Originally posted by JHo
Auton "rakentelulaki" uudistuu, Uhka vai mahdollisuus.
Lukeeko MISSÄÄN dokumentissa että kyseinen paperi pitäis olla allekirjoitettu tai leimattu? Epäilen VAHVASTI ettei lue.
Mistäs ootte saanut nuita allekirjoitettuja vertailutodistuksia, kun maahantuoja ei ala kirjoittamaan mitään? Itse tulostetut laput edes bmw etk:sta (aos) ei kelpaa, niinkuin aikaisemmin jo oli tuosa todettu. Onhan tuossa mahdollisuus katsastaa vanhan säännön mukaan jolloin voi ite tulostaa realoem:stä laput, mutta tehoraja jää pienemmäksi.
Parempi puhua yli 20 prosentista. Ja jos ahdinsarja on valmis paketti ns. tehdasvalmisteinen niin 20% tehonlisäyksen vaatiminen on kohtuutonta ja näin ollen tehon lisäys voi siis jäädä alle 20%Originally posted by [kst] View PostJos ajoneuvoon on asennettu ahdin, ei tehonmittaustodistusta hyväksytä, jos sen
mukaan ahtimen asentaminen on lisännyt tehoa enintään 20 prosenttia.
Tuo tarkoittaa minusta ainakin että tehon on noustava ahtimella automaattisesti ainakin 21 % jos moottori ahdetaan. Tai 20.1% jos alkaa viilaamaan pilkkua. Mutta varmaan pointti tuli selväksi kaikille.
Vuoden vanha juttu joka, koski luonnosta eikä lopullista rakentelumääräystä.
Tässä jutussa mainittu että ahtamisen katsotaan aina nostavan 30% tehoa.Originally posted by ThemeJ View PostKatsotaan lisäävän yli 20% jos on jälkeen ahdettu. 21% ei ole missään mitään juttua. Isommissa moottoreissa voi tulla painot vastaan vaikka teho ei nousisi liikaa.
Tuo tarkoittaa minusta ainakin että tehon on noustava ahtimella automaattisesti ainakin 21 % jos moottori ahdetaan. Tai 20.1% jos alkaa viilaamaan pilkkua. Mutta varmaan pointti tuli selväksi kaikille.Last edited by [kst]; 04-05-2021, 14:13.
Katsotaan lisäävän yli 20% jos on jälkeen ahdettu. 21% ei ole missään mitään juttua. Isommissa moottoreissa voi tulla painot vastaan vaikka teho ei nousisi liikaa.Originally posted by MikeDry View PostToihan on perseest, siis että ahdin lisää suoraa automaattisesti 21% ja menee yli sen että voisi ihan perus 2.0L johon lisää ton 20%
Originally posted by BMW525Xda View PostKuinkas sellanen että jos minä laitan tuohon 535i V8 M54b30 koneen ahtimella. Siinä on nyt tehot 245hv. Ahdin nostaa tehot vaikka 280hv tms.
Läpihuutojuttu ?
'' Alkuperäiseen moottoriin verrattuna ajoneuvon moottorin tehoa saa kasvattaa enin-
tään 20 prosenttia tai ajoneuvon moottorin vaihtaa enintään 20 prosenttia tehok-
kaammaksi ilman, että ajoneuvo muutetaan vertailuajoneuvoa vastaavaksi''
Pitäisi tuon perusteella olla aika läpihuutojuttu. :think
Ainoa tapa olla kohtuu varma on soittaa konttorille ja kysyä. Mahtuukohan edes paikalleen kuinka kohtuudella kun e39 6-cyl ja 8-cyl etukelkat ja ohjaukset on ihan erilaiset. Eikö olisi helpompi vain heittää vaikka M62B44 sinne jos se B35 aiheuttaa harmitusta?Originally posted by BMW525Xda View PostKuinkas sellanen että jos minä laitan tuohon 535i V8 M54b30 koneen ahtimella. Siinä on nyt tehot 245hv. Ahdin nostaa tehot vaikka 280hv tms.
Läpihuutojuttu ?
Läpihuutojuttu ?
Toihan on perseest, siis että ahdin lisää suoraa automaattisesti 21% ja menee yli sen että voisi ihan perus 2.0L johon lisää ton 20%Originally posted by [kst] View Post20% saa lisätä tehoa mihin koppaan vain. Yli 20% mentäessä täytyy käyttää verrokkia jollei auto ole itsessään mallisarjan tehokkain.
Ja ahtimen tulee lisätä tehoa vähinhään 21%.
20% saa lisätä tehoa mihin koppaan vain. Yli 20% mentäessä täytyy käyttää verrokkia jollei auto ole itsessään mallisarjan tehokkain.Originally posted by MikeDry View PostAinakin tuolla e30 fb ryhmässä porukka katsastanut uusilla säännöillä, sitä moottoria sen 20% lisää, eikä kuulema ole ollut ongelmia, jotenkin noin. Kun sieltä luki
Ja ahtimen tulee lisätä tehoa vähinhään 21%.Last edited by [kst]; 04-05-2021, 08:55.
Originally posted by Hcet View PostJa yhäkin tuo koskee vain vertailuajoneuvon määritystä. Ei sitä miten todistetaan että se on muutettu vertailuajoneuvoa vastaavaksi.
Ainakin tähän asti ne on konttorilla nähneet järjestelmästä mitkä on samaa mallisarjaa ja mihin saa verrata ja niiden tiedot tulee valmistajalta. Sittten vain sen mukaan varaosaluettelo tulosteet tms mukaan.
En jaksa alkaa väittelemään, mutta ennen se meni juu noin. Oletin itse myös että näin toimii nytkin mutta ei. Tämä varmistettu useammasta paikkaa.Last edited by [kst]; 04-05-2021, 08:42.
Ja yhäkin tuo koskee vain vertailuajoneuvon määritystä. Ei sitä miten todistetaan että se on muutettu vertailuajoneuvoa vastaavaksi.Originally posted by [kst] View PostJuu tuon jälkimmäisen lisäsin vain koska sekin koskee tuota samaa pykälää. Ihan sillä jos joku noita plärää ja löytää erilaista tekstiä.
Tämä kohta on se olennainen
'' Selvityksenä samaan mallisarjaan ja mallisukupolveen
kuulumisesta hyväksytään valmistajan todistus ''
