Autotallin rakentamisesta vol 2
  • miyli
    • Dec 2008
    • 2110
    • Naantali
    #361
    Riippuu epoksipinnoitteesta Ja paksuudesta, mutta kyllä yleisesti kestää nastarenkaat.
    Mastertop pinnan pinnoittamisessa epoksipinnoitteella vaan on Omat haasteensa että saa epoksipraimerin imeytymään siihen.
    Mastertop Pinta täytyy sinkopuhdistaa tai timanttihioa todella hyvin Ja ohentaa epoksipraimeria kunnolla että se saa kunnon tartunnan.
    Tehtävissä kyllä kun tekee pohatyöt kunnolla.
    Käyttis: BMW i4 M60
    Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
    1/4 maili 11.8 / 205 km/h
    0-200km/h 11.40s
    100-200km/h 6,00s
    Exät: 21 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
    • Daa Daa
      • 915
      Mulle tuli talliin masterin tapainen Fesconin pinnoite ja liippari porukka kehui että tuon päälle saisi vielä jonkun aineen vedettyä, jolla estetään öljyn imeytyminen tuohon pintaan. En tosin silloin kysellyt siitä aineesta sen enempää, mutta ilmeisesti joku ruiskutettava tuote kyseessä.
      Varmaan toimisi myös masterin päällä..
      • Telehell
        • Feb 2016
        • 330
        Taitaa olla kysessä Tikkurilan Ensi uretaaniöljy
        Mitsubishi Outlander PHEV
        Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
        Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
        Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
        Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
        Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
        Ex: Nissan Primera P11 -01
        Ex: Nissan Sunny -94
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          #364
          Originally posted by jmp2002 View Post
          Nytkö on kohta vuoden päivät katonnu kun mastertop imee kaiken öljyn niin onkohan siihen maalia joka pysyis ja vähän estäis imeytymistä... kovahan se on kun mikä mutta epäsiisti...
          Oisko käynyt niin että mastertoppi on hierretty väärin valmistusvaiheessa ?
          Omassa tallissani öljy lähtee pois vaikka kuukauden jälkeen fayrylla tai pinelinella ja vedellä/rätillä.
          • Muurahainen
            • 9195
            Millaisia kokemuksia on led valoista autotallissa?
            Joko kannattaa loisteputkille hakea niistä vaihtoehtoa?
            • jmp2002
              • 5729
              • Rovaniemi
              #366
              Mulla on ainakin 12w led-spotit tallin katossa.. hyvin näkee vaikka ei ole viellä kun puolessa katossa 10kpl paikalla... 57m2 talli... sisäkaton kun saa tehtyä niin tulee 25kpl
              E30 325i Touring -89
              E30 325i touring -88 m50tbo
              G20 330e M-Sport -20
              • Laku
                • 17670
                Kyllä, jos paljon polttaa. Hinnat alkaa olla Airamin kiinantinanakin Motonetissa jo kohtuullisia Valaisevatkin jo nykyään jotain.
                • janne30
                  • Apr 2011
                  • 2199
                  Työkaverin talliin vaihettiin just uudet lediloisteputket, valaisee paljon paremmin.
                  1 x F20
                  3 x E30
                  2 x E36
                  5 x E46
                  3 x E9X
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Meillä on melko surullisessa kuosissa nuo loisteputkivalaisimien rungotkin. Kahdesta kappaleesta on alkanut jo savukin nousemaan joten ovat kokonaisuudessaan vaihtolistalla ennen kuin koko talli palaa.
                    Pitää käydä katselemassa vaihtoehtoja. Kiitoksia.
                    • peto2
                      • 8290
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #370
                      Led putket on melkoista paskaa, osa vaatii kuristimen poistamista ja osalle riittää sytyttimen vaihto "dummyyn". Hyvin valoa antavaa en ole vielä nähnyt. Jos led valoa haluat niin katso suoraan led valaisimia mutta pidä mielessä että hyötysuhde ei ole merkittävästi parempi kuin elektronisella kuristimella varustetussa loisteputkivalaisimessa T5 putkella.
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • Kytölä
                        • 668
                        • Lohja
                        #371
                        Juuri näin. Suljetut teollisuusvalaisimet T5 putkilla niin kelpaa askarrella tallissa.
                        '88 325i cabrio
                        '90 318is
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Led ei ole mikään varsinainen tahdon asia. Ei loisteputkien valossa ole ollut pahemmin valittamista ja ei niihin niin paljon sähköäkään mene että sen puolesta olisi kovin oleellista.
                          Lähinnä sitä mietin että joko led olisi loisteputkea parempi. Ilmeisesti ei...
                          • Eemeli
                            • 1605
                            • pk-seutu
                            #373
                            Nosto-ovista kokemusta kylmään talliin? Crawford, Mesvac, Turner, Door master...?
                            Itse ajattelin asentaa, ei pitäisi olla rakettitiedettä.
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #374
                              Turnerin ovet tuntuu vähän lelulta. Käyntiovi nosto-ovessa suorastaan paska. Seuraavaan rakennukseen tulee todennäköisesti Mesvacin ovet.
                              Vanteet edullisesti
                              Nostureita ja rengaskoneita
                              • Oksanen
                                • 764
                                • Nokia
                                #375
                                Kaverin tallissa Crawfordin ovet, kolmesta nosto-ovesta kahdessa on sähköllä nosto, joista molemmista on nostolaite rikki. Osien hinta oli melko suolainen joten saattaa olla että tohon viritellään jotain muuta nostimeksi. Talo ja talli rakennettu 2006. Ei herätä mitään ihan tolkutonta laadun vaikutelmaa, ne siis laukes hyvin pian sen jälkeen kun kaveri 2,5v sitten tuohon muutti. Itse ovielementit on kyllä pysyneet ihan ok kunnossa.
                                E28 535 1985 (S38B36+K31)
                                E36 323 1996
                                E46 Compact 2001
