Kokemuksia muun merkkisistä autoista Vol 4.
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    #616
    Vaijeri jos on huonona niin kahvasta kyllä huomaa sen että se ei tee mitään vaan pelkkä kahvan jousi vastustaa.
    Sen myös kuulee jos vaijeri liikuttaa jotakin mutta ei avaa ovea. Toimivaan oveen vertaamalla helppo tehdä pikadiagnoosi mikä mättää
    Terveisin kymmeniä ovivikoja korjannut
    Kysy jos tarvetta
      #617
      Olisko varkauslukitus jumissa, niissähän ei sisäkahvat toimi kun ovet lukittu kaukosäätimellä.
      Selvyytenä että en ole vielä koskaan edes nähnyt tätä potilasta, kaverin jonkun sukulaispojan auto ja taisi olla myös jokin lukitusjuttu kaken kanssa. Tutkitaan viikolla joku ilta, ovipahvin irroitusvideo jo löytyi tubesta.
      E: ai miksi kyselen täällä enkä vagina-palstoilla ? Juuri siksi.
      • PP440
        • 1263
        • Mikkeli
        #618
        Originally posted by PP440 View Post
        keskiviikkona mentävä potkii renkaita tosta Audista..
        -15 FL Audi a6 3.0tdi tuli sit pähkäilyjen jälkeen pihaan. Ainakin toistaiseksi kovin tyytyväinen.. :think
        • hietase
          • Oct 2012
          • 597
          Mitäs tuollaisesta -08 turbo Cayennesta pitäisi katsoa erityisen tarkasti? Vai kannattaako katsoa lainkaan...
          • Thmas
            • Feb 2008
            • 533
            • HEL
            #620
            Halpaahan tuon ylläpito ei tule olemaan, mutta pari hommaa tulee heti mieleen:
            - kardaanit menee näistä ja Touaregeista vaihtoon 150-200 tkm kohdalla
            - ilmastoinnin läppämoottoreita menee, eli puhaltaa jonnekin kylmää / kuumaa vaikka ilmastointi säädetty tiettyyn lämpötilaan
            - ruostetta voi olla ovien saumoissa
            Audi e-tron 55
            Exiä:
            1999 E46 316i, 2005 E46 316i, 2008 E87 120d, 2011 E90 320i, 2012 F30 320iA, 2013 F30 318dA, 2014 F32 435dA, 2014 F30 320d, 2015 F10 530dA, 2014 F32 435iA, 2013 730dA, 2015 520dA + muita merkkejä.
            • hietase
              • Oct 2012
              • 597
              Kiitoksia. Tästä yksilöstä on kardaani juuri vaihdettu ja merkkiliikkeen kuitteja on muutenkin kottikärryllinen. En tiedä onko auto maanantaikappale, vai varman päälle ylihuollettu, mutta älyttömästi on osaa vaihdettu.
              • -TPI-
                • May 2013
                • 196
                • JNS
                #622
                Miten näissä se kardaani hajoaa? Tukilaakeri pettää ja pitää uusia koko kardaani, koska varaosaluettelossa ei ole pelkkää laakeria vai jotain muuta? Ihmettelin tätä kardaaninvaihtoa joskus yhdestä tuttavan Touaregista, kun oli huoltokirjassa merkintä.
                • Turder
                  • Oct 2008
                  • 487
                  Itse asiassa ei taida pettää tukilaakerikaan vaan kardaanin kuminen kannatin tms "pusla" (mikä onkaan oikea nimi). Joka tapauksessa, se kun pettää/kuluu, alkaa kardaani hieman kolisemaan ja marmorin vaihto-ohje on koko kardaani uusiksi, koska hajoavaa osaa ei ole erikseen saatavilla. Jenkeissä tähän on tehty hyviä DIY-jippoja, kuten "jimi fix", onhan tuollainen aikamoinen macgyver-patentti mutta näyttää toimivan, on helppo ja halpa, sekä ei jätä tienpäälle. Tekijämiehellä on uusi jimi fix setti aina mukana, vanhan hajotessa auto ilmajousilla ylös, vaihtaa uuden auton alla ja matka jatkuu
                  Aiemmin luultiin kai että Turbon koneissa ei olisi ongelmia sylinteriputkien kanssa, mutta kai ne on jenkeissä niitäkin saaneet ilmenemään. Varmasti saa paljon autoa siihen rahaan jos pidetty kunnossa. Aika usein noita alkaa näkymään myynnissä kun huomataan että rahaa menee aikalailla ja sitten ylläpito jää jälkeen...
                  • Cunttory
                    • 1772
                    Tukilaakerihan tuo juurikin on. No eipä hirveesti yllätä jos vag konserni ei halua pelkkää tukilaakeria myydä. Aikoinaan 100/200 quattrossa oli sama tilanne, mutta w124 mersun tukilaakerin kehikosta kun leikkasi kumin pois ja liimasi audin kehään tuli toimiva ~25€:lla.
                    • Kiimalainen
                      • 103
                      • Kuvansi
                      #625
                      Itsellä muutaman vuoden kokemus vw touareg v10 tdi mallista joka on lähellä samaa tasoa possun kanssa käyttökulujen ja ylläpitokulujen osalta.
                      Noissa pitää varautua tekniikan irroitukseen aika suurella todennäköisyydellä ja kohtuu pienenkin vian takia. Esim joitain vesiletkuja koneen takaa taikka sivuilta ei saa vaihdettua ellei ota moottoria irti. Vieläpä aina melkein vaihdelaatikon kanssa. Se on jo monesti monelle suuri kynnys hankkia kyseisiä kapistuksia.
                      Toimiessaan todella mukavia pelejä muttei mitenkään järkeviä työmäärään nähden. Ainakaan ainoaksi autoksi.
                      Omassa meni noin karkeasti 10ke per vuosi varaosia. Osien vaihdot tein itse niin työkuluissa säästyi varmaan ainakin toinen mokoma.
                      F01 730d -09
                      • VilleP
                        • 2785
                        Ja type89 ja B4 quattrojen tukilaakeriksi meni suoraan e34:sen laakeri.
                        F11 530xd LCI
                        S2 Avant
                          • 10258
                          #627
                          VAG konsernin henkilöautot 2.0d moottorit 2012-2017. Kaveri suunnittelee tuollaista diiseliä,kun työmatka muuttui 30km/sivu. Noitahan on ilmeisesti useampia tehoversioita. Kokemuksia??? Onko eri malleissa tai vuosimalleissa kestävyyseroja,tyyppivikoja?
                          • Urpo_rotta
                            • 5496
                            • Pirkkala
                            #628
                            Pysy kaukana a6 Audin 177hv moottorista. Ainakin CGLC kuuluu öljynsyönnin riskiryhmään ja on sitten isotöinen ja kallis korjata kun syy on soikeiksi muuttuvissa pytyissä.
                            Kyseinen homma on mulla työn alla.
                            Poikittaiset 2.0cr dieselit on hyviä koneita oikeastaan kaikki. Ihan ällistyttävän vähän niitä olen joutunut korjaamaan.
                            Euro6 moottoreissa (2015-) vesipumppuvikoja
                            Pysyisin euro 5 vehkeissä
                            Kysy jos tarvetta
                            • protoni
                              • Sep 2008
                              • 1381
                              Ihan soivia pelejä. 130kW kattilaa kannattaa vältellä ellei ole mäntäremppaa tehty. Saattaapi öljy maistua.
                                • 10258
                                #630
                                Tästä öljynsyönnistä juuri oltiin tietoisia ja kiinnostuneita,että mitä malleja tuo koskee. Eli koskeeko tuo kaikkia tuon teholukan koneita vm.riippumatta?
