Autotallin rakentamisesta vol 2
  • Telehell
    • Feb 2016
    • 330
    Jos sulta sattus löytymään talon asemapiirros niin vois kelvata siitä kopio johon vaan piirtää tallin vaikka lyijykynällä
    Mitsubishi Outlander PHEV
    Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
    Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
    Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
    Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
    Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
    Ex: Nissan Primera P11 -01
    Ex: Nissan Sunny -94
    • markok
      • 3018
      Kyllähän tuollainen löytyy. Pitääpä kysyä kunnasta kelpaako tuollainen.
      BMW 530iA Touring -05
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        Näinhän se taitaa mennä. Pystyyköhän tuota asemapiirrosta tällaisessa tapauksessa itse tekemään ja pitääkö olla CAD piirros? Rakennusluvassa tuohon ilmeisesti tarvitsee merkitä kaikki vesijohdot ja pihan puutkin, mutta onko vaatimukset samat kun vanhalle tontille lisää autotallin johon ei edes tule vettä ja viemäröintiä? Pitää tästä vielä kysyä kunnastakin tarkennusta, mutta jos jollakin on kommentoitavaa aiheeseen niin mielipiteet otetaan vastaan.
        Asemakaavapohjan saat rakennusvirastosta, haja-alueella yleensä maastopohja.
        Tähän voit itse piirtää rakennukset ja tiet. Luultavasti rakennusvirasto vaatii tallista leikkauskuvan jossa näkyy maan muodot rakennuksen ympärillä.
        Kannattaa kysellä kunnanviskaalilta mitä kuvia haluavat, piirtäminen on lähinnä suhdeviivaimen käytön osaamista ja hieman tärinätöntä vapaata kättä.
        • markok
          • 3018
          Jos näin helpolla pääsisi niin taidan kokeilla kelpaako omat piirustukset.
          • Brasco
            • Sep 2007
            • 221
            Meillä tulisi autotalli katoksella 5m päähän talosta, ja koska kerrosala on 67m2,
            niin talliin/katokseen on tehtävä EI30 palo osastointi, katoksen puoli on lähinnä taloa.
            Mitä tuo käytännössä tarkoittaa, onko se vain tupla levytys sisäpuolelle ja mahdollinen palo ikkuna?
            Miten tuo katos palo osastoidaan, sinnekin myös kattoon tupla levyt?
            • asse21
              • Dec 2005
              • 1253
              Tuplakipsi kattoon. Siihen päälle aluslaudoitus...
              E39 523i
              i3
              • Joma
                • Feb 2011
                • 1319
                • Masku
                Jaahas, täytyy sitten raportoida kustannukset kun valmiiksi asti saa... :think
                Kyllä se reilusti alle suunnitellun 30k€ menee, vettä ei tule talliin olis maksanut noin kympin ekstraa.
                pari kilsaa puutavaraa vielä ja vähän valua.
                E30 M52b28 M122h Amme
                E28 x monta
                E23 728i Ministeri
                E10 1600-2 Garret
                VW LT50 Huoltoajoneuvo
                HD lapio jätskikruiseri
                • jmp2002
                  • 5728
                  • Rovaniemi
                  miten vesi voi olla noin kallis? vai rakennakko tyhjälle tontille? Tee ainakin läpivienti tallin puolelle niin saa myöhemmin laitettua, jos porauttaa vaikka porakaivon...
                  E30 325i Touring -89
                  E30 325i touring -88 m50tbo
                  G20 330e M-Sport -20
                  • markok
                    • 3018
                    Paljonko tähän tulee neliöitä ja onko lämmin talli? Tuleeko mitään muita hienouksia?
                    Nyt on omaankin talliin toimenpidelupa myönnetty ja viikon päästä olisi kaivuri tulossa pintamaat kuorimaan. Talliin on tulossa rasvamonttu mikäli kallio ei ole liian lähellä. Montun ajattelin muurata harkoista, mutta tähän ottaisin mielellään vinkkejä miten tuon tekisi. Millaisista harkoista tuo kannattaa tehdä ja millaisella raudoituksella, että kestää seinät suorina?
                    • BMW525Xda
                      • Feb 2014
                      • 8681
                      • Xxxxxx
                      Veden hinta kiinnostaisi, mistä tuo 10t€ koostuu ?.
                      Tallin kooksi arvaan ~50m2
                      • Telehell
                        • Feb 2016
                        • 330
                        Valuharkko ja toimittajan ohjeen mukainen raudoitus.
                        • Laku
                          • 17571
                          Käykö Weberin sellainen valkoinen harkko? Olisi pari lavaa sitä jemmassa...:think
                          • markok
                            • 3018
                            Tuohan vaikuttaisi ihan hyvältä, mutta miten tuon kasaaminen on suunniteltu tehtäväksi? Betonin tarve näyttää aika isolta niin voiko tuon latoa valmiiksi ja vasta sitten kura sisään vai onko aina työn edetessä tehtävä betonointi? Myllyllä aika työläs tehdä tuollaista määrää ja betoni autoakaan ei viitsisi montaa kertaa ajattaa.
                            • Laku
                              • 17571
                              Ei mitään järkeä tehdä betonimyllyllä.
                              • Telehell
                                • Feb 2016
                                • 330
                                Jos puhutaan normimontusta jossa seinämäkorkeus jotain pari metriä niin voit valaa kerralla kun pistää tuennan kuntoon, on noita valettu täyskorkeana seinänäkin.
