Pienet autoaiheiset kysymykset V
    • 16593
    #361
    Originally posted by Sisäänajettu View Post
    Miten pidennettyjen pulttien kanssa, kun taakse tulisi luultavasti 7mm spacer tai ainakin 5mm ei keskityksellä oleva, eteen ei tule mitään. Tarvitseeko taakse pidennetyt 45mm pultit ja eteen normaalit 28mm vai molempiin päihin normaalit 28mm ? Meneekö muuten normaaleihin aluvanteisiin 60 asteen suorakylkisellä kartiolla olevat pultit, ei tekisi niin paljon vahinkoa vanteelle ?
    Kyseessä E87, jos sillä merkitystä.
    Orkkispultit menee niin vähän pyörän laipan taakse että mielestäni jo 5 mm. vaatii pidemmät mutta ei liikaa koska takana on kässäriosat joihin liian pitkä pultti voi ottaa kiinni ja sen jälkeen on remonttia tiedossa. Tosin en e87:sta tiedä mitään mutta noin yleensä.
    • Sisäänajettu
      • Mar 2018
      • 506
      Orkkispultit menee niin vähän pyörän laipan taakse että mielestäni jo 5 mm. vaatii pidemmät mutta ei liikaa koska takana on käässäriosat joihin liiian pitkä pultti voi ottaa kiinni ja sen jälkeen on remonttia tiedossa. Tosin en e87:sta tiedä mitään mutta noin yleensä.
      Tätä juuri mietin, että onkohan nuo pidennetyt pultit liian pitkiä... Mikähän pultin mitta olisi ”varma” 7mm spacereiden kanssa ?
      BMW i3 60Ah REx -14
      Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
      • Muurahainen
        • 9194
        Ihan oikeahan olisi se orkkis 28mm+7mm=35mm
        Se vakio ei kyllä riitä mitenkään spacerin kanssa.
        • Jampsu87
          • Oct 2007
          • 1344
          • Rovaniemi
          #364
          Oma arvaus että hukkaan menee
          Jos arvata pitäisi niin pyyhkimen akselin läpivienti jumissa.
          Väärin arvattu Joku oli jostain syystä ottanut takalasin pyyhkimen releen kokonaan pois. Kokeilin tuulilasin pyyhkimen releellä ja hyvin pelasi..
          E91 lci 330xd.
          • Sisäänajettu
            • Mar 2018
            • 506
            Pitäisi miettiä uutta rengastusta uusille vanteille, kummalla vaihtoehdolla menisitte.
            Vanteet ovat kaikki 8x19"
            Rengastus 1: Eteen 235/35 ja Taakse 245/35
            Regastus 2: Eteen 235/35 ja Taakse 235/35
            Tuottaako sama rengaskoko edessä ja takana ongelmia ? Onko 245 liian leveä 8" vanteelle, kun saattaa ottaa jopa kaariin kiinni, ellen laita pienempää spaceria, mutta söisi ulkonäköä.
            E87 123d kyseessä.
            BMW i3 60Ah REx -14
            • arben
              • Aug 2011
              • 1131
              • suomi
              #366
              Miksei siihen laita 225/35 ja 235/35?
              • Muurahainen
                • 9194
                E87 123d kyseessä.
                Ennemmin nuo vaihtoehdon 1 erikorkuiset pyörät ongelmia aiheuttavat.
                Niissä kun on eri vierintäkehä niin anturit voivat tulkita että joku pyörä luistaa ja tulee abs ja dsc ongelmia.
                Toki ero on aika pieni joten tuskin haittaa.
                • Sisäänajettu
                  • Mar 2018
                  • 506
                  Ymmärsinkö siis oikein, että mielummin vaihtoehto 1 ? Samalla profiilillahan nuo on 35, eli aiheutuuko tuosta ongelmaa ?
                  Muuten en kyselisi, mutta löytyy varastosta valmiina 235/35 ja 245/35 kokoa, niin ei haluaisi turhaan alkaa myymään ja ostamaan uusia jos ei tarvis...
                  BMW i3 60Ah REx -14
                  • Urpo_rotta
                    • 5354
                    • Pirkkala
                    #369
                    Hyvä että tuli kuntoon
                    Nyt kun tarkemmin miettii niin ko. Koodihan tulee luultavasti kun releen kelalla ei ole virrankulutusta lainkaan.
                    Jostain muistini syövereistä vaan muistelin että joskus oli vastaava koodi ja toimilaite syyllinen.
                    Kysy jos tarvetta
                    • Muurahainen
                      • 9194
                      Et ymmärtänyt. Profiili kertoo miten monta prosenttia rengas on korkea sen leveydestä.
                      245/35 on siis hieman korkeampi kuin 235/35 ero tosin on pieni eli about 1% / 7mm
                      Esim. 215/40R19 on saman korkuinen kuin 245/35R19
                      Parempi siis samanlevyiset samalla profiililla mutta muitakin samalla vierintäkehällä on.
                      Luulen kyllä että tuo sarjasi toimii ihan hienosti.
                      • Sisäänajettu
                        • Mar 2018
                        • 506
                        Kiitoksia tästä, nyt aukeni. Eli optimaalisempi tilanne olisi 235/35 sekä eteen, että taakse, jotta vierintäkehä olisi sama ? Minimoiko tämä mahdollisia abs ja dsc vikoja vai ? Taidan mennä samalla rengastuksella eteen, että taakse, sillä säästyy yhdeltä vanteilta irroitukselta ja takaisin laitolta
                        BMW i3 60Ah REx -14
                        • huupi
                          • Aug 2007
                          • 1192
                          • Tyrnävä
                          #372
                          Mahtaneeko tuo 235/35 kumi mahtua pyörimään edessä? Oikea koko olisi 215/35 e87:aan, mikä on lähes 15mm pienempi halkaisijaltaan kuin tuo 235/35. En nyt tähän hätään muista vanteidesi offsettiä, mutta kaarelle ne mahtoivat tulla, joten en olisi ihan varma sopivuudesta.
                          I01 i3s 94
                            • 16450
                            #373
                            Kysäistäänpä ennenkuin offertti kuoleutuu että onko kukaan muu ostanut automaattivaihteistoon mekatroniikka yksikköä hongkongin/kiinan markkinoilta?
                            • Sisäänajettu
                              • Mar 2018
                              • 506
                              Hyvä kysymys, tämän näkee viimeistään kun laittaa vanteet alle. ET 35, tulee pitkälti kaarelle tai mm tai pari sisään, hilkulle menee kuitenkin. 225/35 olisi varmaan optimaalisempi eteen, mutta katsotaan...
                              BMW i3 60Ah REx -14
                              • eemi
                                • 306
                                • Heinola
                                #375
                                Onks porukalla kokemusta Steyrtekin pultattavista spacereistä? Äksään meinasin taakse 25mm lätyt laittaa ja mietityttää tarviiko orkkis pulttien kantoja madaltaa että mahtuu vanne paikalleen?
                                edit. Kyse siis tälläisistä: KLIK
                                Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
                                e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
                                e91 320d -11 Alpinweiss III
                                e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
                                e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
                                e39 520i -97 touring Schwarz II
                                e34 525i -89 Luxorbeige metallic
                                e34 520i -89 Diamantschwarz
