Pienet autoaiheiset kysymykset VI
    • 16444
    ootko kokeillu painaa pidempään kaukosäätimen nappia? Oma F31 vaati ainakin että nappia piti painaa kokoajan kun kiinnipäin ohjasi.
    Oon kokeillut. Ei mene kiinni siitä napista mitenkään.
    • Tuukkaw
      • Aug 2015
      • 745
      • Tre
      Enpä löytänyt peräkärryille aihetta, mutta saako jarrullisen kärryn lavakokoa muuttaa? Tarkoitus ei ole koskea akseleihin eikä aisaan. Ainoastaan kärryn laitoja siirtää 5cm ulommas.
      61 Ford
      79 HD
      • anv
        • Nov 2012
        • 335
        Mielestäni pelkän lavan leveyttä ei ole rekisteriotteeseen merkattu, mutta kokonaisleveys on(?). Eli, jos lava määrää kärryn leveyden, ei mahda onnistua. Tämä mielipide ei sitten perustu tietoon, korjatkaa viisaammat.
        • racing02
          • Nov 2004
          • 2066
          • Riihimäki
          Muistan että itsellä lavan koko oli vanhassa rekisteriotteessa. Nyt se on trafin rekisteritiedoissa jossain lisätietokentässä, mutta varsinaisissa mittatiedoissa on vain ulkomitat. Katso miten omassasi on. Jos ei mittaa missään rekisteritiedoissa näy niin ei luulisi olevan riskiä muuttaa. Jos näkyy se luultavasti pitäisi muutoskatsastaa ja sen läpimeno onkin oma kysymyksensä.
          • Tuukkaw
            • Aug 2015
            • 745
            • Tre
            Lavan reunoja kiertää semmonen putki kehikko niin sitä vain siirtäisin. Kärryn ulkomitat ei muutu. Saisin tuolla muutoksella lavan sisäleveyden 185cm->190cm.
            61 Ford
            79 HD
            • Urpo_rotta
              • 5339
              • Pirkkala
              Muutat vaan ja ajelet tyytyväisenä, ei liene kamala rikos kenenkään mielestä
              Kysy jos tarvetta
              • mikron
                • 2174
                • Himas
                Suosituksia sovellukselle polttoaineenkulutuksen seurantaan saa antaa. On kauhee into nyt aluksi "uuden" auton kanssa.
                Edit: Pikaisesti katsottuna löytyi Fuelie -appi.
                F11 530dA xDrive M-sport -13
                Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                Ex: E38 740iA -98
                Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                Ex: E39 523i -96
                Ex: E34 520i -89
                • eemi
                  • 307
                  • Heinola
                  Mä oon käyttäny Spritmonitoria ja ollu minusta ihan asiallinen appi.
                  Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
                  e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
                  e91 320d -11 Alpinweiss III
                  e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
                  e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
                  e39 520i -97 touring Schwarz II
                  e34 525i -89 Luxorbeige metallic
                  e34 520i -89 Diamantschwarz
                  • aae30
                    • May 2010
                    • 2747
                    • .fi
                    tietäisköhän joku mitä täs mittaris mahtaa nää alipaineen puolen asteikot olla?
                    "poskilla" sain liikahtamaan n. puoleen tuosta viivasta, eli 5 ulompaa, ja n. 100 sisäpuolelt.
                    "raivolla" imasten sain käymään tuossa viivan paikkeilla. herkkyyttä mittarilla sen verran,
                    että kun puristin letkua sormien välissä, ja tukein sormella pään, liikkui neula selvästi taaksepäin
                    vapauttaessani puristuksen.
                    oli niin halpa mittari, että arvalla ostin tutkimatta riittäiskö tuo 10-15mbar toteamiseen:think.
                    Sorry I'm Not Sorry
                    E34 540iA 93 sedan
                    E34 540iA 93 sedan
                    E39 530iA 00 touring
                    • evilracer
                      • Nov 2015
                      • 222
                      Elohopeamillejä nuo sisäkehän yksiköt sopisi olemaan, lienee vähän karkea noihin millibaarilukuihin :think:
                      Nelikuutio 328i, tölkki ja monta merssua
                      • aae30
                        • May 2010
                        • 2747
                        • .fi
                        mites vesituumat? (joka ei taida olla oikein suomennettu).
                        Originally posted by https://www.meeknet.co.uk/e31/BMW_M60_M62_M62TU_Engine_Crankcase_Ventilation.htm
                        A simple manometer made from clear tube with a few cc's of engine oil and stuck firmly in the dipstick tube
                        With the engine idling, the available vacuum in the crankcase should lift 6" of water - that is, a 3" drop and a 3" lift as shown above - the weight of oil is very similar to water and you will get the same readings without the possibility of getting water in the engine. If there is no vacuum, then the oil will stay level, if the vacuum is too high the oil may be drawn from the tube. A reading between 4" and 8" is acceptable. If the reading is outside these readings, or outside 10-15 millibars as read on a vacuum gauge, then it is most likely that the PCV has failed.
                        edit: lisätään nyt vielä kuva:
                        Sorry I'm Not Sorry
                        E34 540iA 93 sedan
                        E34 540iA 93 sedan
                        • ekkoo1
                          • Jun 2019
                          • 1369
                          • Pohjanmaa
                          Eikö tuossa ulkokehällä lue vacuum inches eli elohopea tuumia? Siitä jotenkin vedeksi muunnos vielä
                          E39 540i -96 Ajamisen iloa
                          E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
                          • Turder
                            • Oct 2008
                            • 467
                            Miten hitaasti/nopeasti autoliikkeet siirtävät vaihtoauton omiin nimiinsä yleensä? Ilmeisesti omistajan muutosta ei voi tehdä takautuvasti oikealle päivälle jolloin auto jäi liikkeeseen, eli verot ja vakuutukset rullaa artistin piikkiin autosta jota sulla ei enää ole ja ite ei voi asialle tehdä mitään
                              • 16576
                              En tiedä käytännöstä mutta lain mukaan 7 vuorokautta. Eihän kukaan lakia kierrä...
                              • ekkoo1
                                • Jun 2019
                                • 1369
                                • Pohjanmaa
                                Etkö pysty tekemään luovutusilmoitusta trafiin? Ainakin henkilöltä henkilölle pystyy.
