Auton "rakentelulaki" uudistuu, Uhka vai mahdollisuus.
  • inno.o
    • Apr 2014
    • 293
    • Salo
    #211
    Originally posted by peltju36 View Post
    Minulla jäi vahvasti se kuva, että muutettavan auton massaa käytetään. Katsuri jopa suositteli, että jos vain mahdollista niin tule punnitsemaan auto ennen kuin viet tehonmittaukseen/säätöön, niin saat heti korkeimman sallitun tehon sinne. Se on vissiin tosi tiukilla mitä tehopaine kerrointa voi käyttää ja kun omamassa saattaa muuttua kun on turbo, pakosarja jne asennettu.
    Tämmöiseen lopputulemaan myös katsurin kanssa tultiin, mutta ei varmaksi hänkään osannut sanoa mitä massaa ja sitämyöden tehopainosuhdetta käytettäisiin. Ja auto tosiaan punnitaan ja tehot katsotaan lapulta, kun tuote on valmis. Ois vaan ennen lapun tulostamista aika kiva saada oikeat lukemat siihen.
    • peltju36
      • Sep 2018
      • 69
      • Laihia
      #212
      Sama ongelma itellä. En sitten tiedä jaksaisko viedä auton trailerilla asemalla punnittavaksi ennen säätöä.:think
      • Urpo_rotta
        • 5496
        • Pirkkala
        #213
        Erikoisuutena että M3 ei ole E46
        Koska siihen ei verrata vaan 330i on mallisarjan tehokkain.
        Näinhän se on tietääkseni kaikkien m- mallien kohdalla
        Kysy jos tarvetta
        • ThemeJ
          • 997
          • Turku/Raahe
          #214
          Massoissa menisin niin että aina käytetään muutettavan ajoneuvon massoja, mutta se tehopainoraja määritetään vertailumallista ja sen painosta. Eli jos vertailumalli painaa vaikka 1300kg ja siinä on 150kw, se määrittää tehopainosuhde rajan johon voit soveltaa omaa 1200kg painavaa autoa. Jos vertailumallia ei käytetä niin siinä tapauksessa tietysti olemassaolevan ajoneuvoon tiedot on käytössä.
          Massat kuitenkin on semmonen asia joihin voi vain valmistaja vaikuttaa, poislukien omamassa.
          Näinhän asia ei ole koskaan ollut. 20% sääntö on koskenut ainoastaan vertailua mallisarjan tehokkaimpaan.
          Vai sitäkö tarkoitit?
          En puhunut prosenteista mitään. Ennen muutos voitiin porrastaa kunhan porrasta ei ylitetä. Eli voit verrata vaikka e30 320i malliin jos haluat kunhan tehot ei siitä ylity.
          Bmw E30
          Bmw 2000Touring Scrap
          Ex. Bmw E30 316
          Ex. Bmw E36
          • Remotion
            • Mar 2003
            • 15410
            • Ajamisen Iloa
            #215
            onpa järjetöntä että punnitaan. Pitää vissiin liimailla 140kg kultaharkkoja autoon sit punnitukseen ni saa edes sen verran potkua mitä normaalistikin tommoseen sais kw/5kg rajalla.
            Z3 coupé individual
            E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
            • Supra^
              • Jul 2005
              • 5150
              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
              #216
              Vanhoilla säännöillä sait virittää Z3 2.8 coupen 230hv tehoille (+20% mallisarjan tehokkaimmasta olettaen että Z3M on oma mallisarjansa).
              Uusilla säännöillä saa laihduttaa 850kg painoiseksi ja silti virittää vielä saman verran kuin vanhoilla "20%" säädöksillä eli 230hv papereihin. Jos taas et laihduta tippaakaan niin saat ottaa 340hv. Kaikki siltä väliltä sitten, noh, siltä väliltä.
              Tämä uudistus tuo kyllä kivoja mahdollisuuksia moottorinvaihtojen suhteen.
              Musti 8HP
              Nokivasara M47
              TeiniCoupé DCT
              E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                #217
                Nyt on rahamiehen puheet
                Mutta tärkein kysymys tässä muutoksessa on, helpottiko vai vaikeuttiko trafi rakentelua. Vaikuttaa että paljon tulee pykäliä joilla estetään käytännössä kutenkin luvattu muutos, mm todistukset maahantuojalta jne.
                Omasta mielestä vaikuttaa että ollaan antavinaan mutta pidetään oikeus kieltäytyä.
                • pazq
                  • Jan 2008
                  • 3210
                  • 47200
                  #218
                  Öö, ymmärsinkö nyt ihan oikein, että siihen "loppupunnitukseen" lisää painoa mikä lähtee katsastuksen jälkeen kultarahaksi.fi kierrätykseen ja tehot jää. Mitä se reino painaa nyt?
                  • Calypsocoupe
                    • Mar 2003
                    • 2932
                    • EFNU
                    #219
                    Katsari luki myös minulle tuota uutta sääntöä, ja siellä oli kahdella tavalla.
                    Mutta vaan toinen koski henkilöautoja ja se oli kuten kirjotin aiemmin. Eli normaali päästö+obd riittää ton E46 kohdalla ainaskin.
                    Toki ennen holsetin ostoa kannattaa vielä toiseltakin konttorilta kysyä varmistus.
                    Sorry, my bad, käytin searchiä. Jatketaan oikeasta kohdasta, siinä tulee mielestäni vastaan tämä kohta:
                    3.8.3 Pakokaasupäästöt moottorin vaihdon tai muuttamisen jälkeen
                    "Edellä määrätystä poiketen silloin, jos ajoneuvon moottorinohjauksen ohjelmistoon tehdään suurempia muutoksia kuin ajoneuvon valmistajan päivityksiä tai ajoneuvoon asennetaan erillinen ohjelmistoon vaikuttava lisälaite ilman ajoneuvon käyttövoiman muutosta, on ajoneuvon pakokaasupäästöjen muutoksen jälkeen täytettävä ajoneuvon käyttöönottajankohdan mukaiset hyväksynnässä sovellettavat vaatimukset ja moottoritehon on täytettävä kohdan 3.8.1 vaatimukset."
                    Eli olisi ok jos vakio-ecu taipuu. Onko RE85 "muu käyttövoima"?
                    • 928 GTS
                      • Aug 2006
                      • 1561
                      Vakio ECU taipuu määritellään miten? Mitä sille saa tehdä jotta vielä lasketaan vakioksi? Esim. 928:iin pystytään tekemään aika paljon enemmän kun melkein mihin vaan muuhun Porscheen koska kaveri on hakkeroinut sytkä ja ruisku ECU:t ja niihin saadaan sisään vaikka mitä kivaa koodia jopa suoraan kesken ajon. Jos vaikka normi Motroniceihin löytyy jostain lähellekään samanlaista niin sääntö on aika hyödytön jarru. Ei vaan taida löytyä.
                      -92 928 GTS
                      -98 550 Maranello
                      • BMW525Xda
                        • Feb 2014
                        • 8681
                        • Xxxxxx
                        #221
                        Ecun ohjelman muutos liittyy ”lastuttamiseen” luultavasti :think
                        • naikou
                          • Dec 2010
                          • 1922
                          • Pk-seutu
                          #222
                          Tulkitsin varmaan jotenki omalla tavalla tuon mutta kiinnostaisi että voiko nykyään sitten käyttää niitä mainittuja tehopaino rajoituksia niin ettei tarvi vertailumallia edes esittää, esim. vaikka 320i mallista saako suoraan teholapun viemällä korottaa tehoja vaikka 70konia ilman että tarvii vertailla isompimoottoriseen?
                          E39 523i Turbo
                          • Supra^
                            • Jul 2005
                            • 5150
                            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                            #223
                            Teho saa nousta 20% ilman vertailumallia. Tuskin on olemassa 350hv 320i:tä? Turboahtaminen on hyväksyttyä vain jos teho nousee yli 20% eli vertailumallihommia aina.
                            Musti 8HP
                            Nokivasara M47
                            TeiniCoupé DCT
                            • Pazi88
                              • 11384
                              Niin kukaan ei vissiin oo saanu selville mikä vertailumalliksi käy? Käykö se 320i? Dokumentti puhuu vaan et samaa mallisarjaa pitäs olla, tai sit multa on menny jotain ohi :think
                              Instagram, YouTube kanava
                              • ThemeJ
                                • 997
                                • Turku/Raahe
                                #225
                                "Vertailuajoneuvona saa käyttää merkiltään, mallisarjaltaan ja mallisukupolveltaan
                                samanlaista ajoneuvoa, jota on valmistettu suurina sarjoina tiettyä markkina-aluetta
                                varten. Muille kuin Euroopan markkina-alueille valmistettua ajoneuvoa voidaan käyt-
                                tää vertailuajoneuvona vain sellaiseen ajoneuvoon, jota on alun perin valmistettu
                                näille markkina-alueille.
                                Vertailuajoneuvoksi käy ainoastaan mallisarjaltaan ja mallisukupolveltaan samanlai-
                                nen ajoneuvo, jota on valmistettu vähintään 500 kappaletta ja jonka valmistusmää-
                                rästä on valmistajan todistus. Selvityksenä samaan mallisarjaan ja mallisukupolveen
                                kuulumisesta hyväksytään valmistajan todistus taikka ennen 1 päivää tammikuuta
                                1978 käyttöönotetulle ajoneuvolle myös kirjallisuudesta löytyvä selvitys."
                                Mikä tuossa on epäselvää? Jos teho nousee yli 20% niin vertailumallia käytettävä. Esim. sun e30 tapauksessa se ois edelleen 325i, tai jos oikeen alkaa vänkäämään niin periaatteessa 320is. Joskin vähän tulkinnanvarainen kuten ennenkin, mutta jos lakia lukee tarkkaan niin sehän on europpassa tarjolla ollut malli jota on valmistettu varmaan yli 3000kpl. Jos taas joku automalli olisi sellainen, jossa olis tarjolla yli 20% tehonlisäyksellä tarjolla useampi malli, niin sitten käytettäisiin sitä mallia johon teho osuu. Eli jos perusmalli mitä viritetään olisi alkujaan 100kw ja saisi virittelyn jälkeen teholapun 125kw ja jos olisi samaa mallisarjaa olemassa 130kw ja 200kw malli, niin silloin olisi edullista käyttää 130kw mallia verrokkina.
                                Bmw E30
                                Ex. Bmw E30 316
                                Ex. Bmw E36
