Pienet autoaiheiset kysymykset VI
  • ritariässä
    • 3866
    • Raisio
    #556
    Originally posted by naikou View Post
    Vaikkakin lasin joutuisikin irroittamaan kattoverhoilun purkamisen tieltä niin se on 15min homma irroittaa oikeilla työkaluilla, mutta kiveniskemillä oleva lasi harvemmin ehjänä lähtee ni kannattaa mielummin sitä takalasia koittaa
    Todellisessa elämässä hiukan toisin, tän foorumin käyttäjistä varmaan noin 0,007 promillella onnistuu toi lasin irroitus 15 minuutissa ja lopuilla menee joko sormi suuhun tai lasi paskaksi irroitusvaiheessa ja sitten seuraava ongelma, minne ja miten tuulilasiton auto liikenteeseen.
    Edit ja sama takalasille.
    • naikou
      • Dec 2010
      • 1823
      • Pk-seutu
      #557
      Itselle se oli ainakin yksi helpoimmista asioista tehdä mitä näihin harrasteautoihin voi tehdä, ei muutaku naru lasin liimasauman ympäri ja veivaamaan, takaisin laittoa yritin ensin yksinään
      E39 523i Turbo
      • aae30
        • May 2010
        • 2751
        • .fi
        #558
        hei hei hei, on tääl ny e30ppejä(tiivisteillä lasit) harrastaneitakin, että kyls ne lasit
        vartissa jopa _vaihtuu_, ei pelkästään irtoa, ja ehtii siinä röökiäkin vielä imeä samalla.
        Sorry I'm Not Sorry
        E34 540iA 93 sedan
        E34 540iA 93 sedan
        E39 530iA 00 touring
        • A^A
          • Sep 2006
          • 2168
          #559
          Maa paikkoja pitäisi vähän päivittää hondasta.
          Kun hion maalin pois rungon kiinnikekohdasta ja laitan maan kiinni, onko esim kirkas lakka suojaksi hyvä ettei pääse ruostumaan vai mitä näihin laitetaan?
          • Wespa
            • Jan 2016
            • 1908
            • Karjaa
            #560
            Tätä laitat väliin: https://www.motonet.fi/fi/tuote/4819...unaparasva-50g
            Porsche 944 -86 (DE)
              • 16473
              #561
              Onkos kukaan sattunut painimaan samanlaisen ongelman kanssa. Auto tuo sigun Audi A6 (C6/4F).
              Toinen takaovi on kiinni. Ei aukene ulkoa, ei sisältä. Onko mitään chancea avata ovi rikkomatta ovipahvia?
              Uusi lukkolaite tilattu jo. Pohdin vain tässä että ostaako jo samalla toinen ovipahvikin valmiiksi.:think
              • schwarze
                • 2018
                • Kangasala
                #562
                Vastaava tilanne E39:n takaoven lukkolaitteen kanssa selvisi painelemalla kaukosäätimellä auki/kiinni ja samaan aikaan paukutti nyrkillä ovea aktuaattorin kohdalle. Mulla tuo tepsi, mutta Audeista ei tosiaan ole kokemusta
                • Urpo_rotta
                  • 5408
                  • Pirkkala
                  #563
                  Jos ei sisältäkään aukea, ovi on ns. takalukossa johon se siis menee kun lukitaan kaukosäätimestä.
                  Ainoa toivosi on että jos se vielä kerran aukeaisi, kun ränkkäät lukitusta auki/kiinni ja paukuttelet ovea kämmenellä
                  Pidä auto käynnissä, jolloin jännite on hieman suurempi se parantaa moottorien tehoa edes hieman
                  Tosi tyypillinen ongelma nuo lukkolaitteet tuon ikäisissä audeissa. Moottorit väsähtää. Toki sulla voi olla vaikka johtoja poikki jostakin, mene ja tiedä
                  Kysy jos tarvetta
                  • Cunttory
                    • Feb 2004
                    • 1772
                    Kuuluuko lukosta mitään ääntä kun kaukosäätimestä avaa ja sulkee ovea?
                      • 16473
                      #565
                      Oon tuota ovea pieksäny lukon seudulta mutta ei ole vielä tepsinyt.
                      Joo tämä on tiedossa että tyypillinen vika. Olis vaan pitäny jo ajallaan älytä vaihtaa se kun se vielä aukesi. Toimi siis siten aiemmin kuitenkin että lukosta avattua sisäkahvasta kerran vetäsemällä se aukesi sen jälkeen ulkoakin siihen asti kun ovet lukitsi uudelleen mutta nyt alkusyksyä oli niin muuttui täysin mykäksi molemmat kahvat.
                      Kyllä sieltä joku lompse kuuluu.
                      • Cunttory
                        • Feb 2004
                        • 1772
                        Joskus kyseisen konsernin tuotteessa ovi jäi "välitilaan", ei auennu kummaltakaan puolen. Sattumalta kokeilin painaa/tönäistä kämmelillä napakasti sisään ovea, niin lukko aukesi sisäkahvasta. Syy oli ulkokahvaan tuleva vaijeri, joka jätti pienen vedon päälle, sitä löysäämällä pelasi normaalisti.
                        • Urpo_rotta
                          • 5408
                          • Pirkkala
                          #567
                          Tuli ite asiassa tänään vaihdettua kyseisenlaiseen vehkeeseen vasen taka lukkolaite. Oli ihan märkä ja suunnilleen sammalta kasvoi. Tuo oli lakannut aukeamasta ulkoa mutta tuli kyllä osan vaihdolla kuntoon.
                          Kysy jos tarvetta
                            • 16672
                            #568
                            Jonkun korimallin Passatissa on ainakin etuovissa on samaa ongelmaa että jää vähän veto päälle eikä toimi kummastakaan kahvasta.
                            • jpo
                              • Jun 2009
                              • 55
                              #569
                              Sattumalta tuli netissä vastaan tämä, jossa varoteltiin ilmajoisitus autojen renkaiden vaihdosta:
                              Onkos bemareissa yleensä mitään erillistä tunkkaustilaa vai senkun nostaa ylös ja vaihtaa vaan? Nopealla selvittelyllä ei tuli vastaan että G-sarjassa osassa olisi, mutta F ja E-sarjat jäi ainakin vaille yksiselitteistä vastausta.
                              • Laku
                                • 17613
                                Ihan höpöä. Sen kun nostaa vaan ihan normaalisti ylös.
