Pyysin Motonetistä tiskiltä sigun Zetaan (M52B28 single vanos), tulpat. Sain näköjään Boschin 4-kärkiset FGR7DQP+. Toimiikohan moisilla, vai käynkö vaihtamassa 2-kärkisiin mitkä koneessa olivatkin?
Pienet autoaiheiset kysymykset V
Joku varmaan teilaa ja on toista mieltä, mutta minusta turvallinen valinta on se millaiset autossa on ollut tehtaalta (mille sytytysjärjestelmä on suunniteltu). Hypoteettisesti ajatellen kipinä on 50% teholtaan per kärki noissa 4-kärkisissä. Myöskään ETK ei tunne 4-kärkisiä ollenkaan ko moottorille. Itse olen mennyt vakiomallin tulpilla 20v ajan... Hinta, eikä mitään epäselvää toimiiko.Originally posted by ///Make View PostPyysin Motonetistä tiskiltä sigun Zetaan (M52B28 single vanos), tulpat. Sain näköjään Boschin 4-kärkiset FGR7DQP+. Toimiikohan moisilla, vai käynkö vaihtamassa 2-kärkisiin mitkä koneessa olivatkin?E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Tuleeko se kipinä neljään kärkeen per pytty/sytty vai kerrallaan yhteen kärkeen?Originally posted by Dualfun View PostJoku varmaan teilaa ja on toista mieltä, mutta minusta turvallinen valinta on se millaiset autossa on ollut tehtaalta (mille sytytysjärjestelmä on suunniteltu). Hypoteettisesti ajatellen kipinä on 50% teholtaan per kärki noissa 4-kärkisissä. Myöskään ETK ei tunne 4-kärkisiä ollenkaan ko moottorille. Itse olen mennyt vakiomallin tulpilla 20v ajan... Hinta, eikä mitään epäselvää toimiiko.
EVERYTHING | WORKS
Joo oikeat tulpat. Nykyään bmw:n varaosakataloogikin suosittelee noita, niiden 2 kärkisten lisäksi, mitä noissa on ollu alunperin: http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=12_1977Originally posted by ///Make View PostPyysin Motonetistä tiskiltä sigun Zetaan (M52B28 single vanos), tulpat. Sain näköjään Boschin 4-kärkiset FGR7DQP+. Toimiikohan moisilla, vai käynkö vaihtamassa 2-kärkisiin mitkä koneessa olivatkin?
Noiden 2 ja nelikärkitulppien idea ei ole kipinän teho taikka määrä. Samanlaisen yhden ainoan kipinän antaa 1,2 tai 4 kärki tulppakin. Ero noissa on tulpan kesto. 1-kärki tulpalla kipinä muodostuu aina samaan paikkaan ja tämä saa elektrodit pikkuhiljaa kulumaan. 2-kärkisessä kipinälle on 2 mahdollista paikkaa ja kestoikä on teoriassa tuplasti pidempi. Ja nelikärkisellä kipinän paikkoja on neljä mitä kulua, eli teoriassa 4 kertaa pidemäpään kestää, mitä 1 kärkinen. Miinuksena toki isompi hinta. Mutta on aika eri asia pitääkö tulppia vaihtaa esim 25tkm vai 100tkm välein.Originally posted by Dualfun View PostJoku varmaan teilaa ja on toista mieltä, mutta minusta turvallinen valinta on se millaiset autossa on ollut tehtaalta (mille sytytysjärjestelmä on suunniteltu). Hypoteettisesti ajatellen kipinä on 50% teholtaan per kärki noissa 4-kärkisissä. Myöskään ETK ei tunne 4-kärkisiä ollenkaan ko moottorille. Itse olen mennyt vakiomallin tulpilla 20v ajan... Hinta, eikä mitään epäselvää toimiiko.Last edited by Pazi88; 25-01-2019, 12:46.
Instagram, YouTube kanava
Mitäs jos monikärkisessä kipinä lyö aina samassa välissä ?Originally posted by Pazi88 View PostJoo oikeat tulpat. Nykyään bmw:n varaosakataloogikin suosittelee noita, niiden 2 kärkisten lisäksi, mitä noissa on ollu alunperin: http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=12_1977
No sit se lyö siinä vaanOriginally posted by jr66 View PostMitäs jos monikärkisessä kipinä lyö aina samassa välissä ?
käytännössä se elektrodi kuluu ja jossain vaiheessa se väli keskielektrodiin on jo niin iso että joku muu elektrodeista on lähempänä keskielektrodia jolloin kipinä siirtyy siihen. Ei noiden tulppien suunnittelijat tyhmiä ole, että ne turhaan väsäis moisia.
Eli toimiiko tulppa niin, että kipinä tulee aina vaan yhden kärjen ja elektrodin välille kerrallaan? Ajetaanko 4-kärkisellä sitä takaa että syttyy "50%" varmemmin kun kärkiä on enemmän? Miksei sitten ole 10-kärkisiä?Originally posted by Pazi88 View PostSamanlaisen yhden ainoan kipinän antaa 1,2 tai 4 kärki tulppakin.
Anteeksi insinöörimaisuuteni.
Kyllä, mutta ei puhuta varmuudesta vaan pidemmästä kulutuksen kestosta. Kovin montaa elektrodia sinne ei voi tunkea, kun loppuu tila kesken. Niiden kuitenkin pitää olla oikean paksuiset jotta jäähtyvät tarpeeksi.Originally posted by Dualfun View PostEli toimiiko tulppa niin, että kipinä tulee aina vaan yhden kärjen ja elektrodin välille kerrallaan? Ajetaanko 4-kärkisellä sitä takaa että syttyy "50%" varmemmin kun kärkiä on enemmän? Miksei sitten ole 10-kärkisiä?
Noista moni elektrodisista tulpista löytyy vaikka ja mitä huuhaa tietoa netistä, mutta tuossa nyt joku oikea dokumentti asiaan liittyen: https://www.autolite.com/docs/defaul...plugs-2017.pdfLast edited by Pazi88; 25-01-2019, 14:55.
Tulpat on kyllä jännempi laji kun kuvittelinkaan. Nyt kun ajattelee asiaa (ja katsoo sun dokkaria) niin pari asiaa vielä tulee mukaan:Originally posted by Pazi88 View PostKyllä, mutta ei puhuta varmuudesta vaan pidemmästä kulutuksen kestosta. Kovin montaa elektrodia sinne ei voi tunkea, kun loppuu tila kesken. Niiden kuitenkin pitää olla oikean paksuiset jotta jäähtyvät tarpeeksi.
- Suunta mihin seos lähtee syttymään
- Tila jonka kärjet vievät pois bensiinin kulkeutumiselta tulpan reunoille
Puuh. On tämä työmaa. Syttyis ees yks kärki. En tiedä onko noissa niin isoa eroa kuitenkaan noissa koneissa missä ei ole suorasuihkuruuttaa.
Mutta hei, N54 miehet kääntää kärjet tiettyyn kulmaan suhteessa suuttimeen, koska ne voi!
Vasta ne puhu firmalla siitä että Lynxin E-tec kelkan moottorissa pitää tulpan elektrodin osoittaa tiettyyn suuntaan. Eli tulppaan tussilla merkki mihinpäin elektrodi osoittaa, ja sitten kiristäessä katsotaan että tussimerkki täsmää oikeaan suuntaan. Kuuntelin vähän että tuota mitähän nuo puhuu mutta en aiheesta ymmärrä mitään niin mitäpä siihen sanomaan.
Jos katsot tuota tuota dokkaria vielä lisää, niin siitä selviää että nykysten iridium tulppien (ja muiden parempien metallien kuten n54 nikkelillä) aikaan tuo monikärkitekniikka on jo obsolote, koska iridium kärki ei niin kulu ja se tarjoaa paremman kipinävoiman, koska yksittäisen elektrodin pinta-ala on pienempi.Originally posted by Dualfun View PostTulpat on kyllä jännempi laji kun kuvittelinkaan. Nyt kun ajattelee asiaa (ja katsoo sun dokkaria) niin pari asiaa vielä tulee mukaan:
Tuo tulpan kääntely eri suuntaan on sitten taas niitä höpöhöpö uskonasia hommia. Tuonkin dokkarin kuvia kun katsot, niin se liekkirintama lähtee kipinästä pallona joka suuntaan tulpan mallista riippumatta.Last edited by Pazi88; 25-01-2019, 15:22.
Ja vielä lisäksi on olemassa tulppia ilman sivuelektrodiaOriginally posted by Dualfun View PostTulpat on kyllä jännempi laji kun kuvittelinkaan. Nyt kun ajattelee asiaa (ja katsoo sun dokkaria) niin pari asiaa vielä tulee mukaan:
No joo, oli vähän huumoria mukana. Mutta, kipinä lyö siinä välissä missä on rikkain eli sähköä johtavin seos (?)Originally posted by Pazi88 View PostNo sit se lyö siinä vaan
Ei ole, tai voi ollakkin, mutta saman konsernin 2-t perämoottoreissa eli e-tec koneissa sama juttu, elektrodi täytyy olla 180 ast. tarkkuudella tiettyyn suuntaan. Jos ei osu niin laitetaan ko. tulppa johonkin muuhun pyttyyn ja tähän ko. pyttyyn uusi tulppa. Toistetaan kunne kaikissa (molemmissa) pytyissä tilanne on ok.Originally posted by Antti O View PostVasta ne puhu firmalla siitä että Lynxin E-tec kelkan moottorissa pitää tulpan elektrodin osoittaa tiettyyn suuntaan. Eli tulppaan tussilla merkki mihinpäin elektrodi osoittaa, ja sitten kiristäessä katsotaan että tussimerkki täsmää oikeaan suuntaan. Kuuntelin vähän että tuota mitähän nuo puhuu mutta en aiheesta ymmärrä mitään niin mitäpä siihen sanomaan.
Kyllä se kipinä iskee siihen kärkeen mikä johtaa sillä hetkellä parhaiten sähkön, ei sen perusteella missä on "rikkain seos".Originally posted by jr66 View PostNo joo, oli vähän huumoria mukana. Mutta, kipinä lyö siinä välissä missä on rikkain eli sähköä johtavin seos (?)
(esim salamn isku tai tig-hitsin sytytys)
Vai oliko tuo sitä perjantainhuumoria.
