Auton "rakentelulaki" uudistuu, Uhka vai mahdollisuus.
  • Wesku79
    • Feb 2019
    • 112
    • Raahe
    #166
    Jäi sitten lopulliseenkin versioon nuo ihmeelliset tehopainosuhteiden porrastukset. Aika perkeleesti vaikuttaa lopputulokseen se, että onko lähtökohtana esim. 9.9 vai 10.1 kg/kW lukemalla oleva auto.
    No, onneksi ei omiin vehkeisiin vaikuta, mutta ihan periaatteen vuoksi ärsyttää pöljä ratkaisu.
    E87 116i N45B16 2007
    • Urpo_rotta
      • 5496
      • Pirkkala
      #167
      Hyvä ratkaisu tuo on. Melkein kaikkiin normiautoihin saa nyt laittaa reilusti aiempaa enemmän tehoa.
      Kysy jos tarvetta
      • Wesku79
        • Feb 2019
        • 112
        • Raahe
        #168
        Joo ratkaisu on kaikkia aiempia määräyksiä parempi, mutta laitan nyt esimerkin mikä tuossa porrastuksessa mättää...
        Mulla on itsellä harrasteena Astra-F 2.0-16V GSi tekniikalla. Tehopaino on aavistuksen päälle 10 kg/kW. Saan laittaa siihen enintään 221Hv moottorin. Esim. Omegan 3.0 V6 koneen.
        Aiempaa sukupolvea olevassa Kadett-E 2.0-16V GSi:ssä tehopaino on aavistuksen alle 10 kg/kW. Siihen saan laittaa 286Hv myllyn. Eli tässä tapauksessa saman 3.0 V6:n mutta voin lisäksi tunkea ilman huolia ahtimen siihen jatkeeksi. Tuo ei mitenkään onnistu Astraan vaikka auto on tekniikaltaan identtinen Kadettin kanssa.
        • pete95zhn
          • 213
          • Boostby
          #169
          Originally posted by pete95zhn View Post
          Tämä on aika raju kohta:
          Autoon, joka on otettu käyttöön 1 päivänä tammikuuta1998 tai sen jälkeen, on tässä luvussa lueteltujen muutosten vaatimustenmukaisuus osoitettava muutoskatsastuksessa autojen ja niiden perävaunujen teknisistä vaatimuksista annetun määräyksen, jäljempänä automääräys, tai sitä edeltävien ajoneuvon käyttöönottoajankohdan perusteella ajoneuvoon sovellettavien säännösten mukaisesti, jollei jäljempänä näiden ajoneuvojen osalta toisin määrätä. Tällaiseen autoon ei muutoskatsastuksessa voi hyväksyä ilman poikkeuslupaa seuraavien määräyksen kohtien mukaisia muutoksia:
          1) 3.1 Runko;
          2) 3.2.1 Korin leveyden muuttaminen, lukuun ottamatta leveyden muuttaminen lisäämällä ajoneuvoon tarkoitetun tehdasvalmisteisen levikesarjan tai muun vastaavan osan;
          3) 3.2.2 Flippi- ja irtokeula;
          4) 3.2.3 Katon muuttaminen;
          5) 3.2.4 Muuttaminen avoautoksi;
          6) 3.2.5 Puskurit, lukuun ottamatta muun ilman muutoskatsastusta tai poikkeuslupaa sallitun varusteen asentamisen vaatimat muutokset;
          7) 3.3 Ovet ja kattopilarit;
          8) 3.4 Muoviosat;
          9) 3.5 Korin vaihdot;
          10) 3.9 Voimansiirto;
          11) 3.10 Akselisto ja alusta, lukuun ottamatta alustasarjan asentamista ja sen edellyttämää osien vaihtamista;
          12) 3.11.1 Ohjauslaitteet;
          13) 3.12 Jarrut, jos ajoneuvoon varustettu sähköisillä turvavarusteilla.
          Poikkeuslupaa ei kuitenkaan vaadita ajoneuvon muuttamiseen vertailuajoneuvoa vastaavaksi.
          Nyt kun olen näitä kohti yön yli miettinyt, niin kysymyksiä herää runsaasti:
          -Onkohan tuo turvakaaripykälä mietitty loppuun saakka? Eteenpäin pitää olla koko oviaukon mittaiset putket, eikä yhtään diagonaalia! [facepalm] Mites tehdasvalmisteiset puolikaaret (esim Heigo) tai autonvalmistajan alkuperäiset, siis vaikkapa jonkun Clubsport-paketin kaaret? Niistä ei puhuta mitään, eikä niissä ole myöskään oviputkia...tekniikan päätoimitsijalisenssin omaavana ja yhden kilpasarjan katsastuspäällikkönä tätä pohdiskelen...
          -Penkkien vaihto. Saako käyttää alkuperäisiä kiskoja ja niiden kiinnityksiä vai ei? Koskeeko vaihtokielto kaikkia sivuturvatyynyillä varustettuja autoja, vai vainko sellaisia, joissa pussit ovat penkeissä itsessään?
          -Turvavyöt. Tarkoittaako pikalukitus mitä tahansa pikalukitusta, joita käytetään kisavöissä, va pitääkö olla sellainen punainen painonappi?
          -Akselistomuutokset. Saako ilman poikkeuslupaa vaihtaa tavalliset alatukivarret GTx:n cambersäädettäviin vai ei? Entä kallistuksenvakaajien tai olka-akseleiden vaihto?
          -Mitä tarkoittaa jarrujen kohdalla "sähköiset turvavarusteet" ? ABS, TC vai vasta PSM/ESC/ESP?
          3.6 Turvakaaren tai turvakehikon asentaminen
          Ajoneuvon sisälle saa asentaa turvakaaren tai turvakehikon, joka ei haittaa ajoneuvossa olevien passiivisten turvavarusteiden toimintaa onnettomuustilanteessa eikä kohtuuttomasti haittaa ajoneuvosta poistumista. Turvakaaren ja turvakehikon pääkaaren tulee koostua yhtenäisestä putkesta, johon liitetään muut tarvittavat putket yhtenäisellä saumalla hitsaamalla.Turvakaari tai turvakehikko tulee kiinnittää ajoneuvon runkoon hitsaamalla tai itsekantavan korin pohjalevyyn vähintään neljästä pisteestä vähintään neljällä halkaisijaltaan 10 millimetrin ja lujuusluokaltaan 8.8 läpipultilla, jolloin tulee käyttää vähintään 3 millimetriä paksuja kooltaan 150x150 millimetriä olevia teräksisiä vahvikelevyjä pohjalevyn molemmin puolin. Turvakaaren tai turvakehikon putket tulee liittää pohjalevyn sisäpuolella käytettävään vahvikelevyyn yhtenäisellä saumalla hitsaamalla.
          Kohdat, joissa kuljettaja tai matkustaja voi ajon aikana olla kontaktissa turvakaaren tai -kehikon putkeen, tulee pehmustaa vähintään 5 millimetrin paksuisella pehmusteella. Muun kuin alkuperäisen mukaisen turvakaaren on oltava vähintään 42 millimetriä paksua ja vähintään 3 millimetriä seinämävahvuudella olevaa profiililtaan pyöreää materiaaliltaan kylmävedettyä, saumatonta teräsputkea tai lujuudeltaan vastaavaa putkea. Turvakaari tulee olla varustettu vähintään yhdellä ajoneuvon pituussuunnassa symmetrisesti sijoitetulla pääkaaren (kuva 1, A) ylävaakaputkeen kiinnitetyllä takavinotuella ( kuva 1, D ) ja pääkaareen pystyputkiin vaakaputken ( kuva 1, B ) korkeudelle kiinnitetyillä etuvinotuilla ( kuva 1, C ), jotka ulottuvat koko oviaukon pituudelle. Turvakaaren korkeuden kuljettajan istuimen istuinpinnasta on oltava vähintään 850 millimetriä ( kuva 2 ).
          Turvakaaren sijasta voidaan hyväksyä turvakehikko, jonka pitää täyttää vähintään edellä turvakaarelle määrätyt vaatimukset.
          3.6.1 Turvavyöt
          Auton saa varustaa hyväksytyillä, pikalukitteisilla, vähintään kolmipiste turvavöillä, jos auto varustetaan turvakaarella tai -kehikolla. Vyöt saa kiinnittää alkuperäisiin, tähän tarkoitukseen valmistettuihin kiinnityspisteisiin. Vyöt saa kiinnittää myös turvakaareen tai turvakehikkoon lenkkikiinnityksellä tai vahvistettuun kiinnikkeeseen 7/16-20 UNF kierteisellä vähintään 10.9 lujuusluokan ruuvilla. Sovitteiden tulee olla suorassa linjassa vetosuuntaan nähden, ja sivuvöiden kiinnityspisteiden tulee olla vähintään istuimen leveydellä. Vahvistetun kiinnikkeen on oltava ajoneuvon pohjalevyyn tehtävä kiinnityspiste, joka vahvistetaan käyttämällä pohjalevyn molemmin puolin vähintään 3 millimetriä paksua, pinta-alaltaan vähintään 40 cm2 teräsaluslevyä. Jos asennuksessa käytetään litteitä teräslevyjä, on niiden minimipaksuus oltava 6 millimetriä ja niiden reunat on pyöristettävä ehkäisemään vöiden leikkautumista. Mitään turvavyön osia ei saa kiinnittää autoon pulttaamalla turvavyöstä läpi.
          3.7 Istuimen vaihtaminen
          Ajoneuvon istuimet saa vaihtaa käyttöönottoajankohdan vaatimukset täyttäviin istuimiin. Istuinten vaihtamisen yhteydessä kulku takaistuimelle ei saa estyä, ellei ajoneuvon takaistuimen istumapaikkoja poisteta. Muutoksessa tulee huomioida mahdollinen vaikutus ajoneuvon luokitteluun. Autoon joka on käyttöönotettu 1.1.1998 tai sen jälkeen istuimen tulee täyttää direktiivin 81/577/ETY tai E-säännön nro 17 vaatimukset taikka, jos turvavyö on kiinnitetty istuimeen, E-säännön 14 vaatimukset. Sivuturvatyynyllä varustetun ajoneuvon istuimia ei saa vaihtaa toisenlaisiin, eikä niihin saa asentaa turvatyynyjen toimintaa haittaavia istuinpäällisiä. Istuimen kiinnitys tulee tehdä läpipulttaamalla pohjalevystä vähintään neljällä lujuusluokaltaan 8.8 ja paksuudeltaan vähintään 8 millimetrisellä ruuvilla. Kiinnitys tulee vahvistaa käyttämällä pohjalevyn molemmin puolin vähintään 3 millimetriä paksua, pinta-alaltaan vähintään 40 cm2 teräsaluslevyä
          Pete
          Menneet:
          E36 320iT E46 320dT E91 320iT E61 525dTA M-sport F11 530 dTA '11 M-Sport​ 0,33x E46 M3​ G31 530eXT M-Sport​
          Nyt:
          0,33x F87 M2
          996 turbo
          • JH.
            • May 2007
            • 795
            • PKS
            #170
            Tuuletaanko ennenaikaisesti vai poistuiko koko pyöränkulma-suuntauslappuhässäkkä? :think:think:think
            En löydä mitään relevanttia mainintaa aiheesta joten jos joku ei korjaa niin oletan että vähän raikkaammalla camberilla pääsee jatkossa ongelmitta läpi kunhan muut vaatimukset täyttyy.
            Käyttis i4 eDrive40
            Kesällä E36 M3
            Radalla E36 325i track day tool
            • _ville
              • Sep 2013
              • 295
              Ei pääse. Arvosteluperusteissa on edelleen "pyörän asentokulma virheellinen". Näitä ei käsittääkseni olla muuttamassa.
              • Calypsocoupe
                • Mar 2003
                • 2932
                • EFNU
                #172
                Noh... Muut kuin alkuperäisen kaltaiset (what??) pitää olla 42 milliä paksua 3mm saumatonta putkea. Yleiset standardit saumattoman käytölle ovat 38x2.5, 40x2, 45x2.5 ja 50x2 joka pohjaa FIA:n sääntöihin. 42.3x3.25 on sitten ns. saumallinen vesijohtoputki jota käytetään tai on käytetty jokkiksessa.
                Tuo 42x3mm vaatimus rajaa yksittäisiin automalleihin suunnitellut ja kilpakäyttöön tarkoitetut kaaret pitkälti pois ja ohjaa navetan takana kyhättyihin hökötyksiin.
                • Matuh
                  • Apr 2013
                  • 3704
                  #173
                  Tai muu vastaavan lujuus luokan putki lukee. Eli se valmiiksi suunniteltu käy vallan mainiosti todennäköisesti koska siinä tulee materiaali todistus mukana ja valmistajan leimat etc. Jolla "otetaan" Vastuu riittävästä kestävyydestä.
                  Kaikki tietää että CrMo tanko on vahvempaa kuin ns. Vesijohto putki
                  E36 328i M50B30 turbo
                  Skoda vRS
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    #174
                    Katsuri sanoi tästä minulle viime vuonna että poistuisi nykyisessä merkityksessään. Katsurille jää tulkinnan vara jos näkee kulmien silmämääräisesti olevan täysin ”laittomat” (esim. Niitä japan venykumit 45ast kulmassa) voi määrätä ajoneuvosta toimitettavaksi kulmien säätölaput. Alustan normaalista vaihdosta näitä ei tarvitsisi enää toimittaa eikä muutoskatsastaa.
                    • sierra4x4tbo
                      • 2109
                      • Lappeenranta
                      #175
                      Mielestäni tällä lauseella mahdollistetaan esim AKK:n säännöt täyttävän kehikon leimaaminen. Siis vaihtoehtona tuolle Trafin määrittelemälle turvakaarelle.
                      Eikai kukaan tangosta turvakaaria rakenna..
                      -Timo
                      M535i BiTurbo -85
                      740iA -95 ”#tonnin_pommi"
                      --=MushroomMotorsport=--
                      --=MaxTuned.com=--
                      • Matuh
                        • Apr 2013
                        • 3704
                        #176
                        -Timo
                        Ei sitä koskaan tiedä:think
                        Skoda vRS
                        • pete95zhn
                          • 213
                          • Boostby
                          #177
                          -Timo
                          Toivottavasti, sillä tuo Trafin määrittelemä turvakaari ilman yhtään diagonaalia on lähinnä turvaton kaari. Sivutörmäyksessä B-pilariin kohdistuva voima kaataa sen kasaan samantien, työntäen tuon etusivuputken törmäyksen puoleisen henkilön päälle. Toivottavasti kukaan ei erehdy sillä ohjeella mitään turaamaan.
                          Kaikenkaikkiaan harvinaisen epäselvästi kirjoitettu ohjeistus, mahdollistaen likaa tulkinnanvaraisuuksia, jotka yleensä käännetään artistin tappioksi...
                          Pete
                          Menneet:
                          Nyt:
                          0,33x F87 M2
                          996 turbo
                          • Shampanja
                            • Jan 2021
                            • 11
                            • osaka
                            #178
                            Tähän päivään mennessä AKK kaaret on olleet vaihtoehto ja suositellusti se mikä pitäisi olla ja myös jatkossakin. Muutaman siviilipurkin äffäläisillä kaarilla leimautettua autoa rakentaneena -kokemuksella on sanottu että paree tää on ku Trafin outokaari, sanoisinko "Tappokaari"
                            Tosin, jokainen luja putki, hyvin tehtynä ilman diagonaaliakin pitää hyttiä paremmin läjässä kuin tehtaan prässätyt peltiprofiilit mutta en ikinä lähtisi "kisaamaan" ilman diagonaalia ja kunnon poikkitukia ja vahvikkeita.
                            Puu tulee ikävästi sisään kyljestä peruskaarilla.
                            Ongelma ei ole ongelma vaan ongelma on asenne itse ongelmaa kohtaan.:think
                            • Keme
                              • 225
                              • Rannikko
                              #179
                              Ei tuossa turvakaaressa ole mitään ihmeellistä. Se on FHRA speksin mukainen kiihdytysauton kaari.
                              JEEE JEE!
                              • ThemeJ
                                • 997
                                • Turku/Raahe
                                #180
                                Nyt kun nämä säännöt rakentelun osalta helpottuvat oikeastaan joka osa-alueelta niin käykää kysymässä paikalliselta konttorilta, ehkä jopa kahdelta, että mitä saa tehdä ja mitä ei. Parempi kysyä ensin ja rakentaa vasta sitten. Se pyöränkulma suuntaushässäkkä sitäpaitsi ei periaatteessa perustunut mihinkään ennenkään, saa vaatia jos haluaa mutta siihen ei mikään pakottanut. Ei uudessa päätöksessä oikeastaan mitään huonoa ole.
                                Bmw E30
                                Bmw 2000Touring Scrap
                                Ex. Bmw E30 316
                                Ex. Bmw E36
