Auton "rakentelulaki" uudistuu, Uhka vai mahdollisuus.
  • nullzwei
    • 11056
    #61
    Muistetaan että Anne ajoi kaikki nämä positiiviset muutokset läpi
    • HC91
      • Mar 2007
      • 999
      • 29100/310053
      #62
      Jos nyt kuitenkin mieluummin yritettäisiin unohtaa kangaskauppiaan "saavutukset"
      Pikaisesti kahlasin pdf:n läpi ja minulle tuli käsitys että esim. E39:n tekniikan alustaa myöten voisi vaihtaa E34:een, mukaanlukien hammastanko-ohjaus?
      92' ///M5 3.8 individual
      09' 320d xDrive
      16' NIU N1 Sport
      19' NIU U+ Sport
      • Baas 009
        • Oct 2007
        • 302
        • Varsinainen Suomi
        #63
        Originally posted by Iemel View Post
        Tarkoittaako tuo akseliston vaihtaminen vain vastaavasta mallisukupolvesta että sen saa vaihtaa vain samanikäisestä autosta?
        Miksiköhän ei saisi uudemmasta vaihtaa, eikai se tilanne siitä ainakaan huonone?
        Elättelen tässä toiveita että e30:n aktiivicamber akseliston voisi vaihtaa modernimpaan... :think
        Siinähän lukee näin:
        Ajoneuvon akseliston tai akseliston osien vaihtaminen mallisukupolveen kuuluvaan akselistoon, mallisukupolveen tarkoitettuihin akseliston osiin tai
        akseliston perustyypiltään muutoksen kohteena olevaa ajoneuvoa vastaaviin ajoneuvoihin tarkoitettuihin akselistorakenteen muutos-osiin on sallittu, jos:
        Ja tätä seuraa pinkka ehtoja. e30 on erillisjousitetulla akselilla niin silloin sinne voi toisen erillisjousitetun vaihtaa. Sontakärryakselia ei voi...
        • HC91
          • Mar 2007
          • 999
          • 29100/310053
          #64
          Ottaen huomioon miten tulli/verottaja on tuota termiä käyttänyt marvo-arpajaisissa niin ei muuta kuin W201:n taka-akselia tyrkylle E30:een
          09' 320d xDrive
          16' NIU N1 Sport
          19' NIU U+ Sport
          • Iemel
            • Oct 2007
            • 1654
            • Muhos
            #65
            Eli esim. e39 taka-akselisto voisi olla sovellettavissa koska sehän on erillisjousitettu :think
            Mitään tönkköä volvon akselia (pthui) en nyt ikimaailmassa vaihtaisi
            Niin tämäkin kävi kyllä mielessä mutta laittaa nyt mersun osia...
            Mielenkiinnolla kyllä seuraan mihin tämä ehdotus etenee.
            Projekti1: -89 e30 318iST Brillantrot m42b20 turbo Time Attack
            Projekti2: -90 VW Trasporter T3 Timorbeige "Römpäkkö" Campervan
            Projekti3: -97 e36 316i Alpinweiß III M42b20 vapari
            Projekti4: -89 e30 "yks vielä" (m42 luultavasti)
            Käyttis:Transporter T5 2.5tdi
            • nullzwei
              • 11056
              #66
              Kaikki on Suomessa mahdollista.
              Ensin ministeriön virkamiehet esittää poliitikoille asiasta päätettäväksi uuden lain tai asetuksen missä on tietenkin esitetty ministeriön virkamiesten näkemykset eli kansalliset poikkeukset globaaleista linjoista, sitten samat virkamiehet tulkitsevat eduskunnan tekemää päätöstä ja lopuksi katsastusasemien hihhulit tekevät asiasta omanlaisensa tulkinnan.
              Näin saadaan byrokratiapakka ihan sekaisin ja syy on tietenkin poloisen harrastajan.
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                #67
                Oman katsastussession aikana juttelin tästä pykäläviidakosta katsurin kanssa kun yli kaksi tuntia tavattiin säännöksiä muutoksista. Inssi sanoi että pykäläteksti on niin epäselkokielellä kirjoitettua ja vaikea selkoista että tulkintoja on tehtävä. Tässä aikaisemmin paljon lainattuja pykäli luettua ei voi olla varma saako vai ei saa, turhan mutkikasta tekstiä yksinkertaiseen asiaan.
                • MikeDry
                  • 6240
                  Olis kyllä hyvä että tulis taka-akseli juttu vapaammaksi, olis kyl kova. Olisi hienoa vaihtaa tuo e30:sen taka-akseli uudempaa, "parempaa" ja halvempaa
                  • poke
                    • 3128
                    #69
                    sulla oli jo joku vaihtoehto akselistoksi mielessä?
                    Kulkineet/projektit:
                    M2 F87
                    530iA E39
                    635 CSi E24
                    • MikeDry
                      • 6240
                      Niin tuostakin voisi ymmärtää että vakio M20B25 ahtaaminen ei onnistu enään:think
                      Alkuperäiseen moottoriin verrattuna ajoneuvon moottorin tehoa saa kasvattaa enintään 20 prosenttia tai ajoneuvon moottorin vaihtaa enintään 20 prosenttia tehokkaammaksi, vaikka ajoneuvoa ei muuteta vertailuajoneuvoa vastaavaksi.
                      jos moottoriin on tehty alkuperäistä tehoa ilmeisesti lisääviä muutoksia, on muutetun moottorin tehosta esitettävä tehonmittaustodistus; ahtimen asentamisen katsotaan lisäävän tehoa vähintään 30 prosenttia
                      Mitä olen lukenut että e39 akselia voisi käyttää, mut kuvittelen että niiden hinnat korkeat. Niin jenkeissä/ausseissa, muutamat laittaneet Nissan Skyline GTS 33 taka-akselin, niin oon mietiskellyt, että esim Nissan 200sx S14 taka-akselin etu puslat olisi samassa kohtaa kuin e30:sessä(en ole mittailut), kun koko akselin maksaa n.650€ (perä, vetarit, jarrut jne. saisi säätöjä), iskarin paikat tekis uudelleen ja akselin takapuslien paikat, syy miksi kun e30:seen uudet taka-akselin osat maksaa takatukivarret, abs 1638€/kpl, se poikki palkki taisi olla jotain 1200€, en tiedä onko osissa ix lisä...Niin kyllä se pistää miettimään.
                      • Miuge
                        • Mar 2007
                        • 630
                        Niin tuostakin voisi ymmärtää että vakio M20B25 ahtaaminen ei onnistu enään:think.
                        20% tehonnousu sallitaan ilman, että autoa tarvitsee muuttaa vastaamaan vertailumallia.
                        Yli 20% tehonnousuun pätee kg/kW rajat, joka E30 325i kohdalla tarkoittaa noin 310hp tehorajaa. Omamassaan saa vielä lisätä muutoksien tuoman painon, jolla raja nousee ylemmäs.
                        Myös tilavuusrajoitukset poistuu, joten laillisia V8 swappejakin mahdollista tehdä
                        Webshop - MRT Engineering
                        Facebook - MRT Engineering
                        Instagram - mrtengineering
                        YouTube - miugemrt
                        • Remotion
                          • Mar 2003
                          • 15303
                          • Ajamisen Iloa
                          #72
                          Eli omassani tuo 5kg/kw sääntö ois 360hp.
                          Käytännössä tuohon menis esim C5 corveten 5.7 pata perusmuodossaan helposti. Ja siihen vain purkkarit ja nokat kuntoon sitten päälle.
                          Onko tosiaan niin että väännöstä tai tilavuudesta ei ole mitään mainintaa? Vai olemmeko vain sivuuttaneet ne epähuomiossa?
                          Z3 coupé individual
                          E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                          • mige95
                            • Mar 2014
                            • 1187
                            • lahti
                            #73
                            Loppuu se m52:sen viilaaminen
                            Kyllähän m62b44 kiinnostais avossa...
                            -g20 330e
                            -e31 840ci sc
                            -e46 316i (m52tub25)
                            EX- f11 530d lci
                            Ex- f01 730d
                            Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
                            Ex: -06 e61 535d m-sport
                            Ex:-02 e39 530d manual
                            Ex -93 e34 520i
                            Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
                            M62tu ajoitustyökalut.
                            N47/n57 ajoitustyökalut.
                            • bemmeri
                              • 4180
                              #74
                              Löytyyhän sinne parempiakin, tai mielenkiintoisempia V8-vaihtoehtoja esim. tuolta ison lahden takaa.
                              EVERYTHING | WORKS
                              • leksii
                                • 1034
                                No jos monta tonnia johonkin vanhaan työntötankomoottoriin laittaa niin kyllä sitä mielummin s65 laittaa
                                e28 535i Touring
                                e28 m535i + s38
                                e34 535i --> ?
                                Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
