Pienet autoaiheiset kysymykset VI
  • pazq
    • Jan 2008
    • 3210
    • 47200
    #301
    Itsellä oli myös ongelmia sen kanssa. Bilteman sivuilta taisin ladata sen käyttöohjeen ja alko tapahtumaan oikeita asioita. Eli irrallaan se säädetään oikeaan kohtaan, kierretään paikalleen ja pikaliitin irti. Pari kertaa kun käyttää paikallaan pikaliittimen niin saa varmistuksen.
    • Urpo_rotta
      • 5496
      • Pirkkala
      #302
      Minkäsverran sulla on kompurassa painetta? Jos ei sitä oo tarpeeks?
      Kysy jos tarvetta
      • pazq
        • Jan 2008
        • 3210
        • 47200
        #303
        Eihän sitä tarvi olla kun lehmän hönkäyksen verran. Oliko tyyliin 1-2bar
        • Wespa
          • Jan 2016
          • 2017
          • Karjaa
          #304
          Joo pienikin paine riittäisi, 4 baria mulla taisi olla.
          Porsche 944 -86 (DE)
          • Urpo_rotta
            • 5496
            • Pirkkala
            #305
            Mä elän käsityksessä että nimenomaan siksi siitä paineensäätimestä ruuvataan että laite sopeutuu vallitsevaan kompuran säiliöpaineeseen.
            Ite oon ihan verkoston paineella käyttäny eli 8-11bar ja toimii kyllä isollakin paineella.
            Eihän se paine sinne pyttyyn päädy tietenkään se menee alentimen kautta ja mahdollisesti myös kuristimen läpi
            Kysy jos tarvetta
            • pazq
              • Jan 2008
              • 3210
              • 47200
              #306
              Kyllä, mutta se tarvittava paine ei ole kummoinen että pystyy mittaamaan. On mullakin ollu sen 5-9bar kun mittailin
              • Wespa
                • Jan 2016
                • 2017
                • Karjaa
                #307
                Käyttöohjeissa on annettu maksimipaineeksi 100 PSI eli onko se nyt sitten reipas 6 baria. Ajattelin kyllä sen alapuolella pysyä.
                Täytyy varmaan Tooloutletille mistä tuon ostin laittaa viestiä että mimmonen homma. :think
                  #308
                  100 Psi = 6,9 bar.
                  • aae30
                    • May 2010
                    • 2751
                    • .fi
                    #309
                    Kai tämmöne dieselvuoto jo jostai ympäristörikoksesta menis, jos kii jäis:think?
                    Taidan tukkia vaikkei meniskää, ku on toi tainnut jo pitkään rangea syödä.
                    Sorry I'm Not Sorry
                    E34 540iA 93 sedan
                    E34 540iA 93 sedan
                    E39 530iA 00 touring
                    • Juhaska
                      • 4005
                      Aiheutti hieman ihmetystä, kun sukulaisella on vm: -03 oleva vw bora 1.6 bensa ja hän oli käynyt autonsa katsastamassa ja katsuri oli sanonut, että autossa on kohta kytkimen vaihto edessä ja laittanut tästä myös korjauskehotuksen papereihin, mutta ei ollut käskenyt tulla näyttämään autoa, kun remontti on tehty.
                      Sukulaisen mielestä kytkin on ollut samanlainen siitä asti, kun hän auton on hankkinut, vajaa 5v sitten ja itsekkin autolla ajaneena en kyllä huomannut mitään vikaa kytkimen toiminnassa olevan. :think
                      Onko muilla vastaavaa kokemusta?
                      Ensimmäistä kertaa itse kuulen, että katsuri käskeen kytkin remonttiin alkamaan...
                      ex. e39 540i vm-98, ex. audi S8 vm-01. ex. Saab 9-5 aero 2.3t sportcombi vm-05 RE85 stage 5+
                      • BMW525Xda
                        • Feb 2014
                        • 8681
                        • Xxxxxx
                        #311
                        Onko varma ettei ollu piilokamera
                        • Juhaska
                          • 4005
                          Piruko noista tietää... :think
                          Virkaintoa puhkuva viranomainen josta ei särmät pyöristy sitten millään, tai mikä lie.
                          Totesin itsekkin, että ajelee menemään vaan ja jos auto vuoden päästä vielä toimii samallalailla, niin menee jumalauta vaikka eri konttorille sitten leimaa hakemaan.
                          • OVi
                            • Aug 2016
                            • 521
                            Kerrattain katsuri katsoi auton ajomäärän ja kehoitti tekemään jarruremontin seuraavaan katsastukseen, kun jarrulevyt on jo niin kuluneet ajomäärän perusteella. Tuumasin sille, että sullahan on tönäri, niin mittaappa kuinka paljon ne levyt on kulunut.
                            Jaa, onhan nuo näköjään 0,2 mm kulunut...
                            Kolome Pemaria, Sitikka ja nelijä moottoripyörää.
                            • Juhaska
                              • 4005
                              Tämä minun sukulaisen tapaus oli muuten myös Oulussa (jos nyt sielä katsastit), mutta katsurista ei tullut puhetta, eikä sillä tiedolla toki itselle ole niin väliä, mutta mutta...
                              Edit: onhan sielä niitä paikkoja useita, mutta vähän haiskahtaa samalta henkilöltä.
                              • naikou
                                • Dec 2010
                                • 1922
                                • Pk-seutu
                                #315
                                Onko eri jäähdytysnesteissä suuria eroja? Mikä olisi paras vaihtoehto alumiinimoottoriin nykyhetkellä? Varmaan ei mitään väliä kunhan jotain märkää siellä on kunhan hifistelen ja harrastelen vain
                                E39 523i Turbo
