Diesel bemarit palaa?
    • 9159
    Vähän ajetun egr-venttiilin vaurioitumisen syynä voi olla myös asennusvirhe jos venttiili ruuvattu "kylmänä" kiinni.
    Avaatko hieman tarkemmin tätä asennusta ja ongelmaa siinä.
    • Ovaali
      • Oct 2010
      • 244
      • Ylivieska
      Ainakin Toyotan käyttämissä N47 moottoreissa pitää egr:n kara ajaa testerillä sisään asennusvaiheessa, vaarana karan/lautasen vääntyminen ja tästä seurauksena venttiilin vuotaminen/takertelu. Sitä tässä kai haettiin?
      • Calypsocoupe
        • Mar 2003
        • 2932
        • EFNU
        Toyota näyttäs keksineen EGR-venttiilin uudestaan, ja sanotaanko näin, niin mä kyllä ton kohdalla noudattaisin em. ohjeita.. Piti tarkistaa kun kuulosti vähän ihmeelliseltä ohjeelta tuohon bemarin venttiiliin.
        • Ovaali
          • Oct 2010
          • 244
          • Ylivieska
          Kyllä tuo ihan ehtaa bemaria näyttäs olevan
          • Urpo_rotta
            • 5336
            • Pirkkala
            https://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/...=11718513132SI
            B-moottoriin ei N-moottoriin
            Kysy jos tarvetta
            • Ovaali
              • Oct 2010
              • 244
              • Ylivieska
              Lähinnä hain takaa että ei tuo venttiili ole tojotan suunnittelema kuten Calypsocoupe tuossa aiemmin antoi ymmärtää.
              • Urpo_rotta
                • 5336
                • Pirkkala
                Ok. Tuossa aiemmin oli puhetta n47 venttiilistä ja se on itellekin niin tuttu että mietin että miten ihmeessä sen venttiilin saisi asennuksessa vääntymään.
                Mutta tuon b48 venan kyllä varmaan voi saadakin
                Kysy jos tarvetta
                • Bullitt
                  • 2786
                  En tiedä miten niitä missäkin vaihdellaan, mutta tällainen huomaamaton tarra on laatikon päällä.
                  • Kraftwerk
                    • Mar 2022
                    • 133
                    • Joensuu area
                    Tämäkin osui nyt omalle kohdalle. Kyseessä siis profiilin 2016 535xD, 205 tkm ajettu. Saksassa kertaalleen kamppikset tehty jo EGR:lle/jäähdyttimelle.
                    Eilen vapaapäivänä käytin auton etuvetareiden ja alatukivarsien vaihdossa. Illalla nautiskelin ajella kotiin uusilla osilla tyytyväisenä, ja kotipihaan tullessa auto päätti palkita omistajansa melko voimakkaalla käryllä ja savunmuodostuksella. Sammutin auton ja aukaisin konepellin ja heti huomasin, että imusarjaan oli sulanut pari reikää. Äänieriste oli jo hyvän matkaa käryämässä imusarjan päällä.
                    Tilanne oli siinä määrin uhkaava, että hälytin läheisten ajoneuvojen sekä rakennuksen vuoksi hätäkeskukseen, mutta onneksi sammutuspalveluita ei tarvittu palokunnan tullessa, kun käry hyytyi itsekseen auton sammutuksella. Minusta DPF:n polttoa ei ollut menossa, koska flekti ei jäänyt pyörimään.
                    Isompia palovaurioita ei siis ehtinyt tulemaan. Ensi viikolla sitten arvio meneekö tämä maahantuojan vai myyjäliikkeen piikkiin, jonka lisäturva on vielä voimassa.
                    F11 -16 535d xD M-Sport Champagner Quarz Met
                    • Kraftwerk
                      • Mar 2022
                      • 133
                      • Joensuu area
                      Viittaan edelliseen viestiin. Auto nyt kunnossa ollut parisen viikkoa. Vaihdettiin imusarja, lämpöeriste, EGR ja EGR-jäähdytin autoliikkeen piikkiin. Foorumilaisen firma sai auton todella nopeasti kuntoon, kun saatiin auto ensiksi Laakkoselta hänen pajalleen. Merkkiliikkeen kauttahan EGR:lle ei anna minkäänlaista toimitusaikaa edes...
                      Loppupeleissä meni Sakan kanssa korjaus aika sulavasti ja sijaisautokin järjestyi.
                      Aika mojova määrä karstaa oli imusarjassa 200 tkm kilsoilla!
                      • diablo
                        • Aug 2005
                        • 41
                        • Kirkkonummi
                        Uusi EGR kamppanja tulossa
                        Originally posted by diablo View Post
                        Potilas on 2016 F10 N57, 120tkm. Oireet, puolen vuoden aikana 1,5 ltr jäähdytinnestettä ja kun vaihdoin hehkut huomasin, että imusarjan päällä oli pieni kohta muovia sulanut (kuva), mutta siinä ei vielä näkynyt reikää. Näyttää olevan se kohta, josta on useita kuvia täälläkin ja muilla foorumeilla.
                        Otin yhteyttä Laakkoseen ja kuulin että EGR aktio on auki autolle ja sovittiin että tuon auton näytille. Lähetin myös oheisen kuvan imusarjasta ja Laakkosen suositus oli että autolla ei kannata ajaa. Sovin samalla, että vuokra-auto on varattuna BMW laskuun ja osat kannattaa olla valmiina, sillä en tuo kärryä kahta kertaa. Oireet oli niin selvät.
                        Parin viikon odottelun jälkeen auto pajalle. Tässä kohtaa aina ihmetystä herättää, miksi autofirma yrittää laittaa casen asiakkaan laskuun, vaikka jo kuvan perusteella oli kaikille selvää mistä on kysymys. No en tietenkään suostunut ja korjaus ja vuokra-auto meni täysin BMWn piikkiin.
                        Hyvä uusi puoli Laakkosen toiminnassa oli, että sain lyhyen videon sähköpostilla, jossa huoltaja näytti mikä oli vika imusarjassa ts. päälle näkyvän sulaneen muovin lisäksi imusarjan alapuolella oli jo n. 5 mm reikä piilossa, joten autopalo ei itse asiassa ollut kaukana.
                        Vanha cooleri Korens 7823210 index 08 (valm. 16.2.2016) ja uusi
                        Korens 8476993 index 01 (valm. 21.7.2020)
                        Uudet osat:
                        11617811909 Imusarja
                        13628637896 Sensori ahtopaine
                        11718476993 EGR cooleri
                        11717799853 Putki
                        ja pienosia ja jäähdytysnesteet
                        Ts. myös 2016 vuoden versioissa tämä ongelma edelleen on, joten kannattaa kysyä aktion perään ja myöskin se on huomattava, että index 7 ja 8 ei poistanut ongelmaa.
                        Olin varaamassa Laakkoselta aikaa öv-huoltoon, kun näytti olevan suht edullinen Value Service tarjous. Siinä jutellessa selvisi, että BMW on avannut uuden EGR kamppanjan (vaikka just viime vuonna vaihdettiin). Tosin siitä ei BMW ollut tarkempia tietoja vielä julkistanut (tullee lähipäivinä), joten mahdollisesti menee EGR taas kampanjan piikkiin vaihtoon.
                        F10 530dxA -16
                        ex E60 530dA -08 LCI
                        ex E39 523iA -96
                        Vikakoodinluku, Livedata, E- ja F-sarjat (Rheingold ISTA, ISTA+, INPA)
                        • E39Fin
                          • Jan 2013
                          • 1762
                          • HKI/Orimattila
                          Joo, uus kamppis on käynnissä, en tiedä mitä konetyyppejä siihen tulee. Ainakin yhteen B57-koneiseen on tässä lähipiirissä tullut kutsu viime viikolla.
                          Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                          E39 523iA Oxfordgreen
                          • rizzo
                            • Jun 2007
                            • 5421
                            Mulle tuli just viime viikolla takaisinkutsu 520d LCI, toimenpiteenä moottorinohjauksen ohjelmiston päivitys.
                            • ptikkala
                              • 1578
                              G12 ilmoitus kamppiksesta tuli tänään mybmw sovellukseen
                              • Saukko
                                • Nov 2004
                                • 2104
                                • Kokkola
                                Tonni täynnä. Tehkää uusi
                                Ajossa tai telakalla
                                -98 323i käyttökikkare
                                -94 ///M5 Showroom
                                -88 325i Cabrio Mtech1
                                -Official member of BTCF-Sauna team-
                                Myydään uutta ja käytettyä osaa-> Klikkaa tästä!
