Pienet autoaiheiset kysymykset VI
  • sepi79
    • Jun 2010
    • 270
    • Nokia
    #691
    Originally posted by anv View Post
    Eikös tuo sekunnin taajuus ole normaali lambdaohjauksen taajuus? Muistelen joskus diagnosoineen jotain käyntiongelmaa ja jännitemittarilla kun mittaa normilambdaa, jännite vaihtelee muistaakseni 0.5...1.0 välillä juurikin sekunnin taajuudella. Enempää en osaa sanoa, vaikuttaako se laajakaistalambdan näkemään seokseen vastaavasti.
    Sitä luokkaa se oli kun joskus auton omaa lambdaa mittasin. Mutta osaako ecu korjata tilannetta jos afr heittää noin isolla välillä, vai loppuuko sen ymmärrys, jos seos on alle 14 tai yli 15?
    • VilleP
      • 2698
      Normaali lambda looppi.
      The engine ECU controls the A/F mixture. This requires that the OBD status is in "CLOSED LOOP". The lambda sensor calculates the A/F mixture value based only on the percentual content of residual oxygen in the exhaust gases.
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • Cunttory
        • Feb 2004
        • 1772
        Ostin alkuperäisen anturin, joka on näköjään valmistettu yli 11 vuotta sitten. Kuulostaa aika pitkälle varastointiajalle, voiko olettaa että anturi on täyttä tavaraa muovisen ulkokuoren yms osalta?
        • Jarger
          • Mar 2005
          • 4675
          • Finnland
          #694
          Kak normalno. Eli ihan normaalia.
          • Cunttory
            • Feb 2004
            • 1772
            Ok. No suuret on varastot olleet.
            • aae30
              • May 2010
              • 2751
              • .fi
              #696
              tai vain harvoin vaihdettu anturi. mielenkiinnosta, että mikä anturi oli kyseessä?
              Sorry I'm Not Sorry
              E34 540iA 93 sedan
              E34 540iA 93 sedan
              E39 530iA 00 touring
              • Cunttory
                • Feb 2004
                • 1772
                ^Öljynpaineanturi, joka iloisesti napsahti poikki muovisesta kohdasta, messinki tiukasti lohkon sisään jääden.
                • naikou
                  • Dec 2010
                  • 1916
                  • Pk-seutu
                  #698
                  Tuonhan takia tehdas autoissakin on ollut laajakaista seosmittarit jo 20v että seoksen/päästöjen hallinta olisi tarkempaa. Kasari ja ysäriautojen kapeakaista on tosiaan aika tommoinen oskilloiva käytökseltään
                  E39 523i Turbo
                  • Kusilaitu
                    • Sep 2010
                    • 706
                    #699
                    Olen ihmetellyt netissä pyörinyttä huhua BC Racingin alustoista, jotka eivät täyttäisi katsastusvaatimuksia.
                    BC Racing viittaa vanhassa uutistiedotteessaan Trafin 1.10.2015 julkaisemaan Rakennemuutosmääräysten soveltamisohjeeseen (TRAFI/54020/03.04.03.03/2015).
                    Ainakin tuolloin 2015 on voinut tulkita että voisi käyttää, mutta 2021 on pistetty kaikki uusiksi.
                    TRAFICOM:n määräys (TRAFICOM/194495/03.04.03.00/2019, kohta 3.11.2) määrittelee, että alustasarjojen soveltuvuudesta on esitettävä osan valmistajan tai nimetyn tutkimuslaitoksen todistus.
                    BC Racingin nettisivuilla lukee, että "muutoskatsastuksessa tulee aina esittää sarjan mukana toimitettu maahantuojan todistus":
                    BC Racing-alustojen valmistaja TAIWAN BOR-CHUANN ENTERPRISE CO., LTD.:
                    TAIWAN BOR-CHUANN ENTERPRISE CO., LTD.:lla on näkyvillä ISO 9001: 2015 mukainen tehtaan TUV-laatusertifikaatti, mutta ei tuotesertifikaatteja:
                    Eilen Whatsappissa tuli vastaan eräs katsastustodistus, jossa oli hylätty auto BC Racingin alustan takia ja sai miettimään huhua uudelleen.
                    Onko BC Racingin alustoille olemassa Trafin vaatimaa valmistajan tai nimetyn tutkimuslaitoksen todistusta? :think
                    ♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
                    • Urpo_rotta
                      • 5489
                      • Pirkkala
                      #700
                      Paskaahan tuo sikäli on että suomessa on tuhansia bc alustaisia autoja katsastettuna.
                      Maahantuojahan on valmistajan edustaja, joten kumpi tahansa pitäisi minusta kelvata.
                      TOKI en osaa sanoa jos jotkut ohjeet on nyt jostain syystä kiristyneet/tarkentuneet.
                      Kysy jos tarvetta
                      • Pazi88
                        • 11351
                        En osaa sanoa onko tuo nyt totta vai ei. Mut kukahan siellä on saatu kateelliseksi, jos kerta BC on pelkästään nyt mitä ei sais tieliikenteessä käyttää :think Onhan noita muitakin alustasarja merkkejä leimattu maahantuojan lapuilla (esim. D2).
                        Instagram, YouTube kanava
                        • VilleP
                          • 2698
                          Eikös tuo oli ihan selvää. Tehtaan pitää todistaa alusta määräysten, sertifikaattien yms mukaiseksi kullakin mantereella. Maahantuoja ei ole tehdas. Jos tehtaalta ei saa todistusta niin maahantuojan paperit yhtä tyhjän kanssa. Eivät he ole sertifoineet alustoja kuhunkin autoon.
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                            • 14869
                            Tätä olen kuullut jo tovin, ihan katsastusasemalta. Maahantuojan paperilla ei käytännössä tee mitään. Mutta eihän tuo mikään ongelma, ostaa kunnon alustan mistä löytyy hyväksynnät.
                            • Kusilaitu
                              • Sep 2010
                              • 706
                              #704
                              Brittiläisen Larkspeedin nettisivuilla luki seuraava lause BMW E90/E91 tolppien lisätiedoissa:
                              BC Racing coilovers are made in a factory which is TUV certified, although they do not have TUV approval
                              Lapin Kumin nettisivujen maininta
                              Myymämme merkit ovat laatutuotteitta joista on pitkät kokemukset. Edustamme muunmuassa seuraavia merkkejä
                              Eibach
                              H&R
                              KW
                              D2 ja BC-Racing (Ei TUV hyväksyntää)
                              Virallista valmistajan TUV-tuotesertifikaattia odotellessa
                              Ei kai tuossa sitten mitään ongelmaa ole, jos Trafi ei vaadi TUV-sertifikaattia alustasarjoille.
                              • Urpo_rotta
                                • 5489
                                • Pirkkala
                                #705
                                Kohtuu naurettavaa on, että autojen esim. moottoria koskevissa asioissa trafi nimenomaan penää MAAHANTUOJAN todistusta. On kyllä niin tutun kuuloinen touhu, varmasti ei katsastajatkaan
                                tiedä mitä pitäs/ei pitäs tehdä
                                Kysy jos tarvetta
