Pienet autoaiheiset kysymykset VI
  • aae30
    • May 2010
    • 2751
    • .fi
    #511
    Tiedät varmaan että letkuissa on usein kuristin? Oletko uusinut siis letkut jollakin muulla kuin alkuperäisellä vai oletko uusinut vain banjopultit? Banjohan on kaiketi se osa josta pultti menee läpi
    joo tiedän. e34m60 paineletkun 'välikuristin' on läpimitaltaan silmällä about just sen uuden letkun kokoa.
    uusinut paineletkun omatekoisella, jossa on siis molemmissa päissä aeroflow:n banjot oikean kokoisille
    pulteille, mutta banjot on silti ahtaammat kuin alkuperäiset. tulipahan kokeiltua.
    eli seuraavaks pumpulle banjon tilalle suora urosadapteri M16->-6AN, ja letkusta vaihdan 90ast mutkan
    suoraks, jos vaik tehostais paremmi. nykyinen kuristaa niin, et pumppu o käytännös vain tyhjäkäynnillä
    nyt hiljaa.
    Sorry I'm Not Sorry
    E34 540iA 93 sedan
    E34 540iA 93 sedan
    E39 530iA 00 touring
    • Esko
      • Sep 2002
      • 11746
      • Kouvola
      #512
      Mulla ois
      Mistä ostit? BMW:ltä saa kyllä noita lattiaan ruuvattavia velcro-kiinnikkeitä, mutta noita matoissa olevia karvalappuja ei ole oikein missään.
        • 16473
        #513
        Tsekkaan tilanteen kunhan kotiudun että oliko nyt sitä mitä haet. Mulle siis tarpeettomia ylimääräisiä ja uusia.
        • aae30
          • May 2010
          • 2751
          • .fi
          #514
          mistäs hyvät liittimet lambdoille e39-ikäisen johtosarjaan? uutta alkuperäistä en halua,
          eli vesitiivis/suojattu lämpöä kestävä 4pinninen, ja vain 'oikein' kiinni menevä pitäis olla:think.
          Sorry I'm Not Sorry
          E34 540iA 93 sedan
          E34 540iA 93 sedan
            • 16473
            #515
            Nyt muistaissani tsekkasin niin ei ole kuin noita lattiaan tulevia tarrakiinnikkeitä.
            • Urpo_rotta
              • 5408
              • Pirkkala
              #516
              Uskoisin että Deutsch liittimien valikoimasta löytyy hyviä, osanumerolla vaan sitten etsimään että kuka myy.
              Kai finjectorillakin on noita ja monia muita hyviä valikoimassa
              Kysy jos tarvetta
              • aae30
                • May 2010
                • 2751
                • .fi
                #517
                https://www.te.com/usa-en/plp/deutsch/Zn9b.html
                laiskana kysyin juurikin tämän valitsemisen ja etsimisen välttääkseni, ja että tulis jonkun
                _kokemuksesta_ hyvä/toimiva.
                alkuperäinen lambda reilu 250e/kpl, tarvike-bosch alkup. liitoksella(yhtä paska) vajaa 50e, ja
                universal-bosch(sama anturi) n.35e+liittimen hinta, mutta ei ole tuosta hinnasta tässä kyse,
                vaan siitä, että mä en noiden alkup. liitosten takia halua enää kertaakaan auton alle mennä,
                tai no joo leikatakseni ne pois.
                Sorry I'm Not Sorry
                E34 540iA 93 sedan
                E34 540iA 93 sedan
                • konsumies
                  • 1050
                  • Turkkussesss
                  #518
                  Tuli ostettua vanha pösönraato 307 likalle opetusautoksi. Sytyttää luistonestonvalon kun lähtee liikkeelle ja ABS:t putoaa pelistä. Kuvassa vikakoodit. Google ei osannut auttaa mitä oikein pitää vaihtaa. Täällä kun kaikki tiedetään niin sana vapaa...
                  Seat Leon Cupra ST
                  F20 116d
                  e87 116i
                  • Agee-
                    • Dec 2010
                    • 594
                    • Jns
                    #519
                    Nuiden vikakoodien perusteella tarkistaisin takaa oikeanpuoleisen abs-anturin ja -kehän
                    VW T5 -08
                    XC70 -05
                    Superb -11
                    • |foder|
                      • Sep 2006
                      • 7225
                      • Forssa
                      #520
                      Koodithan sanoo takapään absianturien olevan pimeänä.
                      Kaapelointi mitata absi boksille, anturit ja kehät tarkistukseen kuten yllä sanottu. Jollei näillä niin absiboksi voi olla myös kaput, joka on aika yleinen pösön ongelma vähän vanhemmissa.
                      Nyt:
                      E82 135i -11
                      • konsumies
                        • 1050
                        • Turkkussesss
                        #521
                        Kiitos molemmille herroille. Tutkitaan
                        Seat Leon Cupra ST
                        F20 116d
                        e87 116i
                        • rgaweer
                          • 1673
                          Miks kaikki autoilun "trendit" tulevat samaan aikaan ikäänkuin kaikki autovalmistajat menee saman käsikirjotuksen mukaan. Nyt viimeisimpinä trendeinä esimerkiksi takavaloissa tumma/musta väri (toyotat, bemarit(esim g31lci), volkkarit jne. Toinen esimerkki mallimerkinnät takaluukussa siirtyny keskelle esim takamerkin alle
                          E34 x2, E12 x2, E30
                          E28 520i -82 & 520iA -86
                          Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
                          • Wespa
                            • Jan 2016
                            • 1908
                            • Karjaa
                            #523
                            Saakos M54:sen DISAn o-rengasta enää Euroopasta mistään vai onko pakko tilata jenkkilästä? I6 Automotivella Briteissä on näköjään out of stock. :think
                            Edit. M52TU:hun näköjään saa ihan bemariltakin o-rengasta 11 61 7 504 543, kävisiköhän se M54:seenkin, luulisi? Pitänee kaivaa E39:n DISA irti ja vertailla.
                            Edit2. Eipä käy, M52TU:n DISA on halkaisijaltaan ja muutenkin paljon pienempi.
                            Porsche 944 -86 (DE)
                            • Bubblan
                              • Feb 2021
                              • 29
                              • PK-seutu
                              #524
                              Suojakalvot sisutaan
                              Onko kukaan löytänyt hyvää paikkaa, josta saisi G20/G30 tms. sisustaan läpinäkyviä suojakalvoja mustan muovin suojaksi?
                              Alibabasta löytyisi tällaisia https://www.aliexpress.com/item/1005002604759789.html , mutta en tiedä uskaltaako aliexpressistä tilata...
                              G30 LCI 530e xdrive M sport
                              Ex. E91 LCI 318iA
                              Ex. E90 335iA
                              • naikou
                                • Dec 2010
                                • 1823
                                • Pk-seutu
                                #525
                                Onkohan nuo uudempien bemujen jarrulevyt missä alumiinikeskiö jotenkin parempia kun vanhat mitkä on kokonaan terästä, jos on niin voisi miettiä e60 jarrujen sovitusta vanhempaan vitoseen kun etujarrut ainakin pitäis kohta uusia
                                E39 523i Turbo
