Diesel bemarit palaa?
  • Runtumaisteri
    • Jul 2020
    • 3
    Onko kellään tietoa ajetaanko moottorin ohjainlaitteeseen uutta softaa tai muita päivityksiä asetuksiin takaisinkutsussa EGR tarkastuksen tai vaihdon yhteydessä. Eli häviääkö optimointi tuon tarkastuksen yhteydessä? Tähän on kerran jo vaihdettu egr laihdutin reilu vuosi sitte, mutta nyt pitää käyttää uudelleen tarkastuksessa.
    • BMWgollum
      • Jun 2021
      • 5
      • HALIKKO
      #977
      EGR-vuoto?
      Moi täältäkin uutena kirjoittajana. Alla G31 520d xDrive -18 viime elokuusta. Kilsoja reilu satku ja tänään aamulla auto valitti jäähdytysnesteen määrästä. Nopealla vilkaisulla ei silminnähtävää vuotoa missään.
      Auto oli alkuvuodesta EGR:n tsekkauksessa, kun liikkeestä tuli soitto. Ei ollut mitään ongelmaa. Käsittääkseni tarkistivat vain järjestelmän toimivuuden ja ettei vuotoja? En ole bemareihin vielä tarkemmin perehtynyt tuolta VAG-puolelta siirtyneenä, mutta hiukkasen tulee mieleeni et se vuoto johtuisi EGR-jäähdyttimestä...
      Autossa loppui pidennetty tehdastakuu tammikuussa ja BPS-takuuta vielä yli vuosi jäljellä. Soitin aamulla liikkeeseen, että minne voin viedä tuon takuun piirissä, jos jäähdytysnestettä jatkossa lähtee. Lisäsin sitä reilun puoli litraa itse nyt. Eihän tuollainen nesteen häviäminen normaalia ole? Meinasin vaan että hoitaa takuun aikana kuntoon tuon, jos siellä orastavaa häikkää suuremmasta on.
      • diablo
        • 42
        • Kirkkonummi
        #978
        Minulla ei päivitetty softaa. V.2016 auto on tasolla 9/2018, kuten oli ennen egr vaihtoa.
        BMW huolto korjaa EGR vian, vaikka takuuaika olisi ummessa. Kuuluu virhevastuun piiriin ja ovat muutenkin huomanneet että palavat autot ei ole parasta mainosta.
        Ikävämpi asia on että suurin osa omistajista ei osaa kiinnittää oireisiin huomiota.
        F10 530dxA -16
        ex E60 530dA -08 LCI
        ex E39 523iA -96
        Vikakoodinluku, Livedata, E- ja F-sarjat (Rheingold ISTA, ISTA+, INPA)
          #979
          Mielestäni tässä meni kohtuuttoman kauan vai olenko väärässä ?
          • zakspeed
            • 2005
            Tässä asiassa olet.
              Yrittivät vitkutella, jos ei tarvitsisi korjauksia maksaa. Paljon pidempään BMW:llä meni myöntää E6x jne. akkukaapeliongelma, jonka seurauksena myös palaa autoja.
              • Calypsocoupe
                • Mar 2003
                • 2932
                • EFNU
                #982
                Oma EGR-venttiili alkoi kiukuttelemaan ennen 400tkm rajapyykkiä eikä puhdistus auttanut, ei kuitenkaan suurempaa dramatiikkaa E-korissa. Valmistusleimojen perusteella alkuperäinen. Näyttäisi että venttiiliin on kerran tullut päivitys ja ohjausgeometriaa on rukattu.
                Edit: Jollain oli alkanut vuotaa siitä etupuolen kuulasta nestettä ulos remontin jälkeen, näemmä tekee niin jos siitä kohdilta koputtelee venttiiliä irti.
                • Bullitt
                  • 2786
                  Ihan jokapäiväinen näky teillä edelleen.
                  • 205/65-15H
                    • Mar 2008
                    • 1425
                    #984
                    Videota palon alusta, jenkeissä ei taideta diiseleitä myydä?
                    e39 M54B22 manual
                    Polestar2 LRDM -21
                    Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                    • Jarger
                      • 4742
                      • Finnland
                      #985
                      https://youtu.be/OGanf4hcyWc
                      Myyvät otsikot.com.
                      Renkaathan tuolla vaan räjähtelee. Rakenne sama muissakin.
                      Ja auton alla pohjassa jotain vauriota muoveissa, saattaa hyvin vahvasti liittyä palon alun syyhyn... Ajettu johonkin ja eipä liene tarkistettu menikö jotain rikki tai pakoputken suunnalle
                      Kasuaalia autonpitoa ja totta kai auton vika sitten kun syttyy palamaan. Liekkö vielä jotain turpasta pakoputkessa jos ajettu jossain missä pohja muutenkin vaurioituu
                      • Leimu
                        • Oct 2019
                        • 22
                        • Satakunta
                        #986
                        Onko ollut ongelmia jo kertaalleen vaihdettujen EGR-venttiilien kanssa? Vaihdettiin kamppiksessa pari vuotta ja n 20tkm sitten. Nyt tänään taas taulussa drivetrain malfuction ja muistissa useampi EGR:ään viittaava vikakoodi.
                        F31 330D -13
                        Avensis 1.8 Multidrive S -17
                        • diablo
                          • 42
                          • Kirkkonummi
                          #987
                          Uusi tapaushttps://www.is.fi/kotimaa/art-2000008617023.html
                          F10 530dxA -16
                          ex E39 523iA -96
                          • Bullitt
                            • 2786
                            En tiedä onko syttynyt palamaan, mutta on tullut vastaan useampia autoja, missä on kolme tai jopa neljä kertaa vaihdettu EGR.
                            • zakspeed
                              • 2005
                              B47 egr-venttiilin kestoikä näkyy olevan väliltä 30-160tkm. Tänään esimerkkinä 150tkm ajettu venttiili meni vaihtoon.
                              Vähän ajetun egr-venttiilin vaurioitumisen syynä voi olla myös asennusvirhe jos venttiili ruuvattu "kylmänä" kiinni.
                              • Juize
                                • Nov 2010
                                • 241
                                Onko jo alkanut missä määrin tulla tekninen kamppanja (0013460300) kutsuja moottorin ohjainlaitteen uuden ohjelmiston päivitykseen, joka muka pystyy ennakoimaan ja estämään imusarjan mahdollisen ylikuumenemisen EGR jäähdyttimen vuodon takia.
                                Pari viikkoa sitten kysyivät huollossa saako päivittää moottorin softan ja parin päivän päästä tuli autoon ilmoitus kamppanjasta.
                                i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
                                ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
                                ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
                                ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
                                ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
