Diesel bemarit palaa?
  • |foder|
    • 7297
    • Forssa
    #931
    Näin se kirje tarkastukseen napsahti myös tänne.
    Jos ihan tarkkoja ollaan niin jäähdytinnestettä on silmämääräisesti tarkastettuna kadonnut jonnekin vähän. Viime huollossa lisäsivät nestettä oikeaan tasoon.
    Tosin näin paljon ajetussa voi esiintyä jo muistakin syistä nestekatoja.
    Nyt:
    E82 135i -11
    • XV70D
      • Jan 2013
      • 206
      Niimpä se kirje tuli minullekin nyt. Vuosi sitte tarkistettiin edellisen kerran, ja melkein heti sen jälkeen meinasi auto palaakin mutta silloin ei jäähdytin onneksi vielä vuotanut. Läpät ja imusarja vaan otti itseensä. Merkkarilla leviteltiin käsiä ja sanottiin että näitä sattuu, laitetaan uus imusarja jos maksat. En suostunut. Saas nähdä miten nyt käy...
      EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
      • poke
        • 3143
        #933
        Mun N57aan vaihdettiin kans eilen huollon yhteydessä. Kirjekin asiasta oli eilen tullut postissa.
        Kulkineet/projektit:
        M2 F87
        530iA E39
        635 CSi E24
        • peto2
          • 8294
          • Järvikylä (Nakkila)
          #934
          Hiukan alko hirvittämään.. Drivetrain fault pärähti tauluun ja tehot pois, palautu melkeen heti normaaliksi.
          Vikakoodiksi oli jäänyt: DDE 282C00 Exhaust-gas recirculation-rate control, control deviation: exhaust-gas recirculation rate too high/negative control deviation.
          E: tiedä sitte. egr venttiilin asento seuraa ohjetta hyvinkin tarkasti ja äänestä kuulee että menee kiinni asti.
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
            EGR alkaa temppuilemaan. Tuskin jäi ainoaksi kerraksi kun tuli ruutuun..
            • XV70D
              • Jan 2013
              • 206
              Nyt kävi niin että auto jäi pajalle seisomaan ja odottamaan osia. Coolerissa kuulemma pahin vuoto mitä näissä on nähty. Vaihtoon menee myös jo viiime kesänä sulanut imusarja ja venttiilikoppa ja jotain muuta, tehtaan piikkiin. Niin ne asiat muuttuu vajaassa vuodessa. Edellis kerralla yrittivät maksattaa artistilla...
              • palttoo
                • Jun 2020
                • 3
                • Vaasa
                #937
                Omasta -15vm F11 520d vaihdettu EGR kuukausi takaperin kampanjan piikkiin, samassa yhteydessä koodeista luettiin että lambda ja nox anturit on hälytellyt pitkin matkaa, lambda jopa yli 200 kertaa, nox 17...
                Nämäkin vaihdettiin autoliikkeen piikkiin. Näiden jälkeen vasta alkoi käyttömoottori vikaa tulemaan tauluun ja tänään viety marmorille koodienlukuun, kuulemma egr:ltä pakosarjalle menevä putki halki koko matkalta ja pirssi jäi pajalle..
                Marmoritiskille hyvää binestä kun saa tehdä paperilla +5k euron rempat ja laskuttaa tehdasta tai autoliikettä?
                • Juhis
                  BTCF Honorary Member
                  • 19182
                  #938
                  Laadukkaita vehkeitä. Seuraavaksi hajoaa AdBlue, jos löytyy kyseinen upea varuste autostasi.
                  Sound Factory Bar & Nightclub
                  • ptikkala
                    • 1580
                    #939
                    Liekö tuo ähtärin autopalo jälleen BMW?
                    • atcc
                      • Oct 2014
                      • 373
                      Sellaisen olen laittanut merkille näissä palaneissa bemareissa, että lähes poikkeuksetta palaneeton ollut 5-sarjalaisia :think
                      Samoja mottoreita kuitenkin löytyy paljon myös muista mallisarjoista.
                      F15 X5 M50d -15
                      F11 530dA xDrive -11
                      E61 530xdA M-sport LCI -07
                      • ptikkala
                        • 1580
                        #941
                        Olikos täällä joku joka voi tarkistaa onko kampanja auki vielä tietylle vinille vai tehty? Minulle sanottiin tuosta 750xdstä että ei ole mitään auki, mutta egr koolerissa lukee korens 2013.
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 3025
                          Tarkistin, enkä löytänyt avointa kampanjaa autollesi. N57S on muutenkin se malli, joka ei ole kuulunut tämän keskustelun aiheena olevaan EGR-kampanjaan missään vaiheessa.
                          Tampere
                          • pyroz
                            • 6882
                            • PK-seutu
                            #943
                            Mikäköhän on tarina kun 2016 valmistetussa autossa on EGR vuodelta 2011? B47 moottorina. Kertaalleen jo vaihdettu hyllystä löytyneeseen vanhemman malliseen?
                            S65, S85, H1, N63TU, IB1
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 3025
                              Siltä kuulostaa, kun B47 318d:n EGR-venttiili on sama jota on käytetty myös R60 Minin N47-koneessa, ja siten olisi periaatteessa mahdollinen asentaa tiettyihin B47-moottoreihin. Cooleri lienee kuitenkin uudempi?
                              Tampere
                              • Laku
                                • 17676
                                Samaan kiinnittänyt huomiota. Onko joku keksinyt tälle jotain selitystä?
