Autotallin rakentamisesta vol 2
  • suppari
    • 4048
    Jos meinasit tälle talvelle saa lämmitystä noilla ultimaten pumpuilla, niin voi kaivaa popparit esiin... Toi hinta on kyllä niin halpa että voisi itsekin kokeilla tilausta. Ne saattaa saada joskus tammi-helmi kuulla jos nyt tilaa.
    Tammi helmikuu riittäisi itselle hyvinkin.Jos luottokortilla ostaa, niin olis edes jotain mahdollisuuksia saada edes rahat takaisin? Plussana se, että saa kämpän myös viileäksi. Alkaa mittari olla täys työskennellä 80% ajasta väärässä lämmössä, talvella 12 astetta ja kesällä 32 astetta.
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • Laku
      • 17625
      Ok, eli niillä ei ole varastossa siis mitään ja tilaus lähtee Kiinasta .
      Tuo on kyllä halpa...:think Kuka niitä sopivasti asentaisi Turun seudulla?
        • 16484
        #198
        Hyvin on kyllä omassa tallissa Ultimaten pumppu toiminut lämmittämiseen. Asiakaspalvelu ja toimitusajat vaan ihan luokatonta ko.firmalla...
        • Maili
          • Aug 2011
          • 459
          • E-pohjanmaa
          #199
          Mulla on tuo 295e tilauksessa. Vahvistuksessa luki toimitusajaksi 44viikko. Saas nähdä koska tulee. Tilasin n. Pari vikkoa sitten.
          E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
          Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
            • 16484
            #200
            Itse tein tilauksen joulukuussa 2013 ja lopullinen tilauksen toimitus oli huhtikuussa 2014. Tuossa välillä toki tuli osa tavaroista mutta silti...
            • Maili
              • Aug 2011
              • 459
              • E-pohjanmaa
              #201
              Joo, henkisesti olen tuohon varautunut. Tarve on onneksi vasta kesällä tallin viilennykseen. Eiköhän tuo ole ihan realistinen aikataulu vielä
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #202
                Ne kerää rahaa etukäteen ennen tehdastilausta, tai kontti voi olla jo merellä tulossa. Huonolla tuurilla koko merellä tulossa oleva kontti on myyty loppuun ja uudessa tilauksessa menee helposti 3kk. Tehtaiden valmistusajat on jonosta riippuen n.1-2kk ja merirahti kiinasta kestää noin 40-50 päivää.
                Tuolla hinnalla vaan myyvät niin paljon, että myyvät moneen kertaan etukäteen sen "lokakuun" kontin. Ilmeisesti siellä ei ole yhtään laskutaitoista, tai muuten vaan rahat menee johonkin muuhun, että eivät saa ajoissa tilattua uutta konttia.
                Viime vuonna lokakuun lopulla tilasin nosto-oven mekanismin. Sen piti olla varastossa ja tulla kahden viikon sisällä, eipä tullut kun oli kuulemma myyty heti loppuun kun oli niin halpa hinta. Uuden kontin piti joulukuussa, mutta eipä tullut laitetta joukuussa. Viimein sain peruttua helmikuussa koko tilauksen, kun ei sitä kuulunut. Rahat sain kuukauden kuluttua takaisin.
                Asennus kannattaa ottaa joltain edulliselta lvi firmalta tuntiveloituksella. Laittaa itse ulkoyksikön telineen seinään ja sisäyksikön paikalleen, niin ei mene kytkennöissä kuin pari kolme tuntia.
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                • Laku
                  • 17625
                  Joo, tiedän kyllä kaukoidän kaupan aikataulut ja prosedyyrit, kun olen itsekin siinä ollut mukana.
                  Tuo oma asennus on kyllä hyvä idea. Oma ongelmani on se, että sähkötkin pitäisi vetää ja mahdollisesti uusia ulkoverhoilu ja lämpöeristys .
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #204
                    Mulla oli pieni midean pumppu, niin se kytkettiin ihan vaan sisällä pistorasiaan. Sisäyksiköltä meni sitten vain johto ulkoyksikölle. Asentaja kävi vain imaisemassa ilmat systeemistä. Ei ole tuo tyhjiöpumppu ultimatellakaan kallis, vielä jos ostais sen kimpassa.
                    Vanteet edullisesti
                    • Laku
                      • 17625
                      Jep, no minulla on 1-vaihesähkö ja 3 (!) pistorasiaa asuintiloissa ! Mitä tyhjiöpumpulla tehdään, sen jälkeenkö ei tarvitse asentajaakaan?
                      • protoni
                        • Sep 2008
                        • 1375
                        Edellisessä kämpässä laitoin ultimaten sisä- ja ulkoyksikön paikoilleen ja porasin seinään valmiiksi reiän läpivientiä varten. Asentajalle jäi siis hommaksi kytkeä sisäyksikkö pistorasiaan ja lyödä kylmäaineletku paikalleen + tyhjiöinti. Aika nihkeästi tuntui olevan kiinnostusta noin pieneen urakkaan ja taksat olivat osimoilleen samaa luokkaa kuin avaimet käteen koko roska.
                        Laite taisi olla vuoden päivät paikallaan ennen kun sain jonkun ylipäätään paikalle ja tekemään homman järkevään hintaan. Vähän meni maku. Nykysen tilasin asennettuna ja maksoin suosiolla sen ~satkun enempi, minkä senkin saa kotitalousvähenneltyä.
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #207
                          Olisit ottanut ultimatelta 98€ hintaisen tyhjiöpumpun ja laittanut itse töpselin seinään Taidan tilata itselle tuon tyhjiöpumpun ja testata miten helposti homma onnistuu. Voin sitten vuokrata pumppua 50€ edestakas rahteineen
                          Vanteet edullisesti
                          • AnttiR
                            • 819
                            Ei sitä vielä pelkällä tyhjiöpumpulla asenneta ILP:iä!? Kupareihin laipat pitää varmaan jollain tehdä, eikai kunnollisesta tyhjiömittaristakaan haittaa ole ja mitäs jos pitkä putkiveto ja pitäs vähän vaikka kylmäainetta lisätä ja saatika se että olis ne kylmäaineluvat oltava.
                            Jokainen tietysti tekee niin kuin itse parhaaksi näkee.
                            E61 535d -04
                            • protoni
                              • Sep 2008
                              • 1375
                              Itse asiassa siihen aikaan tyhjiöpumpun sai maksutta kaupan päälle. Taloyhtiö oli vaan sen verran tarkka noista asennuksista, että piti olla ihan oikea tekijä joka putken kytki ja teki tyhjiöinnin. Ja onhan siinä toki sen jälkeen takuu, jos vaikka kondenssit valuukin seinän sisään. Myin tyhjiöpumpun sitten jollekin jannulle, joka sano kunnostavansa sillä iskareita.
                              • racing02
                                • Nov 2004
                                • 2100
                                • Riihimäki
                                #210
                                Todella helposti onnistui kun laitoin talliin muutama vuosi sitten. Lainasin silloin kaverilta pumpun ja pumpussa oli mittari. Eiköhän putket olleet helmiliitoksella ettei niihinkään mitään työkaluja tarvinnut tai sitten se onnistui Bilteman jarruputkityökalulla, en muista tarkkaan. Jos se normiputkisetti riittää niin kylmäainetta ei tarvitse lisätä. Nyt pitäisi laittaa toinen mutta kun mökki pitäisi lopputarkastaakin en tiedä uskaltaako tehdä itse. Mitään järkisyytä maksaa siitä hommasta ei ole.
