Pienet autoaiheiset kysymykset VI
  • aae30
    • May 2010
    • 2699
    • .fi
    Originally posted by MikkoJII View Post
    Ehdotuksia mistä saisi M14x1,0 kierteellä olevan pultin sigun auton tandem pumpun öljyropuksi? :think
    Lähialueen paikat soitettu läpi ja mistään ei löydy. Koneistamosta toki saa, mutta hinta voi olla kova. Ruuvikeskukselta kierrepakka 32€ + postit
    ootko kyselly käytettynä rikkinäisestä pumpusta? vai onko pumpusta jo kierteet menny, että custom-öljyproppu ois?
    Sorry I'm Not Sorry
    E34 540iA 93 sedan
    E34 540iA 93 sedan
    E39 530iA 00 touring
    • MikkoJII
      • 1807
      • Lapua
      Nämä proput on jotain seosmetallia eli eivät kestä yhtään vääntämistä. Pumpussa on hyvät kierteet. Jostain jenkkifoorumilta luin, että jollain oli ollut M14x1,25 kierre 8-sarjalaisessa.
      Menen käymään huomenna Seinäjoella Lakeus-Hydrolla jos siellä olis. Joku tuuma-kierre on aika lähellä oleva, mutta että sen sais vielä 14mm niin voi olla haaste. Yhdessä paikassa sanottiin, että jossain traktorin venttiilipöydässä olis ollut tuolla 1,0 kierteellä oleva proppu. Tiedä sitten olisko mopoissa tai moottoripyörissä tämmöisiä kierteitä jossain. Täytyy käydä rengasliikkeessäkin kyseleen onko pyöränpulttina saatavilla. On tässä kuitenkin vielä vaihtoehtoja käymättä läpi.
      E32 750i 11/89
      • bmw323it
        • Mar 2008
        • 1824
        • N/A
        Uudenmaan Pultti Oy saattaisi voida auttaa.
        Nyt:
        BMW 530e (g30)
        BMW 335i (e90)
        BMW 323iC (e36)
        BMW 850i (e31)
        Golf GTE
        • MikkoJII
          • 1807
          • Lapua
          Eikö merkkiliikkeestä saa?
          Ellei saa, kyselisin hydrauliikkaliikkeistä
          Autodocilta löytyi tämmönen:
          Pistin tuon tilaten kun otin samalla paisuntaventtiilin ilmastoinnin retrofittiä varten. Reikähän tuossa pultissa on, mutta sen saa hitsattua umpeen. Alkuperäisenä ei saa. Hydrauliikkaliikkeet soittelin/kävin tosiaan läpi ja ei löydy niistäkään, tai sitten ei vaan kiinnostanut. Äsken viimeksi Lakeuden-Hydrolle.
          Tuossa tuo pumppu:
          E32 750i 11/89
          • jani73
            • 4328
            Tuossa briteissä messinkiä
            M14x1 Blank with Oring for KME Reducers Blanking plug made of brass with gas resistant oring. The thread size is M14 thread pitch 1mm. It can be used to blank gas output in KME reducers.
            • pazq
              • Jan 2008
              • 3166
              • 47200
              Tupla
              • pazq
                • Jan 2008
                • 3166
                • 47200
                Tuol meijän tallil on yhet anturit ylimääräsenä jos joku kaipaa. Käytetyt mutta ehjät. Vanteet meni ratakäyttöön ni noi jäi niistä ylimääräsiksi
                • Garash
                  • Nov 2009
                  • 524
                  E30 mikä rekisteröity suomeen 2003. Alustanumerolla hakiessa joka paikka tarjoaa auton olevan E90 330xd vaikka E90 mallisarjaa ei ole ollut vielä olemassakaan 2003. Trafilta ei juurikaan apuja eikä katsastusasemaltakaan.
                  Osaiskohan BMW maahantuonti auttaa auton uudelleen tyypityksessä? Onko tullut vastaavaa eteen?
                  E30 325iA
                  F31 320xd
                    • 7521
                    Mikäs se VIN / rekisterinumero on?
                    • naikou
                      • Dec 2010
                      • 1704
                      • vihti
                      Originally posted by peLoGo? View Post
                      Onhan sulla varmasti myös vaihdettu oikeat anturit? BMW:llähän on ainakin pari eri anturityyppiä, jotka ei käy keskenään ristiin.
                      Tuo iso tarvikeosien maahantuontilafka Vantaan motonetin lähistöllä ehdotti vain yksiä antureita, otin ne. Ovat ilmeisesti väärät kun ei järjestelmä virkoa vieläkään vaikka on uusittu antennivastaanotin kanssa…
                      E: toiset pyörät alle jossa varmasti oem anturit ja kas kummaa lähti heti pelittää
                      E39 523i Turbo
                      • pazq
                        • Jan 2008
                        • 3166
                        • 47200
                        Molemmat väärin väärä auto jota ei ole vielä edes ollut
                        • zakspeed
                          • Nov 2003
                          • 1996
                          • Tampere/kainuu
                          Onko haettu vain 7 viimeisellä numerolla? Ainakin nykyään on jo toista kierrosta käytössä samat 7 viimestä numeroa joten täytyy käyttää koko vin numeroa kohdentamaan auto oikein.
                          -M5- '00
                          -i3 94 rex '19
                          -Ascona B 4.0 '80
                          Kilpa-autojen sähköjen suunnittelu / toteutus. Kysy.
                          -Johtosarjojen piirtäminen tietokoneella
                          -Valmistus laadukkaista MIL-spec komponenteista
                          • huupi
                            • Aug 2007
                            • 1198
                            • Tyrnävä
                            Tunnistetaanko mihin BMW-malliin sopii tällainen hattuhylly? Myytiin minulle i3 sopivana, mutta on liian leveä ja muutenkin väärän muotoinen siihen. Osanumeroa ei näy, mutta logoja kylläkin.
                            I01 i3s 94
                            • Cunttory
                              • Feb 2004
                              • 1772
                              Arvaus: F45
                              click
                              • huupi
                                • Aug 2007
                                • 1198
                                • Tyrnävä
                                Originally posted by Cunttory View Post
                                Arvaus: F45
                                click
                                Aika hyvänoloinen arvaus, kiitos!
                                I01 i3s 94
