaisessa paikassa ja kuinka hyvin suojattuna pumppu on.
    Nimenomaan näin, ei itseasiassa vaikuta sähkönkulutukseen olennaisesti jos ollenkaan. Nimittäin sulatustoiminnolla pumppu ottaa ns. täyden ottovirran ja jos pyörittää tunninkin (useaan kertaan/pv) sekä sisäyksikön puhallinta että ulkoyksikön puhallinta ja kompressoria täysillä on matalamman tallin lämpötilan säästö menetetty hetkessä.
    Omassa tallissa tuo Panasonic käy lähes yhtäjaksoisesti vuorokauden minimiteholla (otto) noin 100-150w ja sulattaa kerran vuorokaudessa kun ilman lämpötilat vaihtuvat äkkinäisesti ulkona.
    Päivälasku siis noin 2-3kwh rahassa siis n.45c/pv eli vajaat 15€/kk.
    Panasonicin ominaisuus on +10 ylläpidolla että sisäpuhallin huutaa täysillä hoosiannaa ja sulattaa n.4h välein ulkoyksikköä.
    • Haju69
      Administrator
      • 16546
      • Leppävirta
      #167
      Minä kun ostin pumpun talliin niin en edes ottanut sitä ylläpitotoimintoa mukaan. On jatkuvasti asetus +17.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • racing02
        • 2165
        • Riihimäki
        #168
        Mulla on toiseksi halvin Ultimate muutaman vuoden takaa ja en ole huomannut jäätymistä. Lämpöä olen pitänyt siinä 10-12c. Tosin joutu hieman virittämään että lämmön sai halutuksi kun ylläpito oli 8c, käytännössä 5c lattianrajassa ja normaalialue alkaen 16 tai 17c. Toimii paremmin kuin odotinkaan.
        Usein se kyllä sulattelee, kulutus voisi varmaan olla pienempikin.
        • Maili
          • Aug 2011
          • 463
          • E-pohjanmaa
          #169
          Missä hinnoissa liikkuu nuo ilmapumput pelkkään jäähdytykseen? Kesällä kun sattuu tuo helle aika omaankin kiire huippuun , jolloin saa aamu yöstä heräillä, että ei aivan sietämättömässä kuumuudessa tarvi olla. Stokerilla lämpee tupa ja talli, niin ei oikein lämpöä tarvi pumpulla tehdä.Kuutioita tulee n. 280m3. Ajatuksen asteelle on jääny joka kerta.
          E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
          Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
          • jake2710
            • 828
            #170
            Öljynvaihtoon pystymalli jäteöljyvaunu, joka mahtuu hyvin matalanostimen (1m) alle?
            Saisi olla paineilmalla tyhjennys.
            Ei ihan heti netistä löytynyt...
            Edit. Ja jos talliin pitää pumppua suositella niin Mitsubishi GE25
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              #171
              Ei varmasti kannata etsiä pelkkään jäähdytykseen erikseen, halvimmat (Onnline) ILPpit maksaa ~500€ joissa siis kaikki toiminnot.
              • Maili
                • Aug 2011
                • 463
                • E-pohjanmaa
                #172
                Joo ,täytyy koittaa kysellä näiltä paikallisilta asentajilta. Lähinnä tuon vähäisen tarpeen takia tuota on tullut vuosikaudet lykättyä. Ei kyllä kovin hintavia ole, jos nuo tuolla hintaa jo pitää tuon kuutio määrän viileänä tai edes kohtuullisena. Lähinnä noita siirrettäviä jäähdyttimiä joskus kattellu,mutta hinta niissä pomppaa jo melkoiseksi jos muutakin haluaa ,kuin ääntä. Hakkeella kun lämmittää ja putket lattiassa, niin ei siitä oikein rahallista hyötyä saa , jos sillä alkais lämmittää , sinänsä sääli.
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #173
                  Ultimaten pumput on hintaisekseen asiallisia ja toimii hyvin varsinkin jäähdytyskäytössä.
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • jukkae
                    • 3506
                    • 70800
                    #174
                    Uskaltaako tuolta ultimatesta enää mitään tilata, sen verta paljon kauhukokemuksia kuullu
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #175
                      Kannattaa varmistaa että tavaraa on varastossa ja kysyä vaikka noutoa, jos on kiire. Paskin tuon firman mainonnassa on, että suurin osa tavaroista on vasta kaukana tulossa, tai tehtaalta tilauksessa, vaikka mainostavat että heti saatavilla. Kyllä sieltä tavarat saa, mutta ei välttämättä ihan heti
                      Tilasin marraskuussa pari nosto-oven automatiikkaa ja varmistin että saavathan varmaan heti toimitettua, kun oli "varastonpoistoerä" ja piti kuulemma saada heti toimitukseen. Noh, pariin viikkoon ei alkanut kuulua, niin kyselin perään ja selvisi että on tavarat juuri lähdössä kiinasta ja tammikuussa suomessa
                      Vanteet edullisesti
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16546
                        • Leppävirta
                        #176
                        Minä odotin 4-5kk tavaroita. Eli voi kestää tosi kauan. Yhdessä vaiheessa sanoivat tiedusteluun ettei ole tietoa milloin tavaraa saa.
                        En voi suositella muuten kuin ettei ole mitään kiirettä
                        • BMW525Xda
                          • Feb 2014
                          • 8681
                          • Xxxxxx
                          #177
                          Taisi olla niin että ultin pumpussa on Matsushitan (yksi maailman suurimpia ilp valmistajia) osat....ja niitähän esim Panasonicissa jne merkkipumpuissa.
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #178
                            Tähän sen verran päivitystä, että älkää helvetissä tilatko mitään, jos eivät toimita jälkivaatimuksella...
                            Marraskuun alussa sanoivat että tavaraa on varastossa. Marraskuun lopulla kyselin että mikä mättää, kun ei tavaraa kuulu. Luvattiin toimittaa tammikuun ekalla viikolla kun tulee lisää tavaraa. Tammikuun lopulla kyselin että mikä mättää, kun ei tavaraa kuulu. Sanoivat että toimitus viivästynyt, eikä tullut mitään tarkempaa aikaa milloin olisi saatavilla. Nyt siis mennyt kolme ja puoli kuukautta, eivätkä ole vielä edes saaneet sitä tavaraa. Rahat luvattiin palauttaa 2 viikkoa sitten, mutta ei ole kuulunut niitäkään.
                            Sähköpostiin paukkunut tällä viikolla jo kaksi kertaa kertaa jotain joukkorahoitus kampanjaa että saisi ilmalämpöpumpun 299€ VUODEN PÄÄSTÄ jos maksaa heti.
                            Yrittävät kerätä puoli milliä rahaa tuolla keinolla, alkaa vissiin olla massit ja luotot aika finaalissa, uskomatonta toimintaa.
                            Vanteet edullisesti
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16546
                              • Leppävirta
                              #179
                              Mulle kans paukkuu noita epämääräisiä rahoitus viestejä tuolta Ultimatelta. Onko se että vain parhaille asiakkaille eli joita on kusetettu niin voidaan lähettää tuollaista paskaa.
                              EI VOI EDELLEENKÄÄN SUOSITELLA ULTIMATE MARKETTIA kenellekään.
                              • Spetke
                                • 3450
                                • Janakkala
                                #180
                                Jälleen todistetaan, että halvalla ei hyvää saa missään asiassa
