Originally posted by 9313juha
25 Jahre Jubileum "Kuka halavattu teki sedanistani kupeen!?" - Wanhoja muisteloja
Originally posted by Homer View PostSattupa sopivasti kun pöydällä samanmoinen esite tällä hetkellä,tai noh ei Suomenkielinen joten ei sinneppäinkään.Kuvat nyt on mitä on ku äkkiä nappasin.
Kaikki kuvat on eri kuin mun suomenkielisessä. Sun esite, päätellen E23:sen TRX-vanteista on vuodelta -81?
Aina luullaan, että Ruotsissa on kaikki paremmin. Tosiasia kuitenkin on, että -78 kun 635 esiteltiin niitä ei saanut rekisteröityä Ruotsisssa päästövaatimusten vuoksi. Sama koski M1-malleja. Ruotsin 635-mallit 78-81 päästörajoilla olivat yht 2 kpl. Toinen meni kuninkaalle, toinen Abban Björnille. Muut Svensksåld -635:set noilta vuosilta olivat badge engineer 633:sia.Last edited by 9313juha; 06-11-2015, 17:52.
Originally posted by 9313juha View Post
Originally posted by nullzwei View PostJoskus harmittaa että tuo Suomen penarikerho meni miten meni, nollakakkosen detalji- ja nippelihistoriikista erityisesti monimutkaisine suomihistorioineen olisi tullut tuhannen ja yhden yön tarina.
Jaa-a, jossain vaiheessa käsissä oli matskua josta tuokin muutos näkyi, eri moottoriversioiden valmistenumeroitten tarkkuudella.
Mutta mikäs se tuolla puskassa luuraa?
Eipä mitään, nollakakkosten historia ei ole itselläni ollenkaan hallussa. Sitten se on varmasti tuo 1600-2Pienikoneinen kuitenkin lähtöjään.
Originally posted by nullzwei View PostTässä esimakua monimutkaisesta ja mielenkiintoisesta BMW-suomihistoriasta.Voi tuo koriltaan olla 1502, mutta identiteetti on ilmeisesti rekkarin mukainen 1600-2 florida ja siinä ohessa keulille on putkahtanut pikkukutonen... Ehkäpä noinkin... 1502 ekat tehtiin 1974 (myyntiin 1/75) ja viimeisiä valmistettiin 1977 ja myytiin mm Suomessa 1978.
Originally posted by nullzwei View PostHelmut Werner ja USA:n maahantuoja Max Hoffman olivat kukin tahoillaan ja myöhemmin yhdessä pohtineet miten nullzwosta saisi vielä enemmän "väriä" irti ja miten auton saisi USAn markkinoille. Ja kun mahdollisuus 2-litraisen M10 myötä tuli, niin samalla modattiin crumble zonet sisälokkareihin?
Peltiosia näyttää käytetyn tehtaallakin vähän sen mukaan mitä on sattunut löytymään. Ts. joskus on tii-keuloista ollut vajetta mutta tuotantoa ei sen takia ole pysäytetty. Suuri on myös niiden autojen määrä mihin keula pienemmänkin mällin seurauksena vaihdettu, eikä se montaakaan asiakasta ole kiinnostanut onko uudessa nokassa snorkkeli vai ei.
Tuo on ihmeellinen ratkaisu että ihan tehtaalla jossain vaiheessa todettiin että on ok leikata peltisaksilla kolo tii-imusarjalle että asennus käy helpommin. Vai oliko se sytkän ajoitusmerkin parempaa näkyvyyttä varten - kone kuitenkin meni alakautta paikalleen - anyway.
Originally posted by MPV View PostEi kai se sentään 1502 voi olla, jos vuosimalli on -70? Jotenkin mulla on mielessä että 1502:sia tehtiin -75...-77Voi tuo koriltaan olla 1502, mutta identiteetti on ilmeisesti rekkarin mukainen 1600-2 florida ja siinä ohessa keulille on putkahtanut pikkukutonen... Ehkäpä noinkin... 1502 ekat tehtiin 1974 (myyntiin 1/75) ja viimeisiä valmistettiin 1977 ja myytiin mm Suomessa 1978.
Originally posted by ///Make View PostPyöreät takavalot, ja auto on 1502. Muutettu joskus vastaamaan 2002-mallia... Jos en väärin muista, niin vuosimalli on -70.
Ot
Originally posted by racing02 View PostNyt ollaan samoilla linjoilla. Viimeinen lause johti harhaan sen suhteen mitä tarkoitit. Poikittaiset "jäykisteet" alapuolisen rakenteen kanssa muodostaa törmäysvyöhykkeen (crumble zone) mikä tuli muotiin jossain 60-70-lukujen taitteessa.
Noista jäykkääjistäkin yleensä "näkee" onko koppa originaali. Samoin keulapalasta, mutta siinäkään ei ole logiikkaa; osa taunoiivareista ja tii-malleista on kuitenkin keulapalalla missä on kaasuttimen ilmakotelon ilmanottoaukko. Ja sata sekä yksi muuta juttua. Aika monta bemaria kun on kokenut reinkarnaation pelkän valmistenumeron ja tyyppikilven ympärille. Toki moni muukin merkki kokenut saman kohtalon; aikoinaan ralli äräsecorttejakin myytiin kirjekuoressa...
Arkistossani on yksi aito tii, vieläpä pyöreillä takavaloilla ja peltimaskeilla. Kirjekuorimalli. Viikko sitten ostin yhden E36 coupe M3 3.2:sen, papereineen kaikkineen, mahtuu myös kirjekuoreen.
Joskus harmittaa että tuo Suomen penarikerho meni miten meni, nollakakkosen detalji- ja nippelihistoriikista erityisesti monimutkaisine suomihistorioineen olisi tullut tuhannen ja yhden yön tarina.Last edited by nullzwei; 06-11-2015, 12:17.
Originally posted by nullzwei View PostNo ei, en todellakaan että koppa olisi nuorempi, vaan vanhempi. (Takapäästä löytyy 99% varmuudella pyöreät valot, tosin yhdistelmä muovimaskit ja pyöreät takavalot on myös olemassa.)
Pitkittäiset "jäykisteet" ne oli vanhemmissa, uudemmissa poikittain -50-60 Matti Nykänen- aamulla kirjoitin väärinpäin siis.
