E39 530i vs 530d
  • Remotion
    Originally posted by Marko.K View Post
    uskokaa jo nyt bensamiehet että diesel autot tulee kehittymään jokatapauksessa jossain vaiheessa bensa-autojen edelle ja sille meistä ei voi kukaan mitään
    onko sillä mitään merkitystä. jälleen niitä selittelyjä selittelyjen perään.
    nöyrtykää olette jo hävinneet pelin.
    otetaan uus peli sit kymmenen vuoden päästä. tosin ei se vapari diesel silloinkaan ole lähelläkään vapari bensaa, eikä ahdettu diesel edellä ahdettua bensaa jos saman kokoisia koneita verrataan.
    kemia on kemiaa.
    Diesel saattaa joskus olla tehokkain vaihtoehto, mutta silloin todennäköisesti se pidetään piikki väännön alueella ja se tuottaa joko sähkömoottorille virtaa, kuten laivoissa, tai sitten perässä on sähköisesti ohjattu variaattorin tapainen välitys.
    mutta toivossa on hyvä elää sanoi lapamato.
  • MakeH
    Originally posted by Juhis View Post
    Fakta on myös, että nykyisissä dieselautoissa on selvästi enemmän vikoja ja korjattavaa, kuin vastaavissa bensamalleissa. Kun lukee tätä foorumia, voi selvästi havaita, että kyllä niitä kalliita vikoja on 530d omistajilla selvästi enemmän, kuin esim. 528i ja 530i mallien omistajilla. Esimerkiksi vaikka e39 530dA: turboahtimia, suuttimia, ilmamassamittareita, imusarjan läppiä, automaattivaihteistoja jne.. kyllä noita romuja saa olla korjaamassa joka välissä kädet paskassa tai sitten vaihtoehtoisesti kantamassa jätesäkillä rahaa paikalliselle BMW korjaamolle.
    Vai että ihan faktaa! Onko vertailussa otettu huomioon paljonko mittariin on kertynyt, 200tkm vai 400tkm? Jotenkin minulla on sellainen käsitys, että 3,0D on mekaanisesti eräs kestävimpiä koneita. Viat on apulaitteissa. Bensakoneilla ei päästä lähellekään samoja kilsoja.
    Fakta on, että dieseleitä käytetään yleisesti hinausautoina kun pitää hinata 528i paalaamoon muovisen vesipumpun rikkoman koneen takia!
  • MakeH
    Niin noista kulutuslukemista..
    Itse tulin juuri eilisiltana Saksan reissulta E39 530dA:lla. Keskikulutus oli koko reissulle 7,9 l / 100km (n. 1500km matkalle). Turku-Tampere välillä meni 7,7 l / 100km. Tietysti jos ajaa jotain mummoankka nopeuksia, pääsee johonkin 6,5 l / 100km. Puhumattakaan jostain 5-6 l / 100km kulutuksista! Itselläni ei ole ehkä se kevyin kaasujalka. Vertailukohtana E46 330d Touringilla meni vastaavalla ajolla 7,0 l / 100km.
    Miten hitossa pääset matka-ajossa noihin lukemiin? Ootko ihan varma että se auto oli täysin kunnossa tai ei ollut peräkärryä perässä? e39 menee 3000km lapin reissun 6.3 keskikulutuksella, nopeus koko ajan rajoitus +10.
  • V-Power
    Hah hah.. täällä kun dieseliä hehkuttavat jaksavat mainostaa autonsa ylivertaisuutta, kannattaa muistaa, että vertailette ahdettua moottoria vapariin. Ottakaa huvikseen sieltä turbodieselistänne se ahdin pois välistä ja kokeilkaa, miten hyvin kulkee sen jälkeen. Ja mitä noihin lastutuksiin / moottorinohjauksen uudelleen ohjelmointeihin tulee, niin tietää kai sen idioottikin, että mm. ahtopaineita nostamalla saadaan ahdetusta moottorista lisätehoja.
    Kyllähän fakta on, että samalla iskutilavuudella olevasta ahdetusta bensamoottorista otetaan tarvittaessa selvästi suurempia tehoja irti kuin dieselistä. Ja niillä dieselmoottorin suurilla väännöillä ei paljoa juhlita, koska tehoalue on mitä on. Onhan se tosi urheilullista ajaa moottorilla, jonka käytännön tehoalue on 2000 - 4000 rpm. Tulee mieleen lähinnä kehitysvammaisten olympialaiset..
    Ja kun porukka hehkuttaa täällä dieselin ylivoimaisuutta pienemmän kulutuksen ja edullisemman polttoaineen muodossa, onkohan muutama muu seikka unohtunut laskelmasta? Suurin osa täällä kirjoittelevista ajaa käytetyillä autoilla. Aika harvalla on aina ns. pakasta vedetty auto. Käytetyt dieselit ovat lähes aina suhteessa kalliimpia, kuin vastaavat bensakäyttöiset autot. Eli autoa hankkiessa joutuu maksamaan dieselautosta suhteessa enemmän. Vuosittainen dieselvero ei myöskään ole ihan pieni summa maksettavaksi. Fakta on myös, että nykyisissä dieselautoissa on selvästi enemmän vikoja ja korjattavaa, kuin vastaavissa bensamalleissa. Kun lukee tätä foorumia, voi selvästi havaita, että kyllä niitä kalliita vikoja on 530d omistajilla selvästi enemmän, kuin esim. 528i ja 530i mallien omistajilla. Esimerkiksi vaikka e39 530dA: turboahtimia, suuttimia, ilmamassamittareita, imusarjan läppiä, automaattivaihteistoja jne.. kyllä noita romuja saa olla korjaamassa joka välissä kädet paskassa tai sitten vaihtoehtoisesti kantamassa jätesäkillä rahaa paikalliselle BMW korjaamolle. Aika harvalla loppupelissä tuntuu edes olevan täysin ehjä ja toimiva yksilö, jollei ole sitten suoraan pakasta vedetty.
    Ja kiitos kysymästä, kyllä on kokemusta noista ylivertaisista dieseleistä. Luojan kiitos en itse sellaista omista. Tässä vähän bensaa liekkeihin sieltä toisen leirin puolelta. Ei tarvitse ottaa liian vakavasti tai vetää hernettä nenään..
    Ei muutakun kannet päälle
  • Laxa
    Aika normaalille raskaan kaasujalan kulutukselle vaikuttaa 530dA:lle, itselläni 30tkm takana ja kokoajalle 7,8 l/100km.
  • Laxa
    Originally posted by ++500Nm View Post
    Urheiluautojen puolella Audi voitti heti ekan kisan, johon osallistui V10 TDI Power -koneella...eikä tainnut olla ainoa iso pokaali.
    Ja nyt Pösöö on lähdössä nokilekalla samoille kinkereille.
    Ei ensimmäisessa kisassaan, mutta kuitenkin jo vuonna 1998 BMW voitti Nurburgringin 24 tunnin kisan 320d:llä, kuskina Hans-Joachim Stuck.
  • Juhis
  • Mr_Horsepower
    diesel vs bensa...
    Mutta kyllä mua aina hymyilyttää itse 530d:n omistajana kun kurvailen tankaamaan...tankkiin ei saa ku 60 euroa mahtumaan ja ajotietokoneen kun nollaan niin kulutus max. 6.5 l/100km ja trippi mittari mennyt jo melkein ympäri ja tehot on kuitenkin aika samoja kun esim 528i!! Niin että tuota joo... eka diesel enkä kyllä hevillä vaihda.. ja onhan se hauska jättää noita tuuningi autoja tuolla nokilootalla... niin ps. tämä auto on manuaalin.. se se on prkl hauska manuaalina!!
    Niin ja tuota... älkää itkekö sitä turbo juttua...se on vaan nykypäivää.. pienellä puhaltimella saadaan paljon tehoa jotka menis muuten putkesta pois.. elämä on...
  • theelekrep
    Originally posted by Stone View Post
    EI
    Jep, en ole ihan varma tuosta enää kun ei sitä tietä mitä ne vetkut siellä arkadianmäellä nykyään suunnittelee...
    Mutta mä olen tällä hetkellä ihan tyytyväinen polttoaine/dieselveron tasoon ja en jaksa enää sen takia päätäni vaivata.
  • juster
    Originally posted by theelekrep View Post
    Jep, mutta täällä on myös monia kuten allekirjoittanut jolle auto ei ole mikään lelu/harrasteväline. Siinä vaiheessa kun tulee ajokilometrejä vuodessa noin 50 000 km, se pieni hintaero ei tunnu enää missään. Sitä paitsi e46 320d - 325i pyörivät melkein samoissa hinnoissa, että ei ne dieselit kalliimpia väkisin ole.
    Eiköhän se dieselvero poistu n. vuoden päästä ja siinä vaiheessa nämä bensakoneella ajelevat makselevat korkeiden polttoainekustannuksien lisäksi vielä käyttöveroa enemmän kuin dieselautolla ajelevat.
    Jos dieselvero poistuu, niin dieselin hinta nousee vähintään samalle tasolle bensan kanssa. Syynä on EU vaatima polttoaineiden yhdenvertainen verokohtelu. Tällä hetkellä valtio tukee matalammalla polttoaineverolla dieseliä. joten jos ajat noinkin paljon nousee tässä tapauksessa polttoaine kulusi huomattavasti.
  • Stone
    EI
  • theelekrep
  • Juhis
  • V-Power
    Onko oikein jos vähän naurattaa?
    Saamarin viherpiipertäjät.
    Samaa mieltä,eikä mua ainakaan nakkaa paskaakaan mitä muut ajattelee.Pitäisköhän sen firman pomon tehdä pieni galluppi ja kysellä duunareilta,että milläköhän autolla hän mahdollisesti saisi ajella,jottei hänestä jauhettaisi paskaa selän takana taukohuoneessa
  • Panu.K
    Originally posted by jaki View Post
    Ei vaan, sitten, kun tuollaisen bensasyöpön ostaminen tulee todella ns sosiaalisesti tuomittavaksi. monet 545i:n ostajat, siis uusien, on, veikkaan, sellaisia, joilla ei paljon pakota, maksaa bensa mitä tahansa. Ja saahan sitä menestynyt yritysjohtaja nyt vähän näyttää. Mutta, kun ympäristötietoisuus lisääntyy ja saastuttavuutta aletaan entistä enemmän osoittaa avoimesti, ei tuollaista enää yksinkertaisesti osteta. Ei firmaansa pyörittäväkään voi ohittaa täysin mitä henkilökunta ajattelee, jos on ns vastuullinen.
    Ja, kun niitä ei enää osteta uusina, on valikoima tietysti huono sitten käytettynäkin = kallis ostaa + kallis pitää = loppuu sekin mielenkiinto.
    Ps kun lukee tuota E60 netiä, valtaosalla kirjoittajista on 550i, siis Jenkeissä. Kunhan demokraatit pääsevät oikeasti valtaan = vaihtuu pressa, alkaa bensaverotus. Itku noilla energiaöykkäreillä tulee olemaan kova.
    Ja miten kävikään ennen öljykriisiä valmistettujen muskeliautojen. Taitavat olla todella haluttuja nykyään ja hinnoissaan nykyään. Ja 550i varmasti saastuttaa ja kuluttaa murto osan siitä mitä joku 8 litrainen v8 jenkki, vaikka kumpikin on omalla tavallaan kiehtovia autoja.
    Ja sillä mitä firman henkilökunta ajattelee, ei ole mitään väliä, vaan sillä mitä asiakkaat ajattelevat. Hehän tekevät ostopäätökset.
    Ja mielestäni tärkeintä olisi saada käytöön autoja jotka toimivat uusiutuvilla energian lähteillä, eikä fossiilisilla polttoaineilla. Eli kumpikin bensa ja diesel ovat pidemmän päälle ihan yhtä huonoja vaihtoehtoja suuressa mitta kaavassa. Öljy tulee joka tapauksessa joskus loppumaan. Etanoli (bensa auton saa toimimaan muutoksilla), bio-diesel (diesel auto toimii pienillä muutoksilla), vety, sähkö jne... ovat tulevaisuuden autohin sopivia energian lähteitä.
    Ja meni vähän O.T. Anteeksi.
