Kokemuksia muun merkkisistä autoista vol. 3
  • ooopeee
    • Dec 2011
    • 2116
    • Kouvola
    #361
    Originally posted by m.h View Post
    Ihan ensimmäiset tfsi koneet oli parempia kaikinpuolin. 2008-09 koneet päivitty ketjullisiin ja öljyn syönti tuli myös.
    Meillä emännäl - 06 2.0tfsi. ajettu 310tkm. Ei oikeestaan öljy maistu. 10tkm vaihtovälillä 1-2L. Pirtsakka vehje ja hyvin pelannut. Kop kop
    VW passat 1.9tdi 4motion
    E36 "328" cabrio
    • Zeta
      • 7607
      • Kotona
      #362
      Itsellä -10 2.0 TFSi johon tehty täysi remppa (vaihdettu mm. männät ja jakoketju). Ei syö enää öljyä, ajanut 10 000km ilman lisäämistä (edelleen täydet palkit ajotietokoneessa). Lähes 5000e maksanut joten ei mitään halpaa lystiä kun ei Audi ole näemmä tullut yhtään vastaan kustannuksissa...
      Käyttöautona: F20
      Myydään: HP 12.5" kannettava Win11 **200e**
      Myydään: HP 14" kannettava Win11 **200e**
      • -Markus-
        • 1463
        • Ihan Savossa
        #363
        2 litraa 10 tkm on minusta jo aika paljon, mutta vakkilaisille se on ilmeisesti ihan normal.
        Ford Mondeo Mk3 STW
        VW E-Golf 2015
        • ooopeee
          • Dec 2011
          • 2116
          • Kouvola
          #364
          Se on todella normaalia ton verta ajetuksi, kun ei ihan 100% pidä tiivisteetkään että sitä kauttakin hukkaa
          E36 "328" cabrio
          • Driver22
            • 2098
            #365
            Siis pudottaako se alleen öljyä melkoisia laitteita jos se on normaalia
            F31 330D Xdrive M-Sport
            • Muurahainen
              • 9194
              Ja jos vuoto näkyy tikussa niin vuotaa aika roimasti.
              • bemmeri
                • 4180
                #367
                Onneksi nykyään useimmilla katsastusasemilla tulee hylky öljyvuotojen takia.
                Että ottaa pattiin kun joku kuriiri, tuttu tai vieras tulee autolla pihaan ja siitä jää läikkää pihakivitykselle...
                EVERYTHING | WORKS
                • ooopeee
                  • Dec 2011
                  • 2116
                  • Kouvola
                  #368
                  Täällä taas ymmärretään tahallaan väärin. Joo varmaan 98% itse moottori kuluttaa mutta 2% varmaan päästää vanha turbo läpi ja tiivisteet ymmärtäen vähän jo mehii
                  E36 "328" cabrio
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    #369
                    Jos moottori kuluttaa 10tkm:n ajorupeamalla 2L öljyä, siinä on jotain vialla, se ei ole normaalia. Itse hankkiutuisin moisesta ongelmajätteestä eroon mahdollisimman pian.
                    • Matuh
                      • Apr 2013
                      • 3704
                      • Kouvola
                      #370
                      Mitäs väliä sillä on ku nappaa painepesurin käteen ja vetää ennen leimaa puhtaaksi ei se konttorilla enää vuoda
                      Huomaa kyl et täällä tietäjät tietää
                      Öljyä saa kaupasta ja joku sitä lisää poraa kuitenkin
                      Tollane 1-2litraa on ihan normaalia, 2000-luvun pikkumosalle.
                      E36 328i M50B30 turbo
                      Skoda vRS
                      • ooopeee
                        • Dec 2011
                        • 2116
                        • Kouvola
                        #371
                        No täytyy ruveta ainakin aluksi kirjottaa postauksia pilkun tarkasti. Heitin vain 1-2L koska tasan tarkkaa määrästä en pidä kirjaa. 1L ainakin menee ja toisen litran purkin joutuu avaamaan mutta loppuun asti se ei kulu. Kyllä se vaan vag auto kokemuksillani on minusta normaalia. Tehtaan speksejä/raja arvoja kun katsoo ni tuohan on vähän vielä
                        E36 "328" cabrio
                        • ritariässä
                          • 3794
                          • Raisio
                          #372
                          Käsi pystyyn kellä reilummin ajetun bemarin koneen kyljet tai pohja rutikuiva. Veikkaan ettei montaa löydy...
                          • E39Fin
                            • Jan 2013
                            • 1762
                            • HKI/Orimattila
                            #373
                            En oo vielä yhtään nähny.
                            Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                            E39 523iA Oxfordgreen
                            • bemmeri
                              • 4180
                              #374
                              No kyllä näin, mutta suurin osa ketkä ei edes tajua että kärry merkkaa ja sitten leimalla tulee hylsy.
                              Just oli katsurin kanssa puhetta kun oman leimasin, että näistä johtuvat hylkäykset on lisääntynyt roimasti.
                              EVERYTHING | WORKS
                              • Juppe
                                • Aug 2002
                                • 4541
                                • TURKU
                                #375
                                Samalla myös unohtuu se pieni tosiseikka, että M54 ja N52 koneet imuroi herkästi kaksikin kertaa enemmän tuota öljyä samalla ajosuoritteella. Ei toki kaikki, mutta kyllä bemareissakin noita öljysyöppöjä löytyy.
