Auton "rakentelulaki" uudistuu, Uhka vai mahdollisuus.
  • Remotion
    • Mar 2003
    • 15410
    • Ajamisen Iloa
    #556
    Originally posted by sämä View Post
    Onko mistä firmasta otettuna?
    OP Pohjola, BTCF:llä muutama hyvä vakuutusmyyjä, omani taisin sopia nimimerkki Jocular:in kanssa.
    Originally posted by Oksanen View Post
    Punnittiin, omamassa kasvoi otteessa rutkasti ja yhdestä paikasta täytyi luopua että kantavuus riitti. Tehopainosuhde laskettiin punnitusta painosta.
    Okei ku just sais ite painoa pois, ja myös taitaa autovero jotenkin liittyä siihen, mutta toisaalta sitten otteessa myös maksimiteho siihen 5kg/kW rajaan vähän muuttuisi. Toisaalta oon niin painava taas ite että jos se kuskin kanssa punnitaan niin taitaa tulla just samat kun tehtaallakin.
    Z3 coupé individual
    E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
    • Lähtis
      • Dec 2010
      • 270
      • Toijala
      #557
      Mulla ainakin merkittiin tuolla ns. keskivertopainolla 75kg, ei OMAN painon mukaan.
      BMW e30 320i m50b25+holset -86
      Volvo 242 b254tic -83 updating-->m50bxx+holset
      Volvo 740 b230 -90 (herraskainen)
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        #558
        Originally posted by samulis View Post
        Nyt on liikaa sivuja kahlattavaks. Miten uus rakentelulaki suhtautuu tällaisiin osiin?
        Meneekö tukivarret? Kääntöpalat tuskin on lailliset.
        Tukivarret ja kääntöpalatkin menee jos saat valmistajalta sertifikaatin että ovat kohdeautoon rakennetut ja tieliikennehyväksytyt.
        Tollasella lapulla meni omaan e46 takatukivarret läpi.
        • MikeDry
          • 6335
          Ajaisiko nämä saman asian:think
          Noihin ainakin saa
          Pyynnöstä valmistustodistus katsastusta varten
          • samulis
            • 442
            Jos ymmärrän oikein mitenpäin toi tulee kiinni, niin ei toi anna lisätilaa renkaan kääntymiselle.
            ex:R1150GSA, e46 328Ci, e36 318Ti
            • |makke
              • 847
              • Vaasa
              #561
              Luin koko topicin 560 postausta läpi.
              Itellä ollut 2001 vm 46 330i M54B30 moottorilla ja ESS:n remmiahdin viimeset 14 vuotta kiinni, mutta nyt sen ilmeisesti sais virallisesti leimattuakin
              Eli omapaino on 1505 kg, vakiotehot 172 kV = 8.75 kg/kW.
              Vertailuajonevuona pitäisi käyttää samaa autoa, koska on mallisarjan tehokkain ja raja-arvo olisi sitten ilmeisesti 5 kg/kW.
              Tarvinko siis mitään muuta kuin penkkilaput?
              • poke
                • 3143
                #562
                Mun mielestä ei tarvii muuta.
                btw. mikä moottorinohjain sinulla on tuossa?
                Kulkineet/projektit:
                M2 F87
                530iA E39
                635 CSi E24
                • |makke
                  • 847
                  • Vaasa
                  #563
                  Pitänee käydä konttorilla kysymässä
                  Vakio ECU ESS:n softalla.
                  • naikou
                    • Dec 2010
                    • 1922
                    • Pk-seutu
                    #564
                    Näissä valmissarjoissa ei tarvi edes käydä penkittämässä jos on sarjan valmistajan laput tallella mistä selvii paljonko kasvaa lukemat
                    E39 523i Turbo
                    • Mikonen
                      • Nov 2021
                      • 2
                      • Ylämylly
                      #565
                      Saako 89vm E30 muutoskatsastettua m50b25 turbokoneelle ilman abseja uusien muutosten myötä vertaamalla johonkin muuhun kuin 325 seen??
                      • MikeDry
                        • 6335
                        Iso suositus mennän käymää konttorilla, kun sanotaan näin, täältä saisi ohjeet ja olisi lain puitteissa ok, niin se konttori mihin olisit menossa, voi sanoa ei, ihan sama vaikka millaisia lappuja jne esittäisi.
                        Että ihme on jos se eka konttori neuvoisi ja olisi avulias hommassa.
                        • naikou
                          • Dec 2010
                          • 1922
                          • Pk-seutu
                          #567
                          Taisi mennä vanhoillaki säännöillä niin että prefaceen saa ahtimen otteeseen ilman abseja mutta muovipuskuri malli(facelift) ei enää onnistu kun niissä abs oli 325i vakiovarusteena
                          Järkevä ihminen toki silti ne abs hilut laittaa 2.5 turboon ja jotkut paremmat jarrut kuin ne vakiot 325 mikropizzat
                          Edit: tai no kyllä ne 325 jarrut taitaa muuttua jo aika hyviksi seiskasarjan nelimäntäisillä brembon etusatuloilla mitkä kohtuuhinnalla saa jotain purkuautosta, mutta ei ole ihan bolt on.
                          Esim. 320i vertaamalla(en tiedä olikos niitä absittomia faceliftejä) saa tehopainosuhteen tiputtaa seitsemään kiloon/kW mutta terveestä M50B25 tulee 0,5 ahdoilla ja sinnepäin säädöillä jo 300heppanen
                          E39 523i Turbo
                          • L P
                            • Oct 2010
                            • 147
                            Oliko joku nyt siis saanut E30:n perusteltua tuohon 5kg/kW rahaan? :think
                            • jmp2002
                              • 5729
                              • Rovaniemi
                              #569
                              Miten nyt sen diesel /bensa muutos... onnistuuko se muutoskatsastus enään?
                              E30 325i Touring -89
                              E30 325i touring -88 m50tbo
                              G20 330e M-Sport -20
                              • Pazi88
                                • 11384
                                Ilmeisesti tämän vuoden enään, kun perustelee että projekti aloitettu ennen lakimuutosta. En tiiä sit miten sen jälkeen. Kai sen erikoisluvalla saa tehtyä. Itte en todennäköisesti kerkiä tälle vuotta saada muutoskatsastus kuntoon Tuttu katsuri meinas että tähän ois vissiin tulossa muutosta taas, mutta en ole siitä lukenut mistään mitään..
                                Instagram, YouTube kanava
