Kokemuksia muun merkkisistä autoista Vol 4.
  • E39Fin
    • Jan 2013
    • 1763
    • HKI/Orimattila
    #571
    Originally posted by Freak View Post
    Taitaa Fiatinkin vaihteisto olla GM:n surullisen kuuluisa M32? Alfoissakin paljon käytetty ja niihin aikoihin tuli netissä tuotteeseen vähän tutustuttua. Jenkeissä oli tarjolla jotain korjaussarjaakin siihen laatikkoon, kun sielläkin samaa pashaa ollut käytössä. Ongelmahan on siis akseleiden päätylaakerointi joka pettää joko väärän shimmauksen tai muuten vain heikkouden takia. Korjaussarjassa on koneistettu suuremmille laakereille tila. Ilmeisesti laatikot ovat kuitenkin kestäneet uudelleen laakeroinnnin ja välyksen säädön jälkeen. Itse siis haavelin yhdessä vaiheessa 159 Alfaa 1,75 TBi moottorilla ja manuaalilla.
    Muuten laatikko on vahva ja kestää kaiken sen 1,4 T-Jetin kovan rankaisun. Viritettynäkin.
    Kyllä, M32. Laakerit oli näkyneet maksavan alle 200€, eli tämä nyt ei tietysti tekijämiehen hankintoja hidasta, tuo aski kun ainakin bravossa tippuu käsiin aika nopeasti.
    Mitä laatustandardeihin tulee niin kyllä alustan puslien yms kestossa on vieläkin iso ero bmw:n ja fiatin välillä, esimerkiksi isäukon 340tkm ajettuun F15 ei ole vaihdettu ainuttakaan alustan osaa vielä ja tuohon mun sigun 390tkm ajettuun E60 on vaihdettu ainoastaan narinahelat taakse.
    Tähän bravoon on kaikki pyöränlaakerit nyt vaihdettu, eteen iskarit ja jouset yläpäineen. Toisaalta tähän bravoon ostaa iskarin pihvin hinnalla ja vaihtotyössä menee huonoltakin asentajalta korkeintaan 30min, niiin eipä loppuseltaan paljoa harmita. Eteen tukivarret puslineen ja pallonivelineen alkaen 24€/puoli laadukkaampien vaihtoehtojen ollessa noin 40€ paikkeilla.
    Jaguar XF Sportbrake R-sport.
    E39 523iA Oxfordgreen
    • jj5
      • Aug 2012
      • 1401
      • pks
      #572
      Noh, kylläpä se on ihan tavallista että bemarissa alkaa niveliä mennä 100tkm jälkeen hiljalleen yks kerrallaan
      • Laku
        • 17676
        Kohta 320tkm ajettu F11 eikä alustaan vaihdettu vielä mitään pl. etujouset takaiskarin pohjaanlyöntikumit sekä iskarinsuojakumit. Ei edes koiranluita, joita meni E46 330xd:ssä kuin leipää. Ajo pääosin maantie-, motari- ja kehätieajoa sekä myös mökkiteitä vähäsen.
        • Hörhö
          • May 2013
          • 71
          • Lpr
          #574
          Josko tuo oli huumoria, kun hymiö oli perässä
          Mutta joo, omien ja kavereiden kokemuksilla uskomattoman hyvin on esim E6X alustat (alkup.osilla)kestäneet, omassa oli 330tkm taulussa, vaihdettu 1 raidetangonpää, muuten vain levyjä/paloja.
          Toivotaan että tuleva F10 on yhtä huoleton, varmaahan se ei ikinä ole.
          • E39Fin
            • Jan 2013
            • 1763
            • HKI/Orimattila
            #575
            Lisää kokemuksia bravosta:
            Kuskia hymyilyttää, kerrankin sopiva auto omiin pyörittelyihin kehän sisällä
            -Suorituskyky 0-80 vauhdeissa erittäinkin hauskalla tasolla jo näin vakiona
            -T-jetin ääniraitaan ei paljoa turbo kuulu, pikemminkin kuulostaa vanhan liiton neloskoneen pörinältä
            -Koneen luonne ei vastaa nykyturbojen "ei laaksoa, ei kukkulaa", vaan turbo tempaa mukaan vähän vanhan ajan bensaturbojen mukaisesti, eli ensin mennään väännöllä, sitten turbo iskee peliin ja maisema alkaa vaihtumaan
            525xda:lle hyvän oloinen bingobongo, näkyy nämä bravo sportit vaihtavan melko hyvin omistajaa kun tarjonta on muuttunut hetkessä https://www.nettiauto.com/fiat/bravo/12448848
            • mige95
              • Mar 2014
              • 1192
              • lahti
              #576
              Ainaki oma + monta muuta e6x korin autoa nähneenä niin tossa 200-300tkm välissä menee: kallistuksenvakaajan päät eestä,raidetangonpäät,etuiskarit,etuiskarien yläpäät,etupyörän laakerit ja reaktiotangon puslat nää kaks vikaa koskee myös äffä koreja.
              Ja äffäkorien ihan omana vikana menee jousia poikki.
              -g20 330e
              -e31 840ci sc
              -e46 316i (m52tub25)
              EX- f11 530d lci
              Ex- f01 730d
              Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
              Ex: -06 e61 535d m-sport
              Ex:-02 e39 530d manual
              Ex -93 e34 520i
              Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
              M62tu ajoitustyökalut.
              N47/n57 ajoitustyökalut.
              • mige95
                • Mar 2014
                • 1192
                • lahti
                #577
                Äitillä oli tälläne t-jet bravo useemman vuoden, ahtoviive aika tuntuva ennen ahtoja ei tapahu mitää, talvella pelottaa motarilla perä liirailee aivan sairaan helposti. Pari kertaa vetäs huohottimen tukkoo ja räkäs öljyt tikun putkesta sillee et työnti tikun jonkumatkaa ulos <-- tämä talvella. Ainii ja ajotietokone flippas jo 70tkm ajettuna, puhaltimen nopeusäädöstä katos yks nopeus ~80tkm ajettuna, etujouset meni, takaäänenvainennin ruostu puhki. Vaihtui e91:see viimekesänä silloin mittarissa oli aikaliki 100tkm.
                -g20 330e
                -e31 840ci sc
                EX- f11 530d lci
                Ex- f01 730d
                Ex -93 e34 520i
                • Lenkka
                  • Jul 2019
                  • 184
                  #578
                  Perheauto 10-20t luokassa
                  Pitäisi puolisolle hommata isompi perheauto F11 520d tilalle. Varsinkin takapenkki ja takakontti jää nykyään liian pieneksi. Lisäksi dieselille ei tarvetta.
                  Miettinyt siis isompaa farmaria tai citymaasturia bensamoottorilla. Kyytiin pitäisi mennä helposti kaksi pientä lasta penkkeineen ja pieni koira. Lähtö tulee olemaan aina lämpimästä, joten plug in hybridi voisi olla myös vaihtoehto, koska päivittäin matkaa tulee noin 10-20km. Toki max 20t luokkaan se voi olla melko hankalaa.
                  Olisiko jollain kokemusta jostain viisaasta perheautosta moisiin kriteereihin?
                  • ruupanen
                    • 5177
                    Mitsubishi Outlander PHEV.
                      #580
                      Farkku toyota 1,6 bensakoneella.
                      • JustinTime
                        • Jul 2012
                        • 15
                        • Finlandia
                        #581
                        Noilla kriteereillä kävisin ainakin katsomassa, että millaisen Skoda Superbin saisi esitetyssä hintaluokassa.
                        • Petteri75
                          • 2670
                          • Kirkkonummi
                          #582
                          +1. Ei heti tule mieleen toista henkilöautoa, jossa olisi yhtä isot takatilat pl. jatketut 7-sarjalaiset.
                          • BMW525Xda
                            • Feb 2014
                            • 8681
                            • Xxxxxx
                            #583
                            Tämmöistä korimallia sen täytyisi silloin olla.
                            https://www.nettiauto.com/ford/c-max-grand/12416753
                            Tämmösellä saa toukat tarhassa rispektiä tarhatädeiltä
                            https://www.nettiauto.com/cadillac/escalade/12392100
                            • heksu
                              • 335
                              https://www.nettiauto.com/skoda/superb/12437596
                              https://www.nettiauto.com/volkswagen/passat/12054459
                              Kattavat ja laadukkaat vakuutukset edullisesti!
                              Soita/txt/whatsapp 0406375197
                              [email protected]
                              • Freak
                                • Apr 2003
                                • 2582
                                #585
                                Anteeksi maalaisuuteni, kun kiinnitä huomioni tähän. Lisäksi ymmärrän toki ihmisten erilaisen käsityksen adjektiiveista sekä heidän tilantarpeista. En myöskään ole koskaan edes F11 mallin takaovea raottanut, mutta silti ihmettelen, ettei kaksi pientä lasta turvaistumineen sekä pieni koira mahdu vitossarjalaiseen. Onko sellaisessa todella niin onnettomat sisätilat? :think
                                Vanha Uuden liiton mies...
