Pienet autoaiheiset kysymykset VI
  • toddpacker
    • Aug 2015
    • 72
    • Valkeakoski
    #586
    Sähköt pois pesun ajaksi
    Ajattelin tehdä sisäpesun vähän pidemmän kaavan kautta, eli varmaan 2-3h menee. Tuossa kun on ovet auki, niin eiköhän siellä joku valo pala ja auto hereillä ja tietysti akku purkautuu.
    Mites tällainen F01 suhtautuu siihen, että akku on irti pidemmän aikaa?
    BMW HSR toimilaitteen korjaussarja myynnissä: Lujaparts -15% alennus koodilla btcf15
    F01 730d 2008
    Ex: E60 530d 2007​
    • Wespa
      • Jan 2016
      • 2012
      • Karjaa
      #587
      Näissä uudemmissako sisävalot eivät enää sammu tietyn ajan kuluttua itsestään vaikka ovet olisivatkin auki?
      Porsche 944 -86 (DE)
      • Urpo_rotta
        • 5495
        • Pirkkala
        #588
        Eipä se auto siitä sekoa jos akku on irti.
        Odota että auto nukahtaa ennenkuin irrotat akun
        Tai sitten vaan laitat ylläpitolaturiin siksi aikaa
        Voi hyvin myös olla että akku kestää tuon pari tuntia kunhan et pidä virtoja päällä
        Kysy jos tarvetta
          • 16752
          #589
          Kuinka tehokkaat sisävalot siellä on jos akku kuivuu 2-3 h ?
          • |foder|
            • Sep 2006
            • 7297
            • Forssa
            #590
            Kyllä sammuu. Vartin päästä menee "nukkumaan".
            Toki ei parane sulkea ja aukoa ovia kokoaika, alkaa vartti uudestaan jokaisesta avauksesta.
            Nyt:
            E82 135i -11
            • Jarger
              • Mar 2005
              • 4735
              • Finnland
              #591
              Ainakaan E83 pre facelift kontin valot eivät sammu jos ei mene lukkoasentoon, vaan ekaan pykälään... yllärit akun kanssa pariin kertaan tullut.
              • toddpacker
                • Aug 2015
                • 72
                • Valkeakoski
                #592
                Kiitti. Taidan hankkia tuon ylläpitolaturin. Onhan sellainen hyvä olla olemassa.
                Ilmeisesti 10% akun kapasiteetistä olisi sopiva latausvirta. Eli tässä seiskan tapauksessa 95 Ah akulle 10 A/12 V laturi.
                F01 730d 2008
                Ex: E60 530d 2007​
                • Urpo_rotta
                  • 5495
                  • Pirkkala
                  #593
                  Paljon pienempikin riittää, niissä laitteissa lukee miten isoa akkua se kykenee lataamaan
                  10A ctekki on aika möhkäle jo ja ei ihan ilmanenkaan
                  Kysy jos tarvetta
                  • Ovaali
                    • Oct 2010
                    • 247
                    • Ylivieska
                    #594
                    Anopin auto, 2013(?)V40 gen 2 1.6D, jäi kaupan pihaan. Ei yritäkkään startata. Mittaristossa herjaa pre-crashia ja taisi rattilukostakin ja jarruista olla ilmoitus. Akkujännite ja sulakkeet ok.
                    Onkos tämän ikäluokan Volvoissa jotain tyyppivikaa aiheeseen liittyen? Vanhemmista meni CEM yksiköitä mutta mites nämä uudemmat?
                    • Silmaauki
                      • Jan 2015
                      • 2222
                      Vaikka akun jännite on ok, niin akku voi muuten olla ihan loppu. Ja siitä voi sitten tulla iso joukko mystisiä vikoja. Ja varsinkin kun tämä sattuu pakkaskaudella niin ensimmäinen epäilys on akku.
                      Kuinka vanha akku on?
                      E93 335i Aarre, Montego blue
                      E90 318i talvipulkka
                      • Ovaali
                        • Oct 2010
                        • 247
                        • Ylivieska
                        #596
                        Olin itsekin varma että akku siitä on kyykännyt, mutta siitä ei taida tämän kanssa olla kyse.
                        E. Olivat saaneet auton myöhemmin käyntiin. Toivottavasti ei itse tarvitse tuon kanssa alkaa painimaan.
                        • sepi79
                          • Jun 2010
                          • 270
                          • Nokia
                          #597
                          E34 pääsi purkamaan akun pihalla seisoessaan ja nyt ladatulla akulla kaikki muu toimii paitsi nopeus- ja kulutusmittari. Mistähän sitä vikaa kannattaa ensimmäisenä etsiä? Akun vieressä on joku keltainen/kellastunut töpseli, onko se sattumalta nopeusanturin liitin?
                          • ekkoo1
                            • Jun 2019
                            • 1373
                            • Pohjanmaa
                            #598
                            Onko sulla akku takapenkin alla? Siinä jostain takapenkin alta se läpivienti menee nopeusanturille lattian läpi, itse anturihan on perämurikassa.
                            E39 540i -96 Ajamisen iloa
                            E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
                            • sepi79
                              • Jun 2010
                              • 270
                              • Nokia
                              #599
                              Joo, sielä se on penkin alla. Akku on aika rajun kokoinen ja silläpä ajattelin että olisko joku liitin tai johto ottanut osumaa. Pitää kurkata kunhan kerkiän
                              • aae30
                                • May 2010
                                • 2751
                                • .fi
                                #600
                                mulla on kans heikko(?) akku kolmeneloses, ja mittaristosta ilmeisesti jotku konkat tms. menossa, koska
                                vaatii jo nykyään auton lämpeämisen pakkasella, että nopeus ja kierrosluku heräävät toimimaan oikein.
                                kylmänä kierrokset näyttää siis ehkä 1/3, ja nopeus ei yli 40km/h nouse millään. tämä herääminen
                                tapahtuu siis itsellään sillä välin kun lämpimänä käyttää virtoja pois. ei korjaudu ajonaikana.
                                voipi olla erilainen mittaristo/vikakin, tai sitten mulla ei vain ole tapana kiinnittää mitään huomiota
                                kulutusmittariin, ellei kierroslukukin jo toimi, koska en muista mitään siihen liittyvää häiriötä.
                                Sorry I'm Not Sorry
                                E34 540iA 93 sedan
                                E34 540iA 93 sedan
                                E39 530iA 00 touring
