Originally posted by Haju69
Autotallin rakentamisesta vol 2
Juhannuksena tilasin takkauunin sieltä ja vieläkin leivinuuninluukku puuttuu. Googlettamalla ultimatemarketin oikean nimen Innoros OY:n tuli vanha kauppalehden artikkeli velkasaneerauksesta 2014 helmikuussa ja 1,5 miljoonaa kerätty etumaksua ennen saneerausta.42 1:1,6 70/30
Minkähänmoista peltihäkkyrää/pressutallia kannattais tuohon pellonlaidalle pystyttää.
4 autoa kun mahtuis säilyttää olis hyvä.
Selviiäkö tämmöisestä alle 2k€ jos ei laske työlle hintaa?
Pressutalli ois varmaankin halvempi, mut kuinkas pitkäikäsiä tommoset mahtaa olla. :think
Peltikatos mihin lykkäis vielä pellit seiniin saattais olla aika paljon pitkäikäisempi.
Pohjaksi huopaa ja soraa. :thinkE30 M52b28 M122h Amme
E28 x monta
E23 728i Ministeri
E10 1600-2 Garret
VW LT50 Huoltoajoneuvo
HD lapio jätskikruiseri
Minulla kävi lopulta onni onnettomuudessa. 5 kuukautta odoteltu tallinovi kun lopulta tuli niin rahtari ajoi ensin paikallisen rautakaupan kautta ja siellä trukkikuski murjoi oven paskaksi.Originally posted by Spetke View PostJälleen todistetaan, että halvalla ei hyvää saa missään asiassa
Rautakauppa tarjosi oven heidän mallistostaan korvaukseksi. Kävihän tuo. Sen oven hinta taisi olla 3x siihen verrattuna mitä maksoin. On kai se vähän laadukkaampikin (Hörman).
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Pellonlaidalla tuulee ajoittain hurjasti? En ainakaan pressutallia lähtisi suosittelemaan.Originally posted by Joma View PostMinkähänmoista peltihäkkyrää/pressutallia kannattais tuohon pellonlaidalle pystyttää.
Pohjaksi huopaa ja soraa. :thinkNäillä mennään:
No nyt täytyy kyllä sanoa, että aika "hyvä" mäihä kyllä kävi. Itsellä kans hörmannin ovi autotallissa ja tyytyväinen olen ollut.Originally posted by Haju69 View PostMinulla kävi lopulta onni onnettomuudessa. 5 kuukautta odoteltu tallinovi kun lopulta tuli niin rahtari ajoi ensin paikallisen rautakaupan kautta ja siellä trukkikuski murjoi oven paskaksi.
Rautakauppa tarjosi oven heidän mallistostaan korvaukseksi. Kävihän tuo. Sen oven hinta taisi olla 3x siihen verrattuna mitä maksoin. On kai se vähän laadukkaampikin (Hörman).Käyttiksenä:f20 120d xDrive m-sport ja vw t5
Hupileluina: hd sportster, vw t3 westfalia ja Vator 15dl
tallissa projektina e21
EX:e93, e60, e91, e36
Originally posted by Joba View PostNoita betonin kosteusmittauksia tehneenä ja kesineitä maaleja ihmetelleenä, sanoisin että noille betonimaaleille pitäisi betonin kosteus olla alle 75% noin 4cm syvyydessä. Joskus noita betonilattian maalauksia kun kiirehdittiin niin ei montaa viikkoa kestänyt maali ennen kuin kesi irti isoina läiskinä. Yleisestikin tosta betoniliimakerroksesta sen verran että sen kun hioo pois ajoissa niin lattia kuivuu puolet nopeammin.
Mulla piikattiin tallissa oven edustalta pari viikkoa sitten lämmitysputki esiin, kun oli jäätynyt ja haljennut. Nyt on putki korjattu ja glykolit kierrossa. Maanantaina valoin ton montun umpeen (n.10cm syvä, 80cm pitkä, 10cm leveä) kuivabetonilla. Kuinkahan kauan tuon pitäisi antaa kuivua, ennenkuin tohtii lattiaa alkaa pinnoittamaan? Lattiaan tulossa 2-komponentti maali.F31 320i
e36 325tic
e30 330tic
Tilasin ultimate marketista tallin lattiaan lämmitysputkea (koska halavalla) lokakuun lopulla... putket tuli aika nopeasti...
Mutta kun tilattiin 1 kela liikaa (vähän varmuuden vuoksi jottei vaan lopu kesken ja palautuskin onnistuu avaamattomille keloille...
Noh , kela lähti marraskuussa takaisin sinne... siitä tämän viikon keskiviikkoon asti olen kysellyt missä palautettavat rahat viipyy... välillä oli tavarat hukassa, eikä näkynyt että olisi palautettu mitään ja viimeisin tänä tiistaina laitto että ihmettelevät jos ei rahat näy koska jo palautettu
F01 740D -10
EXät:
E70 x35d -09 / E65 730D -05 / #e65 735 -02 / e34 520i -89 / #e28 520i -86 /#e32 730 -92 Pussikyykky / #e36 325 cabriolet -93 / e39 540ia Touring -99 / e36 316coupe -94/ #e39 523i -96/ #e46 330D Touring -04/ #e34 520i -95 / #e32 730iA -91 bmvip / #e38 740iA -00 / #e39 525 tds NATOuring -97 / #e36 328i Touring -95 # e34 525i Touring -92
Mikä olis hyvä ja halpa ilmalämpöpumppu pelkkään viilennykseen? Tallin mitat on 10m x 8m x 3,9m. Hakkeella lämpiää tupa ja talli , niin koskaan ei tule lämmityksen tarvetta. Onko esim. Innovate violat mistään kotosin? Vai riittäiskö tuo ultimatemarketin 8pro plus tuolle kuutio määrälle(hinta 295e)? Onko kellään edullista pumppua pelkästään viilennys käytössä? Tämä on taas jääny ostamatta tältä kesää, kun on ollut näinkin viileä kesä. Noin 1000e max. sais asennuksineen maksaa. Onko sellaisia olemassakaan, vai ostanko vanhan pakastimen ja pidän tarvittaessa kantta auki ja jos ei riitä, niin koko miehen pala sinne hetkeksi.? :thinkLast edited by Maili; 06-09-2015, 19:33.E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
Mitenköhän onnistuu noin 45 neliöisen kylmän harkkotallin lämmittäminen/kuivana pito pelkällä ilmalämpöpumpulla? Onko järkee vai ei? Talliin on siis joskus asennettu joku Ultimate Marketin pumppu, mutta se ei ole ollut useampaan vuoteen käytössä eikä olla vielä päästy tutkimaan tarkemmin saako sen heräämään henkiin. Ajokausi alkaa taas lähestyä loppua, niin kohta pitää alkaa suunnittelemaan talvisäilytyspaikkoja varsinkin jos joutuu turvautumaan muiden nurkkiin.“Good people drink good beer.” - Hunter S. Thompson
Energiaa se varmaan imee ihan kivasti. Pelkkään säilytykseen niin kylmäksi vaan.
Edit. Josta tulikin mieleeni, 100m2 tila about 5m korkeudella, olisko 2kpl ultimaten 8 inverttereitä sopiva? 299€ on kappale tarjouksessa. 600€ ei kummoista yhtä kappaletta saa, kotona oleva Midea 12 tais olla 700€. Se melkein 9kw olis ultimateissa yhteensä lämmitystehoa, kai se 200mm eristevahvuudella olevaan halliin riittää kovillakin pakkasella?Last edited by suppari; 28-09-2015, 23:38.sigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Originally posted by suppari View PostEnergiaa se varmaan imee ihan kivasti. Pelkkään säilytykseen niin kylmäksi vaan.
Jos meinasit tälle talvelle saa lämmitystä noilla ultimaten pumpuilla, niin voi kaivaa popparit esiin...
Toi hinta on kyllä niin halpa että voisi itsekin kokeilla tilausta. Ne saattaa saada joskus tammi-helmi kuulla jos nyt tilaa.
Olis siinä tarkotus jotain vähän harrastellakin, mutta kuitenkin niin, että kalusto menee syksyllä sisään ja tulee keväällä ulos(jos tulee...). Voin jossain vaiheessa laittaa vaikka jonkun kuvan minkälaisista rakenteista on kyse, niin on parempi sitten kommentoida. Oletus on, että yläpohja olisi jollain tavalla eristetty, mutta pitää sitäkin vielä selvitellä tässä kun pääsee talliin käsiksi. Lautaverhoilun ja harkon välissä ei kuitekaan ainakaan mitään kovin paksuja eristeitä näyttänyt olevan. Pelkkä talvisäilytys lämpimässä tallissa on maksanut 40€/kk/auto, niin ei sekään ihan ilmaiseksi tule, jos mahdollisiin lämmityskuluihin vertaa.Originally posted by suppari View PostEnergiaa se varmaan imee ihan kivasti. Pelkkään säilytykseen niin kylmäksi vaan.
Mitään en näistä oikeastaan tiedä, mutta luulisin, että jos tallin jättää kokonaan kylmäksi, niin siinä tapauksessa pitäisi parantaa jotenkin ilmanvaihtoa, kun etelän talvet on ainakin viime vuosina ollut aika kosteita ilman suurempia pakkasia.
Ultimaten pumppua olin itsekin vähän haaveillut ton vanhan tilalle, jos se ei lähde toimimaan ja hommassa on muuten järkeä, mutta sen perusteella mitä on noiden toimitusajoista lukenut, niin taitaa olla pakko katsoa jotain muita vaihtoehtoja.“Good people drink good beer.” - Hunter S. Thompson
